Смазки - страница №1 - Технічні питання
Старий 26.03.2009, 22:40 #1
Типово Смазки
Нашел банку ШРУЗа(еще наверно когда на ниве менял пыльники в прошлом веке), написано пластичная смазка.Почему только в шруз, а не подшипники или еще куда?Почему каждая смазка для определенных участков.И что появилось в этой области в последнее время?
Старий 30.03.2009, 11:43 #2
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Отечественные смазки ШРУС не рекомендуются закладывать в подшипники, т.к. в них содержаться достаточно крупные частички молибдена и графита, что при работе в пш может привести к заклиниванию, также температурные режим отечественной смазки ШРУС не более 65 С, т.к. используется за основу минеральное базовое масло и в лучшем случае дешёвые присадки. Что касается импортных ШРУС смазок, то в них зачастую используется мелкодисперсионный молибден и графит и базовые масла и присадки позволяют использовать смазку в более высокотемпературных режимах, которые могут возникать в подшипниках. Относительно дедовских ГАЗов и ВАЗов - то тогда не было таких скоросных режимов експлуатации автомобилей как сейчас, а также специальных резин, сальников и прочего.
Cмотрите по ссылке, тут тему ШРУС смазок обсуждали активно: http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=333
Востаннє редагував Huskey: 30.03.2009 о 12:58.
Старий 30.03.2009, 12:17 #3
Аватар для kolya_spb
Дописи: 198
Вы сказали Спасибо: 65
Дописи: 198
Беза, вот интересная инфа в каталоге в разделе смазки http://camion.com.ua/camionmanintro/index.php
Поблагодарили kolya_spb за это сообщение:
Беза (30.03.2009)
Старий 02.01.2019, 11:11 #4
Типово Re: Смазки
А скажите мне Mobil Grease XHP 222, для каких целей. Вопрос - можно ли ей смазывать механику эл инструмента? А то в нете все взагали-позагалям.
Старий 02.01.2019, 11:32 #5
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Вы сказали Спасибо: 232
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Типово Re: Смазки
Допис від Беза Смазки - Пост 443974 - Фото 1
да подойдет
https://www.mobil.com/Russian-RU/Gre...XHP-220-Series
Применение
Смазки Mobilgrease XHP 220 широко используются в различном оборудовании, включая промышленность, автотранспорт, строительство и морское оборудование. Синий цвет позволяет легко отличить смазки этого семейства.
Продукты Mobilgrease XHP 005 и 220 являются более мягкими высокотемпературными пластичными смазками, рекомендованными корпорацией ExxonMobil для централизованных систем смазки, смазывания редукторов и применения в тех случаях, когда важна прокачиваемость при крайне низких температурах.
Смазка Mobilgrease XHP 221 рекомендована корпорацией ExxonMobil для использования в промышленном оборудовании, морской технике, узлах шасси и сельскохозяйственном оборудовании. Она обеспечивает превосходную работу в условиях низких температур.
Смазка Mobilgrease XHP 222 рекомендована корпорацией ExxonMobil для промышленного оборудования, морской техники, узлов шасси и сельскохозяйственного оборудования. Липкий состав этой смазки позволяет ей дольше оставаться в оборудовании.
Смазка Mobilgrease XHP 223 рекомендована корпорацией ExxonMobil для применения в тех случаях, когда требуются хорошие свойства при высоких температурах и предотвращение протечек. В частности, она рекомендована для применения в колесных подшипниках грузовых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, или в подшипниках качения, на которые воздействует вибрация, или когда высокие скорости требуют применения смазки повышенной консистентности для правильного распределения смазки в подшипнике.
Смазка Mobilgrease XHP 222 Special содержит 0,75% дисульфида молибдена, имеет серый цвет и рекомендована корпорацией ExxonMobil для применения в условиях умеренных нагрузок в промышленном оборудовании, узлах шасси и сельскохозяйственной технике. Она также находит применение в поворотных шкворнях, карданных шарнирах, седельно-сцепных устройствах и пальцах ковшей.
https://okeydrive.ru/litievaya-smazk...na-avtomobile/
Помимо жаропрочности, нужно отметить и еще одну важную характеристику литиевых смазок – устойчивость к вымыванию водой. Образуемая пленка с трудом смывается с механизмов, соответственно, при незначительном попадании воды на нее, она не теряет свои свойства.
