Как работает японский дизель и ТНВД - страница №1 - Технічні питання
Старий 11.11.2008, 14:57 #1
Лампочка Как работает японский дизель и ТНВД
Все дизельные двигатели портит наше топливо, поэтому чаще меняйте масло. Рекомендуемый заводом-изготовителем срок замены масла в 10000 км надо сократить как минимум вдвое, т.к. при разработке этих инструкций японцами не учитывалась кислотность нашего топлива.
При обрыве синхронизирующего ремня привода распредвала все дизели надолго попадают в ремонт. В них гнутся клапаны, лопаются направляющие, появляются трещины на распредвалах и т. д. Поэтому дизель Nissan LD-28, имеющий цепь в приводе распредвала, гораздо надежней, чем дизель Toyota L или 2L. Турбины на дизельном двигателе также не добавляют спокойствия их владельцам. Правда, на дизелях 2L и 3L могут стоять турбины с охлаждением и служат они, конечно, дольше.
Все современные дизели комплектуются топливным насосом высокого давления (ТНВД) типа VE. И на Toyota, и на Mazda они в общем одинаковы, меняется только ход плунжера, т. е. подача топлива. На ТНВД может устанавливаться устройство компенсации большой высоты. Из-за снижения атмосферного давления на больших высотах соотношение "воздух/топливо" изменяется в сторону увеличения топлива. Выхлопные газы при этом приобретают черный цвет, т.е. топливо сгорает не все. Чтобы предотвратить это, устройство автоматически снижает объем впрыска топлива при полных нагрузках в зависимости от высоты над уровнем моря.
На некоторых дизелях Toyota 2L может стоять электронное управление ТНВД. Никаких тросиков, рычагов и пружинок, только шаговые двигатели и соленоиды. Обычно эта "головная боль" стоит на машинах Toyota Crown. Отремонтировать и отрегулировать такой ТНВД в наших условиях очень сложно. Хотя в нем и регулировать-то нечего, всем управляет бортовой компьютер, а сколько вольт надо подать на тот или иной конкретный соленоид, можно только догадываться.
Все современные японские дизели работают следующим образом: топливо всасывается из топливного бака топливным насосом, встроенным в ТНВД, через топливный фильтр-отстойник. Этот фильтр крепится к насосу ручной подкачки топлива, которым можно вручную, путем нажатия несколько раз на кнопку сверху, закачать топливо из бака и подать его в ТНВД. Затем всасываемое топливо питательным насосом подается в корпус ТНВД, туда, где расположены все механизмы насоса и, в частности, плунжер, который сжимает топливо. Сжатое в корпусе ТНВД (в задней, стальной его части) топливо поступает к форсункам поочередно, в соответствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2, хотя на корпусе ТНВД, сзади, обозначено А-В-С-D), и впрыскивается в камеру сгорания. Так как питательный насос подает топлива немного больше, чем перекачивает плунжер, то избыток топлива в корпусе насоса проходит через перепускной клапан в линию перелива, через которую возвращается в топливный бак. Эта линия перелива обычно именуется просто "обраткой". Циркулирующее топливо обеспечивает нагрев топлива в топливном баке, предотвращая его переход в парафинообразное состояние при низких температурах, а также смазывает и охлаждает ТНВД. "Обратка" подключена также и к форсункам, для того, чтобы они могли нормально закрываться (отсекаться) и лишнее топливо уходило в топливный бак. Наличие хоть малейшего подсоса воздуха во всасывающей линии ведет к появлению воздуха в ТНВД и к остановке двигателя.
ТНВД типа VE работает следующим образом: питательный насос вытесняющего типа при каждом обороте всасывает фиксированный объем топлива (давление выброса топлива из питательного насоса зависит от работы клапана регулятора давления), с выхода питательного насоса топливо подается в корпус ТНВД. Плунжер насоса двигается взад-вперед и при этом также вращается. После всасывания топливо под давлением подается к напорному клапану каждого цилиндра в соответствии с порядком впрыска топлива, который определяется порядком работы цилиндров. Всережимный регулятор центробежного типа, установленный в верхней части ТНВД, перемещает по плунжеру кольцо протечки, перекрывающее канал протечки в этом плунжере и таким образом управляет объемом впрыска топлива. Таймер-распределитель гидравлического типа, установленный в нижней части ТНВД, работает в зависимости от давления топлива в корпусе насоса, а перемещение этим таймером роликового кольца задает угол опережения впрыска топлива.
