ТНВД H200 - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 02.09.2008, 15:38 #1
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Типово ТНВД H200
Кто нибудь знает, как узнать какой насос стоит на машине?Электронный,или механический?Как узнать его название?(У меня все ОК!Просто стало интересно какой насос у меня стоит!)
  Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.09.2008, 18:39 #2
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Судя по всему вариантов никаких!
Старий 03.09.2008, 18:42 #3
Аватар для Борис
Борис
Гость
Дописи: n/a
Борис
Гость
Аватар для Борис
Дописи: n/a
suvorov, тут видимо работает принцип не трожь пока не воняет.
Старий 04.09.2008, 08:02 #4
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Да уж! Такие узлы как ТНВД,Турбина меньше всего хочется трогать.
Старий 05.09.2008, 10:15 #5
Аватар для Ростислав
Ростислав
Гость
Дописи: n/a
Ростислав
Гость
Дописи: n/a
Вообще то у всех стоит механический, только управление разное, либо простая механика, либо электроника, если к топливному идет куча разных проводочков то электронный а если один максимум два (для электроклапана глушилки) то механика
Старий 08.09.2008, 10:49 #6
Аватар для Oleg_2001
Oleg_2001
Гость
Дописи: n/a
Oleg_2001
Гость
Дописи: n/a
Там есть схемка похоже что наш ТНВД
http://www.galloper.ru/forum/topic2550.html
Старий 30.01.2009, 11:33 #7
Сегодня после тройки банок пива, опять полез под капот!!! Рассматривал ТНВД, такое ощущение, что, что то открутилось, и отпало! Не увидел никакой связи, между тяжками! На фото-одна из них с двумя отверстиями!(внизу). Вторая, в верхнем правом углу (какой то вакуум)! Такое ощущение, что, что то открутилось, и потерялось! МАКС!( Назар) Сфоткайте у себя пожал., дабы я убедился!!!
Назва:  DSC00098.JPG
Переглядів: 729
Розмір:  92,1 КБ
Старий 30.01.2009, 11:40 #8
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
SUVOROV, Это простой "механический".Ты еще пивка хапни-может чего еще привидится!
Старий 30.01.2009, 11:47 #9
SUVOROV, фотка есть только качество не сильно хорошее), вроде всё также
ТНВД H200 - Пост 27963 - Фото 1
SUVOROV (30.01.2009)
Старий 30.01.2009, 18:14 #10
Допис від bezkrishi ТНВД H200 - Пост 27972 - Фото 1
Да не привидилось мне ничего! Получается, что у нас на ТНВД эти тяжки не работают вообще!???
Старий 30.01.2009, 21:51 #11
Все просто. У насоса с электронным управлением есть два разъема к которым приходит довольно толстый жгут проводов. И еще у электронного насоса привод от педали акселератора идет не прямо на насос, а на специальный датчик положения педали (суть - переменный резистор), а от него четыре провода в блок управления. Если смотреть под капот, то этот датчик - слева от двигателя.
Кстати эти разъемы - больное место всех машин этого типа. Когда внутри от сырости все закисает, то мотор начинает нипадецки плющить. Не набирает оборотов, горит лампа check, сам по себе глохнет или теряет тягу.
У меня такая хня была. Сначала не знал за что хвататься, но потом поехал к мастерам. Один из низ тупо пошевелил разъем и все прошло. Потом помыли разъем средством "Контакт". Вот уже с полгода ездит без приколов.
Старий 31.01.2009, 11:07 #12
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
SUVOROV, Я тебе свой сфоткаю,но позже-для этого крышку двигла снимать надо(пластик)а у нас обледенение с дождем-выйдешь на улицу и убъешься нах....н!ТНВД H200 - Пост 28038 - Фото 1
Старий 04.03.2011, 12:27 #13
А есть книга , устройсво наших топливных? и что это, за что оно отвечает? находиться возле щупа но ниже, к ниму идет 2 шланга
Что это? какую она функцию выполняет?
ТНВД H200 - Пост 79585 - Фото 1
Востаннє редагував BUSOVOD: 04.03.2011 о 16:40.
Старий 04.03.2011, 16:42 #14
обновил фотку , теперь лучше видно.
Старий 04.03.2011, 17:15 #15
BUSOVOD, какой-то вакуумный клапан.
Старий 04.03.2011, 18:49 #16
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Ты имеешь в виду под вакуумным клапаном?
Я не знаю как она правильно называется, на знаю её функцию. Она улучшает пуск холодного двигателя, опережением зажигания.
От все на форуме пишут что на холодную сильно стучат клапана. А это стучат поршневые пальца, по мере прогревания стук должен исчезать. Это в том случаи если она рабочая.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 04.03.2011, 18:59 #17
IgBer, я имею виду то что я обвел, к нему идет два шланга, вот один целый другой не целый мне интересно для чего оно там и куда ведет, не могу найти нормальное устройства топливной чтоб можно было увидить что куда ведет.
Старий 04.03.2011, 19:03 #18
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Аватар для IgBer
Дописи: 423
На моём ТНВД такого нет.
Старий 04.03.2011, 20:13 #19
Судя по книжке (Ремонт 4D56 двигателей) , это вакумный привод, для чего он там?
ТНВД H200 - Пост 79604 - Фото 1
ТНВД H200 - Пост 79604 - Фото 2
ТНВД H200 - Пост 79604 - Фото 3
Старий 11.03.2011, 22:35 #20
Все нашел куда цепляеться этот шланг , благодоря этим фоткам :rolleyes:
электровкуумный клапан (управляется электрическим сигналом, при появлении сигнала ваккуум тянет за тягу на тнвд, обороты повышаются). Для кондишки
ТНВД H200 - Пост 79943 - Фото 1
ТНВД H200 - Пост 79943 - Фото 2
проблема с тнвд smmyoo Двигун паливна єлектроника 28 03.05.2021 14:24
ТНВД на Дукато 2.5L с 95 г/в Vigor55 Двигун,паливна,єлектроніка 0 26.11.2012 15:56
ТНВД Дмитрий HDI Двигун,паливна,єлектроніка 1 31.10.2012 16:57
Коса (проводка на тнвд) alm510 Двигун паливна єлектроника 6 08.06.2010 20:35
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:28.
