Пищат ремни генератора или кондиционера - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 15.12.2008, 22:18 #1
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вопрос Пищат ремни генератора или кондиционера
Чего-то "распелись" ремни генератора, кондиционера, еще чего-то, короче какой конкретно поет не знаю, но напрягает ощутимо, на СТО заезжал, механики подтянули все ремни, проблема не ушла, купил хай-гировский аэрозоль для ремней, тоже не помогло, что это может быть и как это устранить?
Старий 15.12.2008, 22:24 #2
Борис, это значит, что ремни растянулись и требуют замены.
Пищит скорее один из ремней генератора (их там два), только они под нагрузкой, врядле ты пользуешься кондером сейчас Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25798 - Фото 1
Борис (15.12.2008)
Старий 15.12.2008, 22:38 #3
да замена ремней требуется, ещё помогает мазутом намазать ремни)) если машину для продажы готовиш, делают так перекупщики
Старий 15.12.2008, 23:52 #4
maxel,
Это что за бред? Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25800 - Фото 1
Старий 15.12.2008, 23:53 #5
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
И сколько же они стоят интересно?
Старий 15.12.2008, 23:55 #6
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від abez Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25802 - Фото 1
maxel,
Это что за бред? Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25802 - Фото 2
Да это прикол ды не заметил наверное вот это )) Если мазутом смазать, то петь точно перестанут, но и крутить тоже.
Старий 16.12.2008, 07:40 #7
Борис, оригинальные генератора долларов по 15-20 должны стоить, я не менял.
Старий 16.12.2008, 08:29 #8
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Покупал летом пару ремней генератора за 80 грн, испанские неоригинал.
Если ремни не растянуты, при подтяжке остается свист, то нужно проверить нижнее крепление генератора, на него идёт очень большая нагрузке из-за вибрации. У меня была похожая проблема, ремни подтянули свист остался. Вообщем сняли защиту картеру и мастер узрел, что в нижнем болте, который зажимает ухо нижнего крепления генератора сорвана головка, т.е. по сути генератор держался на верхнем креплении и подтяжка не помогала. Проверить можно, если нажать на нижнюю часть ремня или на генератор, то при этой поломке будет достаточно свободный её ход или на подъёмник.
Востаннє редагував Huskey: 16.12.2008 о 09:12.
Старий 16.12.2008, 08:40 #9
Допис від abez Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25805 - Фото 1
maxel,
Это что за бред? Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25805 - Фото 2
это не бред, помогает убеделся сам но на время Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25805 - Фото 3
Допис від Борис Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25805 - Фото 4
на моей машине было так сделано, хозяин сам сказал что сделал навремя но ремни менять, немного поналяпало под капотом смолой отёр всё и поменял ремни
Востаннє редагував abez: 16.12.2008 о 09:40. Причина: сделано пишется через С :)
Старий 16.12.2008, 09:40 #10
maxel, это ведь маслянистая консистенция, ремни будут проскальзывать, более того, как поведет себя резина ремня при под самзкой.
Ремни ни когда, ничем не смазываются! Может еще ремень ГРМ навацкать? Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25806 - Фото 1
Старий 16.12.2008, 09:55 #11
Допис від abez Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25807 - Фото 1
Ремни ни когда, ничем не смазываются! Может еще ремень ГРМ навацкать? Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25807 - Фото 2
ДА, для себя не смазывать, но когда машину продаёт так делают экономят сто баксов на этом, и не чего не проскальзовало, работала тихонько, говорю же что так делаю продавцы машин которые постояно гоняют машины и экономят на всем
Старий 16.12.2008, 11:56 #12
Я с этой проблемой очень долго боролся,так ни фига и не получилось,летом все тихо,зимой свист.
Старий 16.12.2008, 12:15 #13
У меня, когда купил, тоже была такая проблема. Сразу поменял ремни, помогло не на долго. Натяжка не причём, мастэ сказал что шкив стачивается или полируется, не помню, но ремень буксует и решение - только заменой шкива. Купил баллончик аэрозоля натяжитель ремней - всё норм, раз прысну и 3 месяца тишина.
Старий 16.12.2008, 12:45 #14
Поменял ремни 2 года назад, всё нормально, но с утра когда влажнасть немного пока машина прогревается есть свист, но когда полностью прогреш пропадает полностью
Старий 16.12.2008, 15:43 #15
Допис від Vasek Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25817 - Фото 1
Какого?не плохо бы фото...
Старий 16.12.2008, 17:29 #16
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Да да фото в студію, а то і в мене маленький скрип появився.
Старий 17.12.2008, 14:34 #17
Спешиал сгонял в гараж и сфоткал баллончик.
Назва:  ballon1.jpg
Переглядів: 340
Розмір:  245,1 КБ
ID:	2784   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ballon2.jpg
Переглядів: 237
Розмір:  248,4 КБ
Востаннє редагував Vasek: 18.12.2008 о 12:04.
sergio perez (05.04.2014)
Старий 17.12.2008, 16:09 #18
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від Vasek Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 25852 - Фото 1
Спешиал сгонял в гараж на велике (фото прилагается) и сфоткал баллончик.
Вот и я такой же приобрел, но только мне не помог:mad:
Старий 17.12.2008, 17:33 #19
Я сначала просто прыснул - не помогло, а потом аккуратно распылил по ремню и подождал, чуть крутнул и на остальную перед этим закрытую часть распылил, подождал - и всё ОК.
Старий 02.02.2009, 17:52 #20
Допис від Борис Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 28300 - Фото 1
Приобрел какую то смазку для ремней, Хай-Гир вообще нигде не нашел! Попшикал, сразу вроде лучше (в субботу). Сегодня завел и офигел! Стало в 3 раза хуже, показалось что рассыпался какой то подшипник, то ли генератора, то ли насоса гидроусилителя! Не поленился, снял ремни, проверил- все в поряде! Больше этим говном ни-ни!!! Думаю узнать сколько стоит новый шкив коленвала. Все эти звуки издают именно ремни генератора!
Ремни безопасности Romzes Кузов та салон 13 28.02.2013 08:02
Ремни безопасности Night Технічні питання 18 23.10.2012 14:58
ремни безопасности mase4ka Кузов та салон 25 11.12.2011 22:19
Ремни безопасности какие то кривые Visual Кузов та салон 35 28.03.2010 22:19
Ремни безопасности? sabacciva Балачки в курилці 18 05.07.2008 19:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:49.