Если снять напряжение, подающееся на соленоид отсечки топлива при включенном зажигании, то он перекрывает поступление топлива под плунжер и двигатель останавливается.
На всех современных японских дизелях нет фазы "продувка" после окончания фазы "выхлоп". Когда впускной клапан начинает открываться, выпускной уже закрыт. Сделано так потому, что при своем движении поршни подходят к головке блока почти вплотную, с тем чтобы обеспечить сжатие около 80. При замене прокладки головки блока учтите, что для дизельного двигателя Toyota 2L" фирма выпускает 6 типов прокладок, которые отличаются только толщиной. В систему автосервиса для ремонта поставляется только 3 типа. Аналогичная ситуация и с дизельными двигателями других фирм. Поэтому, прежде чем ставить новую прокладку, измерьте толщину старой и высоту подъема головки поршня над блоком в ВМТ. Все эти усложнения связаны с тем, что в камеру сгорания входит и вихревая подкамера, в которую и впрыскивается топливо. Там струя топлива разбивается о стержень накальной свечи, хорошо смешивается с воздухом и воспламеняется. Потом уже горящая смесь врывается в пространство над поршнем и, расширяясь, толкает его вниз. На абсолютном большинстве этих двигателей нет также дроссельной или воздушной заслонок, поэтому у них нет места, где бы был постоянно хоть какой-нибудь вакуум, а он необходим в первую очередь для вакуумного усилителя тормозов.
Исходя из этого, японцы на генераторы своих дизелей устанавливают вакуумный насос, который смазывается под давлением от системы смазки двигателя и обеспечивает вакуум в специальной магистрали. На валу генератора одновременно крепятся и ротор насоса, и ротор генератора, поэтому генераторы с бензиновых двигателей так просто на дизельный двигатель не установишь. На некоторых новых дизельных двигателях ("Toyota ЗС") стоит диафрагменный масляный насос, который, как и механический бензонасос карбюраторного двигателя, приводится от кулачка на распредвале. На всех японских дизелях устанавливаются свечи накаливания, которые служат для запуска холодного двигателя и распыления топлива, когда, как уже говорилось выше, струя из форсунки разбивается о стержень этой свечи накаливания и превращается в туман, который быстро нагревается и вспыхивает. На японских дизельных двигателях могут стоять свечи накаливания самых разных видой, отличаясь по длине, резьбе, рабочему напряжению, которое указано на их корпусе. На одном двигателе, например, Nissan LD-20 может быть установлено более четырех видов свечей.
Поршни в японских дизелях при своем движении проходят почти вплотную к головке блока цилиндров, поэтому, если у вас в результате неправильной эксплуатации двигателя зубчатый ремень проскочит хотя бы на один зуб, поршни будут догонять головки клапанов, то есть двигатель будет стучать. При этом стук может быть такой громкий, что рядом с автомобилем будет страшно стоять. Ошибка в установке ремня в два, а тем более в три зуба ведет к поломке двигателя: гнутся клапаны, лопаются направляющие клапанов, стаканчики, регулировочные шайбы, коромысла и даже распредвал. На двигателе Toyota 1С распредвал однажды лопнул на четыре части — и все из-за разрыва резинового зубчатого ремня, который вовремя не заменили.
Таким образом, в японских дизельных двигателях нет откровенно слабых мест, в основном они страдают из-за нашего топлива и нашего разгильдяйства — вовремя ремень не подтянули, вовремя масло не заменили, а потом еще заводить пытаемся "с толкача".
Как работает японский дизель и ТНВД - Пост 24954 - Фото 1
Рис.1. Топливный насос высокого давления (ТНВД) типа EV.
1 - выход топлива от топливного фильтра;
2 - клапан регулятора, поддерживающий давление в корпусе ТНВД;
3 - винт регулировки регулятора оборотов с левой резьбой. Перед разборкой надо измерить штангенциркулем, на сколько он выступает из корпуса;
4 - регулировочный рычаг, присоединенный к тросику педали газа;
5 - грузик центробежного автомата регулятора оборотов (их всего четыре);
6 - выход топлива в линию перелива (в "обратку");
7 - винт грубой регулировки подачи топлива (под пломбой, и при разборке его лучше не трогать);
8 - передаточный рычаг винта регулировки;
9 - соленоид отсечки топлива;
10 - плунжер ТНВД;
11 - выход топлива к форсунке;
12 - напорный клапан (у четырехцилиндрового двигателя их четыре по кругу);
13 - кольцо протечки;
14 - плоский кулачковый диск;
15 - поршень таймера-распределителя, управляющего опережением впрыска в зависимости от давления топлива в корпусе ТНВД;
16 - один из четырех роликов, набегая на который, плоский кулачковый диск при своем вращении перемещает туда-сюда плунжер насоса;
17 - муфта, передающая вращение от вала ТНВД к плоскому кулачковому диску;
18 - питательный насос, создающий при своем вращении определенное давление топлива в корпусе ТНВД;
19 - одна из четырех лопастей питательного насоса, которая при плохом топливе зависает в пазу, что приводит к снижению топлива в корпусе ТНВД;
20 - сальник 20*30, но корпус можно расточить под сальник 20*32, который найти несложно.
