Регулировка клапанов ! - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 09.04.2009, 12:03 #1
Типово Регулировка клапанов !
Интересно, как давно каждый из вас выполнял эту процедуру? И многие ли ее вообще делали? На прошлой неделе наш коллега Vandam-v, заехал поменять ремни, ролики и сальники, на то СТО где мне двигло делали, заодно попросили глянуть клапана... Щуп 0.5 просто пролетал везде...В итоге 4-ре разбитых кулачка, которые посоветовали поменять! Сразу скажу, что двигло у него работало тихо, на звук-идеально. Для тех кто не знает, регулировка выполняется на холодном двигателе, зазор во всех клапанах 0.15, процедура эта довольно простая, у кого руки стоят-сам сделает на раз! Всем удачи!
Востаннє редагував SUVOROV: 09.04.2009 о 12:41. Причина: Не выспался! Затупил.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SUVOROV за это полезное сообщение:
aleks808 (27.12.2011), Nazar (09.04.2009), Бусовод (09.04.2009)
Старий 09.04.2009, 12:23 #2
Допис від SUVOROV Регулировка клапанов ! - Пост 34389 - Фото 1
Для тех кто не знает, регулировка выполняется на холодном двигателе, зазор во всех клапанах 0.25, процедура эта довольно простая, у кого руки стоят-сам сделает на раз! Всем удачи!
Не совсем так. Уже писали где-то, на холодном 0,15, на горячем 0,25 должно быть. Я в книжке сверялся - именно так.
Я у себя еще не делал регулировку. Хотя мысль мучает давно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexusaty за это полезное сообщение:
Nazar (09.04.2009), SUVOROV (09.04.2009)
Старий 09.04.2009, 12:33 #3
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
SUVOROV, Ты от машины отстанешь или нет!!! Пришлось позвонить в магазин-спросил есть ли в наличии клапанная крышка. Не обращаешь внимания-так нет,SUVOROV, чего нибудь нароет,заразу разнесет-и поехали все клапана регулировать!!!Регулировка клапанов ! - Пост 34393 - Фото 1Регулировка клапанов ! - Пост 34393 - Фото 2Регулировка клапанов ! - Пост 34393 - Фото 3 А если серьезно-правильная темка. Увеличение зазора-пол беды,на наших моторчиках так зажимает клапана,что мама не горюй(хирург как то обмолвился),поэтому процедурку проделывать рекомедует хоть иногда!Регулировка клапанов ! - Пост 34393 - Фото 4
Старий 09.04.2009, 12:45 #4
Бусовод, С моей машиной все ок! Я уже к другим пристаю, у меня был папандос, на кулачке распред вал размолотил в клочья подшипник, вовремя прохавал что с бусом что то не то, а могло все закончится хуже...
Старий 09.04.2009, 20:40 #5
А какова периодичность регулировки?
Старий 09.04.2009, 21:05 #6
Допис від Беза Регулировка клапанов ! - Пост 34426 - Фото 1
А хрен его знает, но хоть иногда это делать надо!
Старий 10.04.2009, 07:40 #7
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
Допис від SUVOROV Регулировка клапанов ! - Пост 34443 - Фото 1
Я не делал. Сколько стоит? Как зарплата будет - буду менять
1) масло + фильтры.
2) Нужно найти еще топливщика для настройки подачи дизеля(один "специалист" полез и расстроил и пропала динамика при разгоне)
3) И если подскажешь где и почем то и зазоры. Есть последовательность в действиях?
Сейчас на первый план выходит вопрос почем((((
Старий 23.10.2009, 19:53 #8
Аватар для Alexserbin
Alexserbin Alexserbin зараз поза форумом
Авто: Hyundai H1 Starex 2004
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 9
Дописи: 77
Недавно и я поборол эту проблему.Начал сначала работать двигатель шумно, потом появилась вибрация,пропала тяга и мотор казалось рассыпется.На СТО планировали сначала регулировку, а потом как оказалось пришлось сменить 8 коромысел, так как подшипники на 2х из них были полностью разбиты и зазор был не 0.15 а 5мм :confused: 4 так себе,и только 2 нормальные.Ремонт обошёлся в 200грн 1700 коромысла и 200 прокладка.Лучше делать это вовремя и не затягивать до замены распредвала который стоит 1500грн.
