Проблема с подьемниками Н200 - страница №1 - Балачки в курилці
Старий 20.02.2006, 08:36 #1
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Хорошо Проблема с подьемниками Н200
Столкнулся с проблемой - HYUNDAI H200 палит предохранитель на подьемниках, причем сгорает ни тогда, когда пользуешся ими, а так, спонтанно, причем заметил - всегда в верхнем положении.
1-2 Дня катаешся пользуешся, все гуд, потом пыташеся опустить, а они уже мертвы, даже не шолохнулись. Меняем опять предохранитель, все гуд.
Предохранитель 30А, ставил даже 15А, работает и на нем все окейно, но палит любой предохранитель.
Вот такая вот бага.
Старий 20.02.2006, 12:19 #2
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
ты кнопки стеклоподъёмника смотрел?
мож кнопка виснет и палит пред. Проблема с подьемниками Н200 - Пост 176 - Фото 1 +рЭлюшку "понюхать".
может в двери(с проводкой чёт не то),мож шось дето соприкасается.. посмотри из-за какой именно двери такЭ чудо-нужно вскрывать и смотретьПроблема с подьемниками Н200 - Пост 176 - Фото 2
Старий 20.02.2006, 12:35 #3
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Да вот поставлю предохр. опять и буду в течении некторого времени открывать только одно из окон.
Я вот думаю может кнопки коротят или в самом двигателе стекла, как подсказывают, + на массу коротит.
Старий 04.03.2006, 13:35 #4
Аватар для Semmikom
Semmikom
Гость
Дописи: n/a
Semmikom
Гость
Аватар для Semmikom
Дописи: n/a
При чем тут кнопки управленя, проблема либо в контроллере, либо(что скорее всего) подкорачавает поводка.Но не вздумай савит предохранитель больше 30А, чтото спалиш.
Старий 04.03.2006, 17:14 #5
Аватар для Avav
Avav
Гость
Дописи: n/a
Avav
Гость
Аватар для Avav
Дописи: n/a
Проблемма не в кнопках.
Где-то замыкает однозначно.
На этот предохранитель только стеклоподемники подключины?
Если не только ,возможно проб в другом.
Старий 05.03.2006, 19:36 #6
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Большего тока пред. и не ставлю, оно и понятно Проблема с подьемниками Н200 - Пост 1319 - Фото 1
Старий 27.04.2006, 08:03 #7
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Мучался я мучался, и проблема решилась сама собой. Уже месяц работает все гут. Может температура на улице поболее стала и двигателю легче крутить, смазать их и будет все гут ?
проблема з гідропідсилювачем! кадет Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 03.08.2012 20:16
Проблема с ходовой Юра1978 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 11 17.04.2012 20:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:23.
