Механічна коробка передач - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 11.02.2009, 20:39 #1
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Сообщение Механічна коробка передач
Народ що це за противовіс виходить з коробки підкажіть.
Сьогодні глянув під машину, коробка потекла завтра батько підійде буду розбирати(не знаю но нелюблю сам щось робити, не подати ні підтримати тай дві голови завжди краще ніж одна) заодно нарешті подушки поміняю.
Хтось розбирав коробку і яке масло туда краще лити.
Назва:  109912.jpg
Переглядів: 1621
Розмір:  116,2 КБ
Востаннє редагував Nazar: 11.02.2009 о 21:06.
Старий 11.02.2009, 20:46 #2
ИМХО похоже на грузы для уравновешивания смещенного центра тяжести у коробки. Точно не знаю что такое. Завтра посмотрю в книжке.
Старий 11.02.2009, 22:01 #3
Аватар для sekas
sekas sekas зараз поза форумом
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: 4x4
Дописи: 82
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для sekas
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: 4x4
Дописи: 82
У меня на КПП такого нет,зато на редукторе возле хвостовика,стоит хрень какаето,вроде противовес или ????
sekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.02.2009, 23:20 #4
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Знайшов що туда йде масло "MTF 75W/90 (API GL-4)" в кількості 2,5 літра.
Старий 12.02.2009, 06:09 #5
Допис від Nazar Механічна коробка передач - Пост 29016 - Фото 1
Может у нас разные корбки? Противовесов у меня нет. Масла в коробке литра 4 точно! Заливал синтэтику-трансмиссионную, дорого стоит! А откуда течет НАЗАР?
Старий 12.02.2009, 09:35 #6
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
А він взагалі в когось є окрім мене, а то вкого не питаюсь нівкого не має.
Та я не знаю скільки масла потрібно ще не міняв, вот і питаюсь, блін 4 літри то дофіга.
Втулки на кріпленні противовісу розбились, і пішло масло, буду розбирати зафоткаю.
Взагалі до того давно вже йшло, походу то він у мене і стукаї при їзді, а не подушки, але не хтів до коробки лізти, тепер за 2 дні понад 1000 км зробив і це стало останьою крапльою.
Старий 12.02.2009, 19:11 #7
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Сообщение
Розібрав коробку, блін яка там система капєць, буду зараз літеретуру якусь читати, а то фіг сам зроблю.
Масла злив 3,5 літрів, але чисте походу міняли.
Вот фотка стабілізатора і втулка чи сальник яка протікає.
Назва:  1101.jpg
Переглядів: 1597
Розмір:  124,5 КБ
Старий 12.02.2009, 21:24 #8
Nazar,
У меня есть, я ж писал. Но в книжке посмотреть сёдня забыл.
Старий 13.02.2009, 21:02 #9
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Дальше розбирали коробку сьогодні, знайшов причину, виявилось якийсь урод вже лазив до коробки тільки йому було влом зібрати все назад як було і він замість болта закрутити, забив і розплескав кусок стерженька(познач 1) який всередині тріснув і вал ходив собі розбиваючи сальник(познач 2), 4 години мурдувались з тою сраною закльопкою і пиляли, висверлювали(метал такий міцний що за 1 год сверління просверлилось на 1мм), врезультаті вибили його.
Завтра буду шукати сальник і думати що замість тої закльопки вліпити.
Назва:  IMG_1117.jpg
Переглядів: 1118
Розмір:  166,3 КБ
Старий 16.02.2009, 22:42 #10
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Ув. бусоводы!
Сегеодня обнаружил люфт между хвостовиком коробки передач и карданом,который начал напрягать пару недель назад.
Буду снимать коробку.Если можете,подскажите номера сальников и деталей ,или номера телефонов профильных фирм.
Удачи всем. Игорь.
Старий 16.02.2009, 22:49 #11
Игорь, вбиваем VIN код на этой странице и смотрим запчасти.
Кстати и заказать можно там же, иногда бывают хорошие цены !
Старий 16.02.2009, 22:50 #12
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Игорь, шукав сальник собі в суботу, було напряжно обійшов базари(там і в очі таке не бачили) зразу сказали тільки в магазинах шукати, по магазаних також не було хіба під замовлення але в одному таки знайшов (ціна 25 грн), на жаль номер не підкажу прям з ним ходив і показував.
Старий 16.02.2009, 23:03 #13
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вже трохи легше.По базару ходити не буду.Негативний результат-також результат.
Старий 17.02.2009, 20:48 #14
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
SUVOROV,
Питання до тебе, а як заливав масло. Вже зібрали сьогодні лишилосьмасло залити, думаю шпріцом залити. І ще як визначив рівень який треба? знаю щопальцьом попробувати до дирки щоб було, а можна ще якось?
Игорь,
А як від відчутний люфт і як почав напрягати, попробува ніби маленький люфт є напевно розбило коли подушки були розбиті.
Старий 17.02.2009, 21:10 #15
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від Nazar Механічна коробка передач - Пост 29408 - Фото 1
Вибрация при езде.Похожая при езде с разбитой крестовиной.
Старий 17.02.2009, 22:00 #16
Аватар для василь
василь василь зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів Україна
Авто: Хюндай Н200 2001г.
Дописи: 128
Вы сказали Спасибо: 424
Поблагодарили 347 раз(а) в 177 сообщениях
Аватар для василь
Дописи: 128
Nazar в баночках з маслом є трубочки що витягуються, через них і заливай, а фланець я тоже недавно міняв, правда довго чекав на нього
василь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.02.2009, 23:08 #17
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Я масло не міняю лию тое саме, що і злив, походу чисте вирішив не міняти.
Старий 18.02.2009, 07:11 #18
Nazar, Шприцом замахаешся! На СТО есть бачки, наливаеш масло в него, накачиваеш, и под давлением заливаеш в коробку! Но если ни чего нет, тогда наверное придется шприцом! А заливать его надо до края заливной пробки, пока с нее масло не начнет течь.
Старий 18.02.2009, 07:35 #19
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
В нас ті заливні коробки називають шпріцом, принцип той самий, про нього і пишу є в мене пару таких.
Старий 18.02.2009, 08:02 #20
Nazar, Я думал ты про 5-ти кубовый!Механічна коробка передач - Пост 29436 - Фото 1
Коробка передач, тугое включение. кулисы vladtoph Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 95 22.01.2016 20:44
Коробка передач Виталий111 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 16 05.02.2015 00:58
Эконован Коробка передач beetchoven Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 5 23.09.2011 08:00
Коробка передач и шарик заднего хода DIMA Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 9 31.05.2009 11:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:45.