Alexserbin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.10.2009, 20:04 #9
Аватар для RossoNeri
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Вы сказали Спасибо: 49
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Oleg_2000, Я могу тебе дать телефон моториста. Сделает тебе процедуру проверки зазоров клапанов за пару часов. И очень недорого.
А прооцедура такая. Снять крышку распредвала и проверить зазоры.
Старий 23.10.2009, 20:13 #10
Допис від Alexserbin Регулировка клапанов ! - Пост 47257 - Фото 1
Вот и я, собственно о том же!
Старий 23.10.2009, 22:40 #11
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Допис від Alexserbin Регулировка клапанов ! - Пост 47296 - Фото 1
ой-ой-ой,ой-ой-ой, чето мне это в последнее начинает напоминать,наверно с недели поеду,пусть и мне проверят!
Старий 20.03.2010, 14:59 #12
Аватар для New
New New зараз поза форумом
Звідки Ви: Волгоград Анатолий
Авто: Hyundai Starex SVT LSD
Дописи: 29
Аватар для New
Дописи: 29
Купил все необходимое для замены ГРМ и проверки клапанов, вот загвоздка прокладку под клапанную крыжку продали якобы от паджеро. полазил по каталогу она идет на двиглы 4G54, G54B. Кто умный пойдет она или нет, ато приедешь разберешь и....
Двигатель D4BH.
артикул родной прокладки Hyunday 22441-42902
артикул прокладки mitsubichi (gasket rock) MD 024682.
заранее спс
New зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.03.2010, 20:25 #13
Аватар для Сергій
Сергій Сергій зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Борислав
Авто: FORD connect
Дописи: 49
Аватар для Сергій
Авто: FORD connect
Дописи: 49
а через скільки км. потрібно регулювати!!!
Зробіть нам нормальні дороги!!!!!!!!!!!!:mad::mad::mad:
Сергій зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.03.2010, 18:08 #14
Аватар для Андрей Н-1
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Вы сказали Спасибо: 382
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Допис від New Регулировка клапанов ! - Пост 60189 - Фото 1
Двигатель D4BH.
заранее спс
Дело конечно хозяйское, но эта прокладка лихо формируется герметиком и все норм.держит. Многие мотристы давно этим пользуются, только на герметик хороший главное не поскупиться.
Старий 22.03.2010, 18:22 #15
Аватар для New
Дописи: 29
Аватар для New
Дописи: 29
так и сделаем, моторист сказал на герметик старую поставим.
а там поглядим, ету пока не сдал назад в магаз
Старий 03.04.2010, 21:19 #16
Аватар для Vovka
Звідки Ви: Кузнецовск
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
А как определить разбитый подшипник рокера?
Старий 03.04.2010, 22:27 #17
Допис від Vovka Регулировка клапанов ! - Пост 61404 - Фото 1
пальцем. Люфт будет, а его быть не должно. И вращаться должен свободно.
Старий 05.04.2010, 20:48 #18
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
alexusaty, а люфт какой - из стороны в сторону?
Старий 06.04.2010, 20:22 #19
Допис від Vovka Регулировка клапанов ! - Пост 61561 - Фото 1
а любой люфт. Ролик на рокере должен свободно вращаться без люфтов вообще.
Старий 07.04.2010, 08:45 #20
Vovka, Ты с этим не затягивай, а то там "одно другое цепляет", потом "башка больно будет"...Регулировка клапанов ! - Пост 61608 - Фото 1
Зазоры клапанов на D4BH-сомнения... Кисинтин Двигун паливна єлектроника 21 01.03.2012 17:47
Регулировка фар DIMA Балачки в курилці 1 25.08.2008 12:32