Источник
Voyager (01.04.2011)
Старий 01.04.2011, 01:37 #2
Аватар для Voyager
Voyager Voyager зараз поза форумом
Звідки Ви: Попільня, Житомирської обл.
Авто: HYUNDAI Н-1, 1999 г.вип., 2,5 TD (D4BF)
Вік: 60
Дописи: 86
Вы сказали Спасибо: 194
Аватар для Voyager
Вік: 60
Дописи: 86
Допис від abez Как работает японский дизель и ТНВД - Пост 81306 - Фото 1
Просветите, пожалуйста, чем опасно заводить с "толкача"?
Voyager зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.04.2011, 05:57 #3
Voyager, ремень грм может перепрыгнуть на пару зубьев
Старий 01.04.2011, 11:53 #4
Аватар для Voyager
Вік: 60
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Вік: 60
Дописи: 86
Допис від BUSOVOD Как работает японский дизель и ТНВД - Пост 81315 - Фото 1
Спасибо, не знал. Пару раз заводил с "толкача", ничего не случилось, наверное, повезло.
Старий 01.04.2011, 19:30 #5
Аватар для vadim
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 36
Аватар для vadim
Дописи: 105
Главное делать это аккуратно, включаешь 4 или 5 передачу, и плавно отпускаешь сцепление, ну и не злоупотреблять этим делом.
VW T-4 2.4 AAB ...был
Старий 01.04.2011, 20:02 #6
Допис від Voyager Как работает японский дизель и ТНВД - Пост 81344 - Фото 1
Когда не остается другого выхода, всегда так делаю.
Старий 01.04.2011, 21:27 #7
Допис від vadim Как работает японский дизель и ТНВД - Пост 81348 - Фото 1
А то у меня кум Санта Фе попытался завести, так аккуратненько в 12000 г и вложился
Старий 01.04.2011, 22:34 #8
Аватар для vadim
Дописи: 105
Аватар для vadim
Дописи: 105
Сочувствую "куму", и какая-ж "светлая голова" додумалась в привод ГРМ на дизеле всунуть ремень...
Старий 01.04.2011, 22:52 #9
Аватар для Voyager
Вік: 60
Дописи: 86
Аватар для Voyager
Вік: 60
Дописи: 86
Допис від vadim Как работает японский дизель и ТНВД - Пост 81350 - Фото 1
Действительно, чем мотивировалось это "чудо" инженерной мысли...
Старий 01.04.2011, 23:17 #10
Voyager, ситуация такова что пока ты просто тянешь на галстуке еще не запущенный двигатель то ничего страшного не произойдет. Но вот как только в цилиндры поступает топливо и начинаются вспышки, то получается что усилие к коленвалу приложено со стороны ходовой, а не от поршня, да еще и поршень "получает по голове" - вот тут и возникает чрезмерное усилие и ремень ГРМ может перескочить на один-два зубца.
Старий 01.04.2011, 23:18 #11
Допис від Voyager Как работает японский дизель и ТНВД - Пост 81354 - Фото 1
шумность в первую очередь!
Старий 02.04.2011, 19:35 #12
Допис від alexusaty Как работает японский дизель и ТНВД - Пост 81379 - Фото 1
Как хорошо что у меня автомат
Старий 02.04.2011, 21:29 #13
Допис від Беза Как работает японский дизель и ТНВД - Пост 81386 - Фото 1
да, в твоем случае есть шара еще и коробку угробить при буксировке. Нейтралка не спасает в твоем случае.
Дизель-Авто Днепропетровск Dthuey Загальні технічні питання 53 17.01.2015 17:01
зачем обьеденили весь японский автопром? e38tsd Техпідтримка 17 22.08.2013 22:41
ТНВД Дмитрий HDI Двигун,паливна,єлектроніка 1 31.10.2012 16:57
Усилитель тормозов, дизель DIMA Балачки в курилці 4 17.09.2006 08:45
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:14.
