Гидрофор, резервный источник воды, бочка - страница №1 - Домашні питання
Старий 01.03.2009, 15:29 #1
Типово Гидрофор, резервный источник воды, бочка
В очередной раз отрубили воду на переферии, прорвало трубопровод.
Увидел у соседей, они на косочке земли при входе закопали емкость для резерва воды.
Хотелось бы тоже иметь запас литров на 200 с индикацией отсутсвия воды на входе, ну и помощь в напоре, т.к. у нас, особенно летом, очень слабый напор по вечерам.
Любые советы принимаю, так как в этом вопросе туп, как пробка.
Спасибо!
Старий 01.03.2009, 18:56 #2
Аватар для kolya_spb
Дописи: 198
Вы сказали Спасибо: 65
Дописи: 198
abez, в принципе такая система не проблема, но есть нюансы, это застой воды, и чистка емкости, поэтому нужно делать с возможностью доступа для очистки емкости. А контроль воды ето просто на входе электро магнитный клапан через поплавок как концевик, и насосная станция для подачи воды в нужную точку.
Старий 01.03.2009, 18:58 #3
kolya_spb, почему застой ? транзитом сделать нельзя ?
Соседи у нас закопали, но есть доступ через люк, правда не знаю доступ к емкости или просто к вентилям и насосу.
Старий 01.03.2009, 19:00 #4
Дописи: 198
Дописи: 198
Транзитом и будет но ведь не всегда идёт забор воды не каждый день на дачку вырываемся или...
Старий 01.03.2009, 19:04 #5
kolya_spb, это жилой дом.
Кухня, два санузла.
Обычно семья из трех человек, на выходные 5-ть.
Старий 01.03.2009, 19:12 #6
Дописи: 198
Дописи: 198
Ну это меняет дело, но вопрос застоя лежит в плоскости качества воды и соответственно выпадения осадка а значит чистка резервуара хотябы раз в год потребуется.
Старий 01.03.2009, 19:24 #7
kolya_spb, т.е. ориентироваться на внутреннее размещение бака ?
Я просто хотел разместить его под землей газона, так же как сделали соседи.
Старий 01.03.2009, 20:03 #8
Дописи: 198
Дописи: 198
abez, ориентироваться на подземный монтаж с устройством приямка для монтажа и демонтажа емкости, впринципе можно установить емкость и на поверхности грунта и задекорировать её, но тогда возникает зимний вопрос Промерзание. Мы монтируем накопительные резервуары для систем полива, в технологических приямках с металлической крышкой сверху под замок. Но на зиму вода сливается.
Старий 01.03.2009, 21:46 #9
abez, А как у тебя крыша сделана, точнее перекрытие между верхним этажом и чердаком? Если бетонная плита, то логичнее всего там сделать резервную емкость с доливом воды в верхнюю часть емкости и отбором из нижней. Так решается много проблем сразу:
- на чердаке всегда тепло зимой не замерзнет;
- частично решается проблема давления воды, правда если давление в подаче плохое, то может придется ставить насос на подачу в зависимости от этажности.
Кстати существуют готовые системы автоматики для поддержания уровня воды в емкости. Эти вещи хорошо должны знать люди в конторах, которые занимаются бурением скважин и устройством локального водоснбжения.
Старий 01.03.2009, 22:02 #10
abez, Почему бы тебе не решить вопрос с колодцем(скважиной).
Далее: 200 л решают проблему?
Далее:для исключения гидроударов надо поставить гидроаккум(ГА) и автоматику, у тебя подогрев воды осуществляется как?
Далее:если у тебя будет давление в системе - нужен будет качественный насос.
Далее:Почему бы не разместить все на чердаке(крыше)
Напиши какими средствами ты хоч решить этот вопрос и я дам тебе грамотную консультацию или звони.Тел Макс должен был отправить
Востаннє редагував Беза: 01.03.2009 о 22:34.
Старий 01.03.2009, 22:03 #11
Допис від alexusaty Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 30296 - Фото 1
И я .
Старий 02.03.2009, 08:14 #12
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Та настриху було б в самий раз, в мене правда власне водопостачання(забита скважина),в підвалі стоїть насос який качає воду в бак який на стриху це 2 поверхи вище, класна штука не залежих з водою ні від кого.
Єдина прроблема це треба класно всі труби утеплити а то зимою позамерзають, було таке прийшлось все розігрівати паяльною лампою.
Старий 02.03.2009, 08:46 #13
Аватар для Slavian
Slavian Slavian зараз поза форумом
Авто: HYUNDAI Н 100
Дописи: 13
Вы сказали Спасибо: 227
Поблагодарили 127 раз(а) в 57 сообщениях
Аватар для Slavian
Авто: HYUNDAI Н 100
Дописи: 13
У меня была тоже такая проблема-слабое давление+вода по расписанию.
Решил проблему таким образом.
В кладовке, (там где ввод воды в дом) поставил бочку н/ж на 150 л., воду в нее завел через клапан, как в бачке от унитаза, в верхней части бочки просверлил отверстие, в него вставил шланг, (на случай перелива) который вывел через стену дома на улицу.
Потом подлючил насосную станцию, к домашему водопроводу, а всасывающий шланг станции через фильтр тонкой очистки завел в самую нижнюю точку бочки.
По работе могу сказать, что воды хватает на 3-х чел. с головой.
Вода сама набирается в бочку-контоля за этим процессом никакого не требуется, вода соответственно не замерзает, мыть бочку тоже удобно, хотя после года експлуатации мыть еще не нужно, давление благодаря насосной станции постоянно высокое.
Да забыл сказать, поставил реле на край бочки, к нему привязал поплавок, в случае отсутствия воды в емкости, насос не включается.
Прошу прощения за многобукаф.
Slavian зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.03.2009, 19:06 #14
Nazar, А дальше вода самотеком в систему подается?
Старий 02.03.2009, 21:08 #15
Зафоткаю возможные места установки.
Но хотелось бы на газоне так, как у соседей.
Старий 02.03.2009, 21:19 #16
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Так дальше з баку вода сама куда треба тече уже, ще там є розширювальний бачок в випадку переповнення баку, звіти геть.
Старий 08.03.2009, 10:46 #17
А если я таки захочу разместить бак под землей ?
Уже выяснил, что есть баки с горловиной, чтобы в бак можно было залезть для его очистки, но вот на какую глубину размещать бак и делать ли "бункер" для бочки или можно просто закопать ее. Если делать бункер, то понятно - делаем небольшой фундамент, кирпичем стенки (в половину кирпича достаточно ?) и накрываем бетонной плитой с люком ?
Как быть с морозами зимой ?
Старий 08.03.2009, 14:56 #18
50 мм пенопласта снизу на перекрытие, и на 600 мм под верх по периметру
Старий 18.03.2009, 10:50 #19
Вот, копают соседи, бочка порядка 1,5-2 куба
Назва:  18032009707_resize.jpg
Переглядів: 204
Розмір:  117,6 КБ
Старий 18.03.2009, 22:37 #20
Какого ответа ты ждешь?
Поступление воды в салон H1-H200 Тёма Кузов та салон 18 12.12.2013 13:36
Тёма, Желтые Воды Тёма Вітання та знайомства 45 19.03.2012 08:54
Дачик воды в топливном фильтре шумахер8 Двигун паливна єлектроника 2 18.08.2011 17:58
Отвод воды с отливов крыши abez Домашні питання 36 16.05.2009 22:02
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:28.
