Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Ford, Volkswagen > Загальні технічні питання та тюнінг
История создания автомобиля Ford Transit - страница №1 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 02.11.2008, 14:14 #1
Типово История создания автомобиля Ford Transit
История создания автомобиля Ford Transit (Форд Транзит)
В начале 60-х годов, специалисты Ford (Форд) ставили перед собой задачу создать удобное, универсальное транспортное средство для европейского рынка. Отсюда множество разнообразных модификаций базового Transit: от традиционной грузовой машины с задним ведущим мостом и до переднеприводных развозных фургончиков с пониженным полом кузова.
Первоначальное название автомобиля было «Красная шапочка» (англ. «Redcap»), и лишь в 1965 году перед самым запуском в производство предпочтение отдали имени Transit (Транзит) . Аргументируя этот выбор интернациональностью данного названия, которое будет понятно покупателям во всем мире.
С тех времен фургоны Ford Transit (Форд Транзит) использовались в различных сферах человеческой деятельности: они служили в качестве полицейских и пожарных автомобилей, выступали в роли «скорой помощи» и школьных автобусов и конечно, перевозили самые различные грузы. На базе Ford Transit (Форд Транзит) делали специальные цистерны и самосвалы.
Первое поколение этих автомобилей появилось в 1965 году. А под капотом у них стоял V- образный четырёхцилиндровый бензиновый двигатель.
В 1978 году начался выпуск второго, сильно модернизированного, поколения. Появились новые двигатели, облик стал более строгим (прямоугольные фары, пластиковая радиаторная решетка).
Ford Transit (Форд Транзит) третьего поколения встал на конвейер в 1986 году. Он выпускался в виде нескольких моделей, которые отличались различными длинами баз и максимальными нагрузками.
В роли главной движущей силы выступал дизельный двигатель объемом 2,5 литра с прямым впрыском топлива.
В 1989 году появляется дизельный двигатель мощностью 80 л.с. а также 2,0 л дизель с регулируемым катализатором.
В 1991 году происходит модернизация модели. В 1994 году был небольшой рестайлинг: овальная облицовка пришла на смену решетке радиатора из горизонтальных брусьев.
Новое поколение появляется в 2000 году. Семейство Ford Transit (Форд Транзит) стоновится ещё более многочисленным: фургоны, автобусы и грузопассажирские автомобили с двумя вариантами длины базы (2835 и 3570 мм), плоской, повышенной (средней) или высокой крышами.
Руль установлен почти горизонтально, а спинка сиденья водителя строго вертикально. Обширный диапазон регулировок позволяет найти оптимальную позицию для человека любой комплектации. Высокая посадка обеспечивает водителю отличную обзорность, хорошо справляются со своей работой и зеркала заднего вида. Они разделены надвое по горизонтали: нижняя часть зеркала показывает зону возле заднего колеса, а верхняя - боковину кузова и соседние по потоку автомобили.
Салон достаточно просторный. Отметим, что кресла пассажиров и для восьми -, и для девяти -, и для двенадцатиместной версии совершенно одинаковые. На лицо плоды унификации. По желанию заказчика Transit может быть либо передне- либо заднеприводным. Причем эти версии имеют минимум отличий друг от друга. Секрет прост: сам по себе кузов универсален для обеих версий, равно как тормозная и гидравлическая системы. А двигатель с навесным оборудованием и подвеской смонтирован на специальном подрамнике. Таким образом, заменив весь подрамник целиком, можно очень быстро сделать переднеприводный Ford Transit заднеприводным.
На базе большой коммерческой модели Transit компания Ford создала еще одного "коммерсанта" - Transit Connect. Он обладает оригинальной внешностью и чуть меньше своего прародителя, хотя и позаимствовал многие из его узлов и агрегатов. Ford Transit Connect доступен в нескольких модификациях, построенных на общей платформе, которые отличаются между собой габаритными размерами и оснащением салона. Максимальная грузоподъемность автомобиля в одной из модификаций составляет 900 килограммов, а сам фургончик комплектуются одним из двух современных турбодизелей. Эта модель получила титул « Фургон года 2003».
