Гідроізоляція будинку, утеплення і інші зовнішні роботи - страница №1 - Домашні питання
Старий 02.03.2009, 08:16 #1
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Сообщение Гідроізоляція будинку, утеплення і інші зовнішні роботи
Народ як правильно зробити гідроізоляцію будинку, а то в підвалі постійно сиро і мокрі стіни.
Старий 02.03.2009, 19:13 #2
Nazar, Для начала надо выяснить механизм образования влаги. Я думаю приточно-отточная вентиляция решит вопрос. Причем она может быть как принудительная так и естественная.Если же у тебя грунтовые воды давят через стену, то я расскажу как с этим побороться
Также немаловажную роль в данном вопросе играет отмостка
Старий 02.03.2009, 21:18 #3
Беза, а если это пристройка к пятиэтажке на первом высоком этаже и часть пристройки углублена в землю примерно на метр? Как идут дожди в погребе очень сыро и плесневеют стены.
Старий 02.03.2009, 22:30 #4
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Беза, взагалі є 2 поверховий заміський власний будинок який ще має житлове напів підвальне приміщення з вікнами і заходить в землю на 1,5 метра. Дуже сиро в кімнатах, стіни всі мокрі аж почорніли.
Вже минулого року почав робити гідроізоляцію, викопав до кінця фундаменту попри стіну траншею(земля була мокра на відстані 20 см від стіни, а далі суха начіть діло не в грунтових водах як на мене) пізніше відчистив стінку від землі, ростопив смолу і все засмолив, на гарячу смолу поки не остила посадив піноплас четвірку і дав таку зубчасту пластикову плівку не знаю як називається. Вот питання чи добре так робити, а то дві сторони будинку зробив зимою були стіни сухі, ще лишилось дві сторони зробити.
Старий 02.03.2009, 22:32 #5
alexusaty, 1.Сушим
2.Если по периметру нет отмостки, заливаем ее(похорошему не менее 700 мм)
3.Плесень это грибок(болезнь) - обрабатываем антигрибковой пропиткой
4.Делаем вентиляцию(расскажу отдельно)
Если после всего комплекса работ причина осталась, то
5.Грунтуем - Церезит ст-17, Артисан №7(тоже самое , но дешевле)или анологичной
6.Заделываем все глубокие швы между кирпичем(предварительно подготовив поверхность) цементным раствором.
7.Сушим
8. Грунтуем
9.Покупаем смесь гидроизолирующую типа Артисан с-80(церезит 86) - это проверенные, артисан дешевле.Разводим водой и наносим широкой макловицей, лучше 3 слоя - первый вдоль, второй поперек и тд. Обязательно выдерживаем межслойные сушки
10.Забываем об этой проблеме.
Но еще раз напоминаю - проблему может решить вентиляция и противогрибковая обработка
Старий 02.03.2009, 22:57 #6
Nazar, Если у тебя есть возможность сделать это снаружи, то ты пошел по правильному пути - 5+, хоть и более дорогостоящему,молодец. Влажная земля - с одной стороны тепло с другой холодно - посредине точка выпадения росы отсюда и влага.Пенопластом ты отодвигаешь точку выпадения росы.Пенопласт в земле не разлагается, поэтому пленку можно было не стелить, а если стелить, тоту которая не разлагается в земле.
Смола, она же битум, как ни странно гигроскопична, поэтому лучше вместо нее применять готовую битумно- каучуковую мастику.
Ну вот ты и сам все отлично знаешь
Старий 02.03.2009, 23:23 #7
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Хотілось почути думку профісіоналів в цій сфері, чи добре все роблю, діло в не грошах головне добре зробити, щоб заново знов не копати, копав і робив усе сам шкода праці як не добре.
І ще тепер питання що краще давати в якості утеплювача на будинок, пінопласт??? чи може є щось краще(є можливість привести з Польщі як потрібно), і казали, що краще перекривати спочатку хату, а то шифер зараз, чи то не горить і можна і пізніше перекрити після утеплення?
P.S. Взагалі класно що є на форумі люди які розуміються в будівництві, а то в мене ще багато питань будеГідроізоляція будинку, утеплення і інші зовнішні роботи - Пост 30418 - Фото 1.
Беза, ви займаєтесь і внутрішніми роботами, на рахунок опалення в квартирі і все інше?
Старий 03.03.2009, 09:35 #8
Аватар для kolya_spb
Дописи: 198
Вы сказали Спасибо: 65
Дописи: 198
Nazar, есть так называемый СТИРОДУР он лучше пенопласта, обычно это плиты розового или зелёного цвета толщина от 10мм. и до 50мм. продаются в любом строительном центре.
Для гидроизоляции фундаментов также применяют ТЕХНОНИКОЛЬ очень хороший материал.
Востаннє редагував Беза: 03.03.2009 о 18:22.