В автомобиле литиевые смазки можно использовать практически на всех узлах. Чаще всего они встречаются: В подвеске. Подобные смазки применяют для шаровой опоры, при этом важно использовать в подобном сценарии вариант смазки с примесями графита, который имеет способность самостоятельного восстановления; В рулевом механизме. В частности, литиевая смазка забивается внутрь пыльников рулевых наконечников; При креплении различных элементов. Все резьбовые соединения принято смазывать литиевой смазкой, чтобы они не ржавели, не разрушались и не «прикипали»; В подшипниках. В автомобиле подшипники имеются повсеместно, для их безотказной работы используется литиевая смазка. Но важно заметить, что для подшипников нужно выбирать смазку, в состав которой не входят графитовые компоненты; В различных соединениях. Это необходимо, чтобы снизить коррозию.
4bibiki.com.ua
Востаннє редагував catmanul: 02.01.2019 о 11:51.
Поблагодарили catmanul за это сообщение:
Беза (02.01.2019)
Старий 02.01.2019, 13:41 #6
Типово Re: Смазки
Допис від Беза Смазки - Пост 443977 - Фото 1
Під механікою інструмента ти розумієш - редуктор?
Там подрібнє полурідке мастило (це про болгарки, найбільш швидкохідний інструмент)! Густе зразу розгонить по краю редуктора і зубчата пара буде працювати на "суху".
Добре підійде мазута для триподів, тільки де її придбати х.з. Схожа на мед і не густа, і не рідка!
Спитай що заливають на офіційному сервісі інструменту Bosch, у Харкові такий повинен бути, може і продадуть трошки! Де у Київі я знаю, бо був там.
Консистенція або в'язкість мастил розділяється по NLGI (National Lubricating Grease Institute), при цьому в певних випадках необхідно використовувати мастило певної густоти. В'язкість мастила підбирається в залежності від частоти обертання редуктора, чим вона вища – тим більш рідким має бути мастило. Так, в залежності від інструменту, вибирається в'язкість:
NLGI-2 (м'яке) - дрилі, перфоратори, лобзики, де редуктор має низьку швидкість обертання;
NLGI-1 (дуже м'яке) легкі перфоратори і ударні дрилі;
NLGI-0 (напіврідке) ВШМ, циркулярні пили, мотокоси;
NLGI-00 (рідке) важкі перфоратори, відбійні молотки.
Востаннє редагував vitos svp: 02.01.2019 о 14:06.
Tkach73 (02.01.2019), Беза (02.01.2019)
Старий 02.01.2019, 16:44 #7
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Типово Re: Смазки
Смазки - Пост 443985 - Фото 1
Смазки - Пост 443985 - Фото 2
Смазки - Пост 443985 - Фото 3
4bibiki.com.ua
Старий 03.01.2019, 20:56 #8
Типово Re: Смазки
Допис від vitos svp Смазки - Пост 444032 - Фото 1
А якшо простіше, то береться молібденова смазка і у неі додається трансмісійне мастило.
Старий 03.01.2019, 21:24 #9
Типово Re: Смазки
Допис від Вик123 Смазки - Пост 444034 - Фото 1
Я думаю любое моторное масло.
Себе в литол (еще от жигулей остался с прошлого века) добавил полусинтетику и бахнул в редуктор.
Старий 04.01.2019, 09:16 #10
Типово Re: Смазки
Допис від Беза Смазки - Пост 444039 - Фото 1
Смазки - Пост 444039 - Фото 2Смазки - Пост 444039 - Фото 3Смазки - Пост 444039 - Фото 4
То у трансмісіонне масло треба добавляти загущувач, а не навпаки у пластичне мастило - розріджувач!Смазки - Пост 444039 - Фото 5
Для редукторів трансмісіонне те що треба і пакет присадок там відповідний, тільки для ручного інструмента воно дуже рідке і витече через існуючи щілини! Питання тільки, чим його найкраще загустити!