Буквально сразу после дебюта нового поколения в 2000 году, компанией Ford был представлен необычный Transit, подготовленный спортивным отделением Ford Racing с приставкой WRC. Мощность серийного 2,4-литрового турбодизеля была доведена до 165 л.с., благодаря чему Transit WRC мог разгоняться с места до "сотни" всего за 7,9 секунды, а максимальная скорость достигала свыше 200 км/ч. Фургон обладал мощным и надёжным каркасом безопасности, спортивными креслами из углепластика с пятиточечными ремнями безопасности. Передние диски вентилируемые, в диаметре 400 мм. Для Transit WRC было предусмотрено два типа «резины»: 18 и 20-дюймовые колёса.
К 2001 году гамма двигателей для Ford Transit (Форд Транзит) включала в себя: 2,0-литровые турбодизели DuraTorq TD, которые развивали мощность 55, 63 и 74 л.с. Заднеприводные версии комплектовались 2,4-литровыми турбодизелями, которые в зависимости от степени форсировки выдавали 90 или 125 л.с. Для любителей быстрой езды в линейке двигателей был зарезервирован бензиновый 145-сильный агрегат.
Однако в 2002 году Ford добавляет в линейку двигателей 125-сильный турбодизель с непосредственным впрыском топлива DuraTorq TDCi. Разработка этого силового агрегата обошлась Ford в 500 мил. USD.
В 2001 году Ford выпускает DuraShift EST. В салоне этого автомобиля нет рычага КПП и педали сцепления. Их функции выполняют три клавиши, расположенные на передней панели чуть выше магнитолы: "N" (neutral), "D" (drive) и "R" (reverse). Выбранная передача высвечивается на маленьком жидкокристаллическом дисплее. О продвинутости автоматической трансмиссии говорят несколько режимов управления: "экономичный", "под нагрузкой" и "зимний режим". Но самое интересное, что кнопки понижения и повышения передач расположены прямо на спицах рулевого колеса.
2002 стал годом дебюта Transit Jumbo и 17-местной версии микроавтобуса. Jumbo – это самая тяжёлая версия Transit, полная масса цельнометаллического фургона 4,25 тонны. Параметры грузового отсека в длину — 4,107 метра, а в высоту — до 1,885 м. Ширина боковой сдвижной двери позволяет осуществлять погрузку/разгрузку европоддонов. Полезный объем грузового отсека достигает 14,25 м? На борт Transit Jumbo может поднимать до 2,12 тонны груза.
История Ford Transit (Форд Транзит) продолжается, создатели не стоят на месте, а следуют последним тенденциям автомобильного рынка. Так, желая угодить самым требовательным клиентам, летом 2003 года Transit наделили дополнительными опциями. Например, пакет опций Security включает: сигнализацию, обогреваемые зеркала с электроприводом, неостеклённую перегородку между кабиной водителя и грузовым отсеком и систему парковочных датчиков.
Пакет безопасности Courier предоставляет возможность заказать для развозных фургонов встроенную ступеньку на заднем бампере, что делает работу по погрузке/разгрузке удобнее и безопаснее. И, наконец, самый полный пакет опций Executive включает: электрозеркала с обогревом, центральный замок, электростеклоподъемники, противотуманные фары, CD-магнитолу, тонированные стекла и систему быстрого обогрева лобового стекла.
Подтверждением высокого уровня марки является появление в 2003 году модели Transit Connect с битопливным двигателем. В основу этого силового агрегата положен 1,8-литровый Duratec. Навеска газового оборудования осуществляется прямо на заводе. Газовый баллон вмещает 59 литров топлива и расположен под днищем грузового отсека в месте для запаски. В результате запасное колесо пришлось переместить внутрь грузового отделения на левую заднюю арку. Использование газового топлива значительно понижает выбросы вредных веществ в атмосферу.
В конце 2003 года командой инженеров Ford был создан Connect X-Press. В сравнении с обычным Transit автомобиль на 70 мм ниже, позаимствовал у Focus некоторые элементы подвески и ходовой части. Получил 18- дюймовые литые диски. Для индивидуализации данной модели и выделения из общей массы различных фургонов, на боку автомобиля в трёх цветах написано X-Press. Он способен разгоняться до 100 км/ч меньше чем за 7 секунд, а максимальная скорость равна 210 км/ч.
От Focus RS минивэну достался 215-сильный 2-литровый турбодвигатель Duratec RS, 5-скоростная трансмиссия, тормоза Brembo с вентилируемыми дисками 325 мм впереди и цельными 280 мм сзади. Впереди на нем стоит подвеска McPherson, а сзади осталась классическая подвеска Transit. Салон, конечно, во многом остался типичным салоном Transit Connect, но теперь здесь появились кожаные кресла спортивного стиля из Alcantara в черно-белой гамме и уникальный руль, специально сделанный для X-Press, а на центральной консоли есть знакомая владельцам RS кнопка стартера.
