ЖИДКОСТЬ ИЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ !!!!!... - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 14.09.2008, 21:46 #1
Аватар для Parlament31
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Восклицание ЖИДКОСТЬ ИЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ !!!!!...
Сегодня обратил внимание , что под защитой двигателя мокро и несколько капель жидкости, нашел течь.
Перед радиатором охлаждающей жидкости проходит магисталь жидкости гидроусилителяи делает там круг(подозреваю , вроде, дополнительное охлаждение) и на нижней трубке стоит резиновый шланг зажатый по краям хомутами(хомуты - назажим, не знаю как их назвать) .
Шланг примерно 30см, в середине если слегка надавить нехватает трубопровода 2-3см, примерно в этом месте шланг сильно потрескался.
При попытке поставить хомут поверх трещин течь усилилась, хорошо был рядом со стоянкой и уже купил жидкость для гидроуселителя, так доливая и небольшим скрипом на больших поворотах добрался до стоянки.
А теперь вопросы для бывалых:
1. Какую жидкость(масло) надо заливать(в книжке написано- SPF 3 )на форумах читал совместима со всеми типами atf ( DEXTRON-2/3).
2. Как правильно сделать замену, чтоб не хапануло воздух?
  Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.09.2008, 21:50 #2
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
http://www.forum.onliner.by/printvie...d0c4bcb13c65c1
Чего то ссылка не срабатывает , а когда нашел все good
Старий 14.09.2008, 21:53 #3
Аватар для gnomikUA
gnomikUA
Гость
Дописи: n/a
gnomikUA
Гость
Аватар для gnomikUA
Дописи: n/a
хочу тоже заменить, какую жидкость заливают и сколька литров
Старий 15.09.2008, 13:13 #4
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
По книге 0,8л, а надо выбрать производителя(буду брать Mobil atf 3 40-45грн. за литр)
Старий 15.09.2008, 13:59 #5
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Для меня это заколдованная тема ЖИДКОСТЬ ИЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ !!!!!... - Пост 22657 - Фото 1 Как купил бус, долил дикстрона, так и продал со старой жидкостью, то забывал купить, то забывал поменять, то ... то ... то ... продал ЖИДКОСТЬ ИЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ !!!!!... - Пост 22657 - Фото 2
Старий 16.09.2008, 17:20 #6
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
maxel, Слышал что просто так ее менять не надо!
Старий 16.09.2008, 22:49 #7
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
А если она вся вытекла, то как?
Купил сегодня маслостойкий шланг хочу завтра ставить, друг с сто
обьяснил как правильно все сделать:
1 залить полный бачек жидкости
2 поддомкратить передок и покрутить без включенного двигателя рулевое колесо, выгоняя воздух после этого долить жидкость, повторить снова
3 опустить передок, завести авто и в этот момент когда заработает насос гидроуселителя, жидкость резко уйдет , быстро глушить и долить дополной
4 снова завести покрутить руль и меного добавить жидкость до метки.
Попробую так и сделать!
Старий 17.09.2008, 15:49 #8
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
МАТРОСКИН, Сделаешь-отпишись,интересно как это делается.
Старий 17.09.2008, 18:43 #9
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Сегодня не пошел на работу , решил на стоянке сам все сделать.
1 залил полный бачек жидкости
2 поддомкратил передок и покрутил без включенного двигателя рулевое колесо, выгоняя воздух после этого долил жидкость, повторил снова
3 опустил передок, завел авто и(!!!!! в этот момент когда заработает насос гидроуселителя, жидкость резко уйдет , быстро глушить и долить дополной!!!)
жидкость не ушла
4 снова завел, покрутил руль и (!!!меного добавить жидкость до метки!!!), жидкость осталась на месте
Вот и все!
Вроде полный порядок(проехался, покрутил руль) посторонних звуков вроде нет.
Назва:  Р?зображение 038.jpg
Переглядів: 483
Розмір:  98,9 КБ
Старий 17.09.2008, 19:01 #10
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
МАТРОСКИН, Дай та бог чтоб на этом все и закончилось! По твоим раскладам это все выглядит довольно легко.B)
Старий 26.09.2008, 12:29 #11
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Скинул фотку как выглядит мой резиновый шланг!
Старий 26.09.2008, 12:54 #12
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
А что за шланг ?
Старий 29.09.2008, 08:50 #13
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Типово А что за шланг
Допис від abez ЖИДКОСТЬ ИЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ !!!!!... - Пост 23360 - Фото 1
А что за шланг ?
На фото видно , что на одной из трубок надет резиновый шланг(видимо предыдущий хоз-н что-то там сам намутил) пришлось его и поменять , но по уму там должна идти целая трубка, решил обойтись такой заменой.
Старий 01.10.2008, 07:39 #14
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
МАТРОСКИН, Там стоят метал.трубки,кстати ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ВСЕ!!!Они очень сильно ржавеют!Свои недавно красил грунтовкой,подозреваю что они могут проржаветь насквозь,видимо у Матроскина(бывшего хозяина буса) это и случилось!
Старий 02.10.2008, 20:16 #15
Аватар для fronledeelose
fronledeelose fronledeelose зараз поза форумом
Звідки Ви: Guyana
Авто: fronledeeloseEL
Дописи: 6
Звідки Ви: Guyana
Дописи: 6
Когда я взял буса, то у меня тоже была дырка в этой трубке на месте крепления ёё к кузову. Я взял жидкую сварку и заделал. Прошло больше года, пока все окей. (тьфу,тьфу,тьфу)
fronledeelose зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.10.2008, 21:20 #16
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Parlament31
Гость
Дописи: n/a
Допис від suvorov ЖИДКОСТЬ ИЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ !!!!!... - Пост 23507 - Фото 1
Когда я менял резиновый шланг , то увидел , что края трубки, были как буд-то пожраны ржавчиной, но чесно подумал, что это какой-то изьян на трубке или она кем-то деформирована, теперь все прояснилось...
Старий 13.11.2008, 10:41 #17
abez, а всётаки начало свистеть как ты мне тогда расказывал при полностю вывернутом руле свистит как ремень что пришло время заменять жидкость?
Старий 13.11.2008, 10:51 #18
maxel, свестит ремешок, а гудит насос.
Натяни ремешок и посмотри на его состояние.
А вот если гудит то начал заканчиватся, попробуй смену жидкости, не помогло, катайся до кончины или меняй ЖИДКОСТЬ ИЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ !!!!!... - Пост 25002 - Фото 1
Старий 13.11.2008, 11:10 #19
Аватар для KOT-BAJYN
KOT-BAJYN KOT-BAJYN зараз поза форумом
Дописи: 20
Дописи: 20
[HTML]Nazar, ну и в принципе правильно, я вообще с момента покупки машины не менял ее и не доливал !
Там нет таких экстрим условий как у тормозной ждикости.[/HTML]
+1, у меня уровень держится, поэтому, действую по принципу: не трожь говно, вонять не будет.
KOT-BAJYN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Жидкость в гидроусилитель руля? Nazar Двигун паливна єлектроника 34 31.03.2018 01:44
Полироли для авто: паста или жидкость Parlament31 Технічні питання 52 30.08.2016 19:20
Нужен насос гидроусилителя Visual Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 2 12.09.2013 13:00
куплю насос гидроусилителя на примастар shikel_gruber Куплю... 2 19.06.2013 20:36
Жидкость для системы сцепления? Сергей_ Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 10.04.2013 06:23
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:40.
