Как залить площадку цементом ? - страница №1 - Домашні питання
Старий 01.03.2009, 15:19 #1
Вопрос Как залить площадку цементом ?
Как человек с руками, но без опыта, спрашиваю ...
Есть площадка земли, размером 2х10 метров, требуется залить площадку под последующую укладку плиткой и установку металопластика.
В каких соотношениях лить, какой цемент, песок, щебень лучше использовать, в каких пропорциях, какой высоты делать настил ?
Кароче расскажите ламеру от и до ! Спасибо.
Старий 01.03.2009, 15:42 #2
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
abez, под какую плитку (тротуарная, обыкновенная керамическая)? под какую нагрузку площадка?
Старий 01.03.2009, 16:39 #3
Борис, это будет зимний сад.
Плитка для внутреннего использования, половая.
Нагрузка - диван, мебель, ну как для кухни.
Старий 01.03.2009, 18:34 #4
Аватар для kolya_spb
Дописи: 198
Вы сказали Спасибо: 65
Дописи: 198
abez, Делаем песчано-щебневую подготовку. Песок речной толщ 5см. Щебень фракц 10-20 толщ.10см. лучше пройти виброплитой. Бетон лучше заказать готовый если конечно привезут 2 куба. Бетон М150. Если готовить самому нужна мешалка.
и 500й цемент, пропорция 3 лопаты песка 1 цемента 2 щебня фракция 10-20, вода по вкусу, лучше пожиже. По площадке строим опалубку по периметру, берём правило 2,1метра и ровняем по краям опалубки как по рельсам. Ну это в кратце нужны подробности звони 8 (096)5925111
Старий 01.03.2009, 18:37 #5
kolya_spb, готовый не получится завезти, нет подъезда.
Старий 01.03.2009, 18:51 #6
Дописи: 198
Дописи: 198
Тогды самим месить, а остальные материалы как подвозить Щебень песок? можно конечно в мешках но тогда будет дороже.
Старий 01.03.2009, 18:56 #7
kolya_spb, в мешках, да.
Опять же ссыпать не куда.
Старий 01.03.2009, 18:59 #8
Дописи: 198
Дописи: 198
Ну срузу в расход завезённые материалы, как говорится с колёс, за день залить под пивко не проблема, а если с кумовьями и жёнами готовящими борщ то вообще СИЛА! проверено.
Старий 01.03.2009, 19:03 #9
kolya_spb, мешалку и лопаты надо поддыбать где-то теперь.
Старий 01.03.2009, 19:07 #10
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
abez сделай армировочку ячеечкой 20Как залить площадку цементом ? - Пост 30280 - Фото 1 Найди бетономешалку все перемешай и засыпь в мешки-решишь проблему с местом а водичку добавишь на месте.Понимаю что гемороидально но как бы выход!Лучший вариант:позвони на бетонный з-д и закажи "сухой" бетон Как залить площадку цементом ? - Пост 30280 - Фото 2 а тел у тебя работает???
Старий 01.03.2009, 19:07 #11
Дописи: 198
Дописи: 198
Лучше пробить у местных гасторбайтеров если таковые имеются, заодно спросить почём у них стоит такая работа. если оных нет в Киеве например есть канторы дающие мешалки напрокат может и в Одессе есть такие. Ну а лопаты можно по соседям настрелять за 100грам.Как залить площадку цементом ? - Пост 30281 - Фото 1
Старий 01.03.2009, 19:09 #12
Дописи: 198
Дописи: 198
Насчёт армировочки, конечно можно, но вроде не те нагрузки предполагались, ведь машинами ездить не собираетесь.:confused:
Старий 01.03.2009, 19:12 #13
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Дома все дорожки с армировкой! Толщина стяжки максимум 5 без песка и щебня
Старий 01.03.2009, 19:14 #14
Дописи: 198
Дописи: 198
michanya, а покрытие дорожек какое?
Старий 01.03.2009, 19:17 #15
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Цемент+песок+отсев без всяких плиток.Спокоцно себя чувствует на солнце и на холоде
Старий 01.03.2009, 21:53 #16
А кроме опалубки по периметру надо сепарацию сделать поперек примерно через метр-полтора. Разделить площадку на клетки. Во-первых поменьше бетона за раз месить придется (бетономешалка-то не безразмерная) да и ровнять потом легче.
Старий 01.03.2009, 22:19 #17
Допис від abez Как залить площадку цементом ? - Пост 30300 - Фото 1
Сколько метров?
Лучше конечно миксером(у нормальных людей брать)-по цене дешевле получается, чем все отдельно завозить.Я просчитывал, что ручной замес дороже получается(РБУ покупают цемент вагонными нормами, отсюда и цена) + вся масса будет однородно вымешана.Есть миксера у которых есть дополнительные лотки, можно самому сбить какое-то к-во.
2куба можно тачками за час перевезти, а вылить на пленку с бортами
Ну да армировка обязательно, поскольку стомиллиметровая плита может(99%) лопнуть на 10 метрах, даже без нагрузки после дождей или снеготаяния
Востаннє редагував Беза: 01.03.2009 о 23:01.
Старий 01.03.2009, 23:12 #18
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
abez,
1. Опалубка. думаю с этим сложностей не возникнет. Берешь доску обрезную и сбиваешь по периметру площадки. Если по совету Коли спб ъочешь использовать опалубку как маяк, то верхние края надо выставлять по нитке, как можно ровнее. Но я бы не советовал, если тебе надо качественно поклеить плитку, то маяки нужно выставить более тщательно.
2. Подготовка. Внутрь опалубки засыпаешь речной песок слоем 5-7 см. и проливаешь его водичкой чтобы уселся (виброплиту я думаю врядли ты найдешь). Щебень сыпать необязательно, не те нагрузки.
3. Заливка. Армировка желательна. потому что бетон залитый пластом имеет свойство трескаться, армировка удержит его от этого. Для этого вполне подойдут сетки из арматуры троечки или четверки, с ячейкой 150-200 мм. Сетки укладываем внутрь опалубки подставляя под них камешки или колышки так чтобы сетка не лежала на песке а возвышалась над ней на 2-3 см. Заливаем бетоном на высоту примерно семь сантиметров, разравнивая его правилом. Подождав час или полтора, когда бетон слегка прихватится заливаем его сверху раствором из речного песка и цемента на высоту примерно сантиметра три, стягивать уже нужно по маякам, или краям опалубки (зависит от требуемого качества укладки напольной плитки). После заливки, хотя бы неделю, а лучше две не давать высыхать, поливая водой, так площадка будет крепче и гарантировано не растрескается.
4. Бетон. раствор. Бетон- 1/3/5 цемент М-400/песок речной/щебень. Раствор-1/4 цемент М-400/песок речной.
Старий 01.03.2009, 23:35 #19
Допис від Борис Как залить площадку цементом ? - Пост 30316 - Фото 1
Категорически не согласен,это для кирпичной кладки, минимум 10-ка
Старий 01.03.2009, 23:47 #20
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Беза, зачем там десятка? Там же машины ездить не будут. А армировка нужно чтобы предотвратить растрескивание. Можно было бы вообще без нее, но лучше перестраховаться.
КАК ЗАЛИТЬ МАСЛО В МКПП serega74 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 1 14.09.2012 23:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:22.