Добавлено через 17 минут
Допис від Вик123 Смазки - Пост 444039 - Фото 6
Чому саме молібденова??? Якби тойбув чудодійний, то його сипали би у всю мазуту, а не тільку у мастило для ШРУСів!Смазки - Пост 444039 - Фото 7
Його протизадирні властивості я так розумію у редукторах не важливі!
В універсальні мастила торшки добавляють, щоб було, бо хрен знає що споживач мастити ними буде!
Востаннє редагував vitos svp: 04.01.2019 о 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.10.2019, 21:17 #11
Типово Re: Смазки
а скажите какая смазка нужна для крестовин?
Старий 15.10.2019, 22:00 #12
Типово Re: Смазки
Допис від Беза Смазки - Пост 454271 - Фото 1
А що тобі мануал підказує? Мій каже, що можна ,майже, що завгодно, аби з молібденом. За часів СРСР був Фіол-1, з окісю міді(синька)Трохи є в закромах. Смазки - Пост 454271 - Фото 2Привозь хрестовину, напхаємо.Смазки - Пост 454271 - Фото 3 Особливої різниці нема, можна навіть насуху. Головне пильник-сальник: пошабашить, вода потрапила і фсьо, ніяке мастило не допоможе.Смазки - Пост 454271 - Фото 4
Востаннє редагував mehanik: 15.10.2019 о 22:11.
Беза (15.10.2019), Вик123 (16.10.2019)
Старий 16.10.2019, 08:19 #13
Аватар для adminavto
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Вы сказали Спасибо: 43
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Типово Re: Смазки
хорошо подойдёт литиево-кальциевая(эти смазки стойкие к вымыванию) минеральная смазка широкого применения с EP присадками без каких-либо твёрдых частиц по типу дисульфида молибдена MoS2 или графита
Авторизована точка продажу.
adminavto@ukr.net
Старий 17.10.2019, 18:30 #14
Типово Re: Смазки
Допис від Беза Смазки - Пост 454328 - Фото 1
Саша, забил в крестовину эту. Нормально?
Старий 18.10.2019, 07:21 #15
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Типово Re: Смазки
Вполне.
adminavto@ukr.net
Старий 27.12.2019, 20:08 #16
Типово Re: Смазки
Зачастую зч приходят в пакете и смазаны смазкой, на вид белая непрозрачная, как парафин, это что?
И какая нужна смазка для подшипников? Желательно что бы не подделывали.
Старий 27.12.2019, 21:37 #17
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Типово Re: Смазки
Допис від Беза Смазки - Пост 455572 - Фото 1
это скорее консервант, чтобы запчасть не подвергалась коррозии по пути от производителя к конечному потребителю.
смазка для подшипников, не подделывают - например, Comma High Performance Bearing Grease
4bibiki.com.ua
Беза (27.12.2019)
Старий 28.12.2019, 07:28 #18
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Типово Re: Смазки
Точной инфы скорее не найдешь, тех. доки производителей закрыты, по цвету только косвенно можно предположить о наличии каких-либо добавок и всё. Так, что никто тебе точно не скажет что это.
По смазке можешь использовать литиевую широкого применения с EP (если ты про ступичные подшипники), подделками таких позиций вряд ли кто-то заморачивается.
хочешь сказать, что при установке нового подшипника этот 'консервант' нужно вымыть и заложить новой смазки?
adminavto@ukr.net
Востаннє редагував adminavto: 28.12.2019 о 07:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.12.2019, 08:01 #19
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Типово Re: Смазки
Допис від adminavto Смазки - Пост 455577 - Фото 1
насколько я понял, речь идет о смазке, которая равномерно нанесена на всю поверхность детали, как на новых неокрашенных тормозных дисках. вопрос был:
Допис від Беза Смазки - Пост 455577 - Фото 2
там ни слова о смазке внутри подшипника
4bibiki.com.ua
Востаннє редагував catmanul: 28.12.2019 о 08:18.
Старий 28.12.2019, 08:27 #20
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Типово Re: Смазки
а я как раз таки про ту, что внутри ))
adminavto@ukr.net
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:53.