Старий 03.03.2009, 19:00 #9
Допис від kolya_spb Гідроізоляція будинку, утеплення і інші зовнішні роботи - Пост 30482 - Фото 1
А также синего и желтого, 20-50 мм, есть пазогребневые.Отличается от обычного пенопласта более высокой плотностью и соответственно более низкой теплоповодностью, отличный материал, но дорогой. Сейчас название Стиродур( или стирофоам) не употребляется - экструдированный пенопласт, под таким названием его продают.
Технониколь - мастики, праймера и еврорубероиды.Неплохая марка, но цена выше качества.
alexusaty,
1 Материалы
2 Теперь здесь сухо
3 и 4 Приточная и отточная вентиляция(расположены по диагонали)
Назва:  IMG_1210.JPG
Переглядів: 197
Розмір:  164,8 КБ
ID:	3597   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1207.JPG
Переглядів: 197
Розмір:  152,3 КБ
Назва:  IMG_1208.JPG
Переглядів: 202
Розмір:  149,9 КБ
ID:	3599   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1209.JPG
Переглядів: 209
Розмір:  152,7 КБ
Востаннє редагував Беза: 03.03.2009 о 23:13.
СЕРГЕЙ (18.06.2009)
Старий 03.03.2009, 19:07 #10
Беза,
Да дело даже не в плесени, а просто в мокрых стенах. Отмостки действительно нету. Вентилляционное окошко есть, но одно и очень небольшое.
Спасибо большое. Потеплеет сделаю все как сказал.
Старий 18.06.2009, 22:10 #11
Аватар для СЕРГЕЙ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ зараз поза форумом
Звідки Ви: запорожье
Авто: Н-200
Дописи: 38
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для СЕРГЕЙ
Авто: Н-200
Дописи: 38
занимаюсь гидроизоляцией стен, фасадов, подвалов и др. более 10 лет. обращайтесь дешево и сердито Гідроізоляція будинку, утеплення і інші зовнішні роботи - Пост 39445 - Фото 1 утепление квартир , котеджей, и др. могу проконсультировать...
СЕРГЕЙ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.06.2009, 22:54 #12
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
СЕРГЕЙ, Супер. Якраз роблю гідроізоляцію будинку, вже викопав вздовж фундаменту яму, завтра буду смолити і все решта(як писав вище) як погода не помішає.
Трохи звільнюсь викіну фото.
А взагалі ви з Безою якраз кстаті, а то мені цього року ремонтів вистачає сполна.
Зараз чекаю бригаду із Москви яка буде робити ремонт в квартирі.
Старий 18.06.2009, 22:58 #13
Допис від Nazar Гідроізоляція будинку, утеплення і інші зовнішні роботи - Пост 39453 - Фото 1
Ну а ты оказывается совсем не простой хлопец как кажеццо. Раз к тебе аж изМосквы едут строители ремонт в квартире делать......
Гідроізоляція будинку, утеплення і інші зовнішні роботи - Пост 39453 - Фото 2
Старий 19.06.2009, 15:06 #14
alexusaty, Правильно будет из Масквы
Старий 23.06.2009, 00:04 #15
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від alexusaty Гідроізоляція будинку, утеплення і інші зовнішні роботи - Пост 39649 - Фото 1
Та ні простий, такий як і всі Гідроізоляція будинку, утеплення і інші зовнішні роботи - Пост 39649 - Фото 2, просто є бригада яка якісно і швидко зробить, мені так краще чим зараз тут когось нанімати і потім переробляти все переробляти.
Фотки як робив гідроізоляцію, правда не встиг засмолити і засипати назад, так половина зараз стоїть, таки погода помішала, кожного дня дощі падають.
Назва:  SP_A1400.jpg
Переглядів: 192
Розмір:  102,0 КБ
ID:	5637   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A1404.jpg
Переглядів: 225
Розмір:  118,5 КБ
Старий 25.06.2009, 22:42 #16
Аватар для СЕРГЕЙ
Авто: Н-200
Дописи: 38
Аватар для СЕРГЕЙ
Авто: Н-200
Дописи: 38
Nazar, засмолить не всегда гидроизолировать, такчто неспеши засыпать
Старий 25.06.2009, 22:44 #17
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Я там не тільки смолю ще даю пінопласт і ще даю гідроплівку таку з горбиками для гідроізоляції пластикову.
Старий 26.06.2009, 00:38 #18
Nazar, ты пишешь у вас дожди не дают закончить работы по гидроизоляции? А у нас второй день уже +40 в тени. Вот бы разбавить погодку вашими дождями....
Старий 26.06.2009, 06:56 #19
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
та знаю що у вас жара брат зараз там відпочиває, а я вже тиждень не можу нічого зробити дожді падуть.
Старий 26.06.2009, 08:16 #20
Допис від alexusaty Гідроізоляція будинку, утеплення і інші зовнішні роботи - Пост 39966 - Фото 1
У на с таже фигня. Ночью две капельки дождя, а днем палит.
Прогно вечно обещает дождь и переносят его на след. день.
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:40.
