Уровень ОЖ, проблема с расширительным бачком - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 02.07.2008, 08:37 #1
Аватар для Ростислав
Ростислав
Гость
Дописи: n/a
Ростислав
Гость
Дописи: n/a
Типово Уровень ОЖ, проблема с расширительным бачком
Подскажите коллеги! Когда брал машину уровень тосола был на дне разширительного бачка. Предыдущий хозяин сказал, что так было всегда, нальет по уровню а его все равно выгоняет кудой-то и опять на дне бачка. Попробовал долить - тоже самое, причем вроде как с низа бачка капает. Снял посмотрел вроде целый, может через шланги прокапывает. Никто с таким не сталкивался? (Год проездил как было на дне бачка так и есть) И еще при открывание скрипит правая передняя дверь в районе ограничителя, смазал WD-40 пропало, прошло две недели опять появилось.
  Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.07.2008, 08:49 #2
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Ростислав, итак Уровень ОЖ, проблема с расширительным бачком - Пост 20092 - Фото 1 По бачку походу проблема у всех!
Лопает он по шву со стороны где он прикручен и при чем только на горячую под давлением ! Уходит оочень медленно.
Решается только заменой если не хотим запороть мотор, особенно летом Уровень ОЖ, проблема с расширительным бачком - Пост 20092 - Фото 2
Скрипела тоже правая дверь, пшыкал и вд и силиконом, 2-3 недели, таже срань, бросить боролся, периодически пшыкал.
Можно уже ФАК составлять по боячкам.
А как у тебя закрывается задняя дверь при закрытых окнах ?
Старий 02.07.2008, 09:21 #3
Ростислав
Гость
Дописи: n/a
Ростислав
Гость
Дописи: n/a
Abez! Вроде нормально закрывается. Хорошо что сказал по поводу " на горячию" потому что снимал смотрел на холодную. Надо будет еще раз посмотреть только нагрев предварительно.
Старий 02.07.2008, 14:43 #4
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Ростислав, потому и сказал Уровень ОЖ, проблема с расширительным бачком - Пост 20096 - Фото 1 Ибо сам месяц не мог понять от куда вода, думал под давлением излишки через трубочку выдувает, но потом выследил.
Открути бачек, наживи чуток, прогрей до рабочей Т и аккуратно отведи его от стенки крепления, проверяй на предмет появления влаги.
У Н200 переделок, есть проблема с закрытием задней двери, т.к. нет клапанца к-рый выпускают движение воздуха при закрытии дверей, еслиб не продал буса, поставил бы себе.
Старий 02.07.2008, 15:54 #5
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Допис від abez Уровень ОЖ, проблема с расширительным бачком - Пост 20099 - Фото 1
Ростислав, потому и сказал Уровень ОЖ, проблема с расширительным бачком - Пост 20099 - Фото 2 Ибо сам месяц не мог понять от куда вода, думал под давлением излишки через трубочку выдувает, но потом выследил.
По ходу интересно что за клапанец?У себя в городе видел пару раз на Н-200 на крыше какая-то заморочка(сзади) похожа на гриб.Не это ли этот клапан?Все никак не могу спросить у владельца.У меня дверь закрывается нормально,с откр.окнами или закр.разницы не ощущаю!
Помогите пройти уровень )))) ddaudio Балачки в курилці 5 09.08.2013 19:36
Уровень топлива evgeshka26091 Загальні технічні питання 8 03.12.2012 09:41
Уходит ожлаждающая жидкость и подымается уровень масла Никола Технічні питання 15 04.12.2009 23:14
Рынок подержанных авто возвращается на докризисный уровень Neo Авто новини України та світу 0 24.11.2009 21:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:50.
