Ротация переменных на PHP - страница №1 - IT технологіі
Старий 21.03.2009, 07:52 #1
Типово Ротация переменных на PHP
Вот задачка для школьника, но чет с бодунища ничего не приходит в голову.
Есть две, три переменых:
$one = "Привет";
$two = "Пока";
И есть переменная вывода $out к-рая используется дальше в скрипте.
Вопрос: как переменной $out присваивать значения выше указанных переменных по очереди?
abez зараз поза форумом   Вгору
Старий 21.03.2009, 19:47 #2
Допис від abez Ротация переменных на PHP - Пост 32184 - Фото 1
Заноси входящие данные в массив, типа:
//инициализация
$array_in = array();
$one = "Привет";
$array_in[0] = $one;
$two = "Пока";
$array_in[1] = $two;
//вывод данных
foreach( $array_in as $key=>$value )
$out = $array_in[$key];
echo $out;
Vasek зараз поза форумом   Вгору
abez (21.03.2009)
Старий 21.03.2009, 21:57 #3
Vasek, а что это сработает при более чем одном проходе массива?
По-моему проще так:
//init
$one = "Привет";
$two = "Пока";
$out = $one;
function sel_out(&$string)
if ($string == $one) {$string = $two} else {$String = $one}
$ii = 0;
while ($ii < 10)
sel_out($out);
echo $out\n;
inc($ii);
ИМХО. Просто порграммировать доводилось последний раз несколько лет назад......
alexusaty зараз поза форумом   Вгору
Старий 21.03.2009, 22:17 #4
Допис від alexusaty Ротация переменных на PHP - Пост 32198 - Фото 1
в массиве наращивается индекс, я показал условно, поставь переменную в индекс и инкрементируй её, вот и всё.
alexusaty, пляшем от постановки задачи. Чем проще тем надёжнее. Я еси чес, вообще не могу дать совета при таком скудном кол-ве исходных данных. Это я так по простому ляпанул. Если нужно решить проблему, то обычно дают или ТЗ или обширное описание, ну типа откуда ноги растут и чего нужно получить, как то так Ротация переменных на PHP - Пост 32198 - Фото 2
Востаннє редагував Vasek: 21.03.2009 о 22:31.
Старий 21.03.2009, 22:40 #5
Vasek, это в vBulletin будет ротация двух баннеров.
Старий 21.03.2009, 22:57 #6
для vBulletin вроде есть ротатор банеров Power Banner Manager
Востаннє редагував Vasek: 21.03.2009 о 23:04.
Старий 22.03.2009, 17:54 #7
Vasek, чет как-то не особо работает
http://www.jpm.com.ua/1.php
alexusaty, [CODE]<?
//init
$one = "Привет";
$two = "Пока";
$out = $one;
$string = $two;
else {
$String = $one;
$ii = 0;
while ($ii < 10)
sel_out($out);
echo "$out\n";
inc($ii);
?>[/CODE]
В итоге
Fatal error: Call to undefined function: inc() in /home/jpmcom/public_html/2.php on line 24
Старий 22.03.2009, 23:28 #8
inc($ii);
Сорри, это простой инкремент. Должно быть
$ii++;
Путаю с паскалем. Говорил ведь что уже давненько не программировал.
Старий 23.03.2009, 06:36 #9
alexusaty, а вот работа твоего скрипта Ротация переменных на PHP - Пост 32290 - Фото 1
http://www.jpm.com.ua/2.php
Старий 23.03.2009, 20:27 #10
abez,
<?php
$one = "Привет";
$two = "Пока";
$out = $one;
function sel_out(&$sel_var, $one, $two)
if ($sel_var == $one)
$sel_var = $two;
else {
$sel_var = $one;
$ii = 0;
while ($ii < 10)
sel_out($out,$one,$two);
echo "$out\n";
$ii++;
Вот так работает. Грубо конечно, но работает. Не знаю точно как в php работать с глобальными переменными. Приходится передавать их функции в качестве параметров. А со $string пропарочка вышла. Забыл что такой тип бывает. Если бы язык был более строгий, типа паскаля, обязательно выдал бы синтаксическую ошибку. А в php анархия полная.
Востаннє редагував alexusaty: 23.03.2009 о 20:32.
Старий 23.03.2009, 20:42 #11
alexusaty, мммм, с того же бодунища забыл уточнить.
Смена должна происходить при обновлении страницы Ротация переменных на PHP - Пост 32356 - Фото 1
Старий 23.03.2009, 20:50 #12
вот самый, самый простой варик: использование JS - смотреть , без обновления страницы крутит нужное кол-во баннеров, статически прописываешь скорость обновления, сырцы имиджей и урлы линков. нет только статистики кликов Ротация переменных на PHP - Пост 32360 - Фото 1
исходник тут
Старий 23.03.2009, 20:59 #13
для ротации при обновлении страницы записывай состояние в cookie.
Старий 23.03.2009, 21:04 #14
Vasek, джаву не хотелось Ротация переменных на PHP - Пост 32366 - Фото 1
alexusaty, куки тоже Ротация переменных на PHP - Пост 32366 - Фото 2 Наверное уже проще через MySql.
А рандондомным ротатором можно обойтись ?
Крутить теже две переменные и присваивать значние $out ?
Если нет, то буду привязыватся к времени. До обеда показывать один баннер, после обеда другой.
Старий 23.03.2009, 21:07 #15
прогуглил, есть штук 5 openGL php/mysql ротаторов с админкой. Статистика, время показов и т.д.
Старий 23.03.2009, 21:09 #16
Vasek, наворачивать vBulletin сторонними скриптами, опять же не хочу, я не планирую отчитыватся перед заказчиком.
У меня все статически, одна страница, один баннер Ротация переменных на PHP - Пост 32371 - Фото 1 Но тут заказчик сделал мне подставу, но отказыватся не хочу, клиент перспективный.
Старий 23.03.2009, 21:10 #17
abez, Ну рандомный ротатор в принципе выход. Если выбирать один из двух.....
Старий 23.03.2009, 21:12 #18
alexusaty, а накидать есть возможность ?
Я анализировать чужое и видоизменять умею, но писать с нуля - баран Ротация переменных на PHP - Пост 32373 - Фото 1
Если не затруднит, конечно, если тяжко, то уже с утра полезу в гугл.
Старий 23.03.2009, 21:30 #19
$arr = array();
$arr[0] = "ONE";
$arr[1] = "TWO";
$out = $arr[rand(0,1)];
echo $out;
abez (24.03.2009)
Старий 23.03.2009, 22:10 #20
abez,
<?php
//инициализация
$one = "Url_1";
$two = "Url_2";
$three = "Url_3";
$array_in[2] = $three;
//вывод данных
$ii=0;
while( $ii < 10 )
$out = $array_in[rand(0,2)];
echo "$out\n";
$ii++;
Васек был ближе к истине когда отвечал на твой первый вопрос. Поэтому я только дополнил его скрипт. А с куками проблем никаких - почитай в описании языка как писать в куки и читать оттуда. Это все в описании сеансов. Там буквально пара-тройка функций. С рандомным ротатором получается чем больше баннеров тем лучше он работает. С двумяя поэкспериментировал - получается много повторений подряд. Клиенту может не понравиться. К тому же всегда лучше встраивать в свою работу универсальные решения, которые работают не только в частном случае дву-трех баннеров. На мой взгляд лучше будет воспользоваться куками или на крайняк mysql. хотя mysql будет тормозить загрузку страницы и увеличивает загрузку сервера.
abez (24.03.2009)
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:48.