Ford Transit (Форд Транзит) вполне можно назвать культовой моделью, и статистика это подтверждает: четыре миллиона экземпляров за 35 лет существования.
История создания автомобиля Ford Transit - Пост 24608 - Фото 1
История создания автомобиля Ford Transit - Пост 24608 - Фото 2
История создания автомобиля Ford Transit - Пост 24608 - Фото 3
История создания автомобиля Ford Transit - Пост 24608 - Фото 4
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо BUSOVOD за это полезное сообщение:
mehanik (14.09.2012), Rashka (14.09.2012), Руслан-21 (15.09.2012)
Старий 13.09.2012, 21:16 #2
Аватар для uzbek
Звідки Ви: Украина, Черновцы.
Авто: Виваро 2,5 CDTI
Дописи: 689
Вы сказали Спасибо: 94
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Transit 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=CVYle...yer_detailpage
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uzbek за это полезное сообщение:
BUSOVOD (14.09.2012), mijki (02.11.2012)
Старий 15.09.2012, 11:01 #3
Чтоб не копировать темы
История микроавтобусов Volkwagen
История микроавтобуса РАФ-977
Старий 15.09.2012, 11:11 #4
Допис від uzbek История создания автомобиля Ford Transit - Пост 132188 - Фото 1
Transit 2012:
Морду фокуса приварили История создания автомобиля Ford Transit - Пост 132188 - Фото 2
В наших реалиях отличная машина, я бы взял:
История создания автомобиля Ford Transit - Пост 132188 - Фото 3
Старий 15.09.2012, 18:42 #5
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Допис від abez История создания автомобиля Ford Transit - Пост 132216 - Фото 1
Морду фокуса приварили История создания автомобиля Ford Transit - Пост 132216 - Фото 2
Да, от Фокуса. А я думаю: где то эта морда у Форда уже проскакивала? :confused:
Старий 16.09.2012, 19:15 #6
Аватар для alexvivaro
Звідки Ви: хмельницкий
Авто: снrysler trawler
Дописи: 310
Вы сказали Спасибо: 86
Дописи: 310
морду фокуса к буде нового Н-1-сзади так и перепутать можно
Старий 30.10.2012, 21:25 #7
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Еще малеха фоток. Все же с модочкой они поспешили, выглядит натянуто. В других ракурсах вполне нормально.
Назва:  2exaus5.jpg
Переглядів: 579
Розмір:  39,2 КБ
ID:	19746   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  fom-ok!.jpg
Переглядів: 1075
Розмір:  69,7 КБ
Назва:  73mp87.jpg
Переглядів: 742
Розмір:  59,9 КБ
ID:	19748   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  14c9owp.jpg
Переглядів: 1519
Розмір:  23,7 КБ
Назва:  33mokki.jpg
Переглядів: 1305
Розмір:  88,8 КБ
Востаннє редагував uzbek: 30.10.2012 о 21:33.
Поблагодарили uzbek за это сообщение:
mijki (02.11.2012)
Старий 31.10.2012, 11:18 #8
Допис від uzbek История создания автомобиля Ford Transit - Пост 137637 - Фото 1
да ладно вам придираться...
Старий 31.10.2012, 12:17 #9
Допис від uzbek История создания автомобиля Ford Transit - Пост 137648 - Фото 1
Та й для англопонії вже модель зробилиИстория создания автомобиля Ford Transit - Пост 137648 - Фото 2
Старий 07.11.2012, 06:37 #10
Дописи: 310
Дописи: 310
по первому автомобильному уже показали первый тест с таким фордом.В движении он выглядит лучше ,чем на этих фото.Торпеда решена в стиле*фокус-фиеста*, внутри они отказались от концепции буса,скорее похоже на минивен
Ford Transit, руководство по ремонту DIMA Ford, Volkswagen 18 25.12.2012 11:54
FORD TRANSIT Экономный комбинатор BUSOVOD Загальні технічні питання та тюнінг 0 07.10.2011 12:20
Тюнинг Ford Transit Vasek Загальні технічні питання та тюнінг 10 17.11.2009 21:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:13.
