Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - страница №1 - Технічні питання
Старий 03.01.2009, 19:39 #1
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Типово Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ?
Сегодня первый раз возникла проблема с заводом, причем дело явно в аккумуляторе. Хочу спросить- какие признаки того что батарея сдохла насовсем, а может мою можн еще реанимировать? После того как завел с горки и покатался пол часа, стала заводиться как обычно.
Старий 03.01.2009, 19:55 #2
Борис, протестировать нагрузочным пробником, понять, что аккумулятору уже как минимум 3-ри года и проследовать в тему выбора аккумулятора Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 26174 - Фото 1
Проверить можно в любом серьезном магазине, как правило бесплатно.
Да и тестировать там не чего, проверяется фактически замыканием на некоторое время и измерением до, после и во время ...
Гепотетически если батарейка при наступлении холодов через 1-4 суток уже не заводит машину, то в утиль ее если все нормально с полтоностью жидкости в банках, но при условии, что в машине нет утечки.
Старий 03.01.2009, 20:14 #3
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Чтобы не портить себе нервы совет один-новый Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 26175 - Фото 1(чем завтра сам и займусь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 26175 - Фото 2)
Старий 03.01.2009, 21:12 #4
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від michanya Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 26179 - Фото 1
Чтобы не портить себе нервы совет один-новый Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 26179 - Фото 2(чем завтра сам и займусь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 26179 - Фото 3)
Да кризис понимаешь ли...
Старий 03.01.2009, 21:32 #5
Борис, уровень жидкости на месте ? Может там уже сухо давно.
Старий 03.01.2009, 21:54 #6
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від abez Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 26181 - Фото 1
А как его проверить? и каким он должен быть? Дело в том что я как купил авто (примерно год и два месяца назад, так туда и не заглядывал
Старий 03.01.2009, 22:04 #7
Борис, либо посмотреть сбоку, могут быть риски min-max, либо открутить пробки ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ МОТОРЕ !!! соблюдая все меры предосторожности там может быть давление подобно тому как в расширительном бачке и заглянуть на наличие вообще там жидкости.
На сколько я помню, она должна покрывать свинцовые пластины с небольшим запасом, но и заливать по горло нельзя.
Если уровень нормальный, следует проверить уровень плотности, но это уже не так просто сделать "на коленях".
Старий 03.01.2009, 22:06 #8
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від abez Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 26183 - Фото 1
На сколько я помню, она должна покрывать свинцовые пластины.
Спасибо Дима! завтра гляну, сильно не хочется попадать на новую батарейку.
Старий 04.01.2009, 01:22 #9
Не исключено,что его просто надо зарядить.Если профукал уровень и обсыпались пластины,то можно сразу в цветмет.Также бывает, что для зимы его не хватает(замкнута одна банка), а летом будет нормально, тогда при наличии ЗУ и возможности его подключения утром на 10-20 мин можно откататься до следующей зимы(лично проверено)
Старий 05.01.2009, 10:30 #10
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від Борис Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 26262 - Фото 1
вчера заехал к товрищу, у него есть ареометр, проверили уровень и плотность, уровень немного занижен, но приблуда что засасывает электролит достает, надо долить но немного, а плотность от 1,2 до 1,25...
Что скажете
P. S.: Зарядное взял, сегодня хочу долить и поставить на зарядку.
Старий 05.01.2009, 11:27 #11
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Зарядити і все буде тіп-топ.
Вчора вирішив жигульонок прогріти після 4 місяців стоянки, підзарядив трохи акумулятор і був здивований коли завелась з третього разу, акум крутив як має бути.
Старий 05.01.2009, 14:38 #12
Борис, не забудь, что доливать надо воду
Старий 05.01.2009, 16:41 #13
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
При зарядке плотность повышается! Иногда доводят плотность зимой до 1.29-1.3
Старий 05.01.2009, 18:24 #14
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Якщо плотність повисити то краще трохи електроліт влити, якпросто зарядити то дистильовану воду.
Старий 05.01.2009, 18:50 #15
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від Nazar Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 26300 - Фото 1
Спасибо всем, сейчас аккум стоит на зарядке, уровень жидкости оказался нормальным (по макс рисочке), Сколько по времени надо заряжать и каким током, сейчас поставил на 5 ампер на пару часов, дальше хочу на сутки на 3 апмерах? (посоветовал тот У которого ареометр и зарядное)
Да кстати аккум емкостью 88 А/ч MUTLU
Старий 05.01.2009, 18:52 #16
Если я не ошибаюсь, 1\10 от емкости.
Старий 05.01.2009, 19:01 #17
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Борис, чим довше тим краще на малому амперажі, але обовязково відкрий кришечки зверху.
Старий 05.01.2009, 19:19 #18
В тему - можно ли совершить половой акт на площади?
Нет
Советами замучают.
Старий 05.01.2009, 19:22 #19
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Ну вот и подели 88а\ч на 5а зарядки получаем 17.6 часов зарядки.
Старий 05.01.2009, 19:55 #20
Машину поставил 31 дек. утром. После ваших замесов было страшно сегодня заводить:confused:Но здоровье впорядке-спасибо зарядке, с пол-пинка, и одного прогрева свечей, правда температура у нас упала до -6, пару дней назад днем была -11-12.
Какой выбрать аккумулятор серж Технічні питання 233 23.10.2018 21:27
Аккумулятор Сергій Двигун паливна єлектроника 39 30.01.2014 08:33
Как правильно зарядить аккумулятор Беза Технічні питання 40 05.12.2013 11:22
Сдох мой Матрикс L007 Двигун паливна єлектроника 10 17.08.2012 11:16
