Новое лицо тахометра - страница №1 - Балачки в курилці
Старий 14.03.2006, 07:27 #1
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Изменение внешнего вида приборов – один из самых простых способов обновить торпедо автомобиля, сделать его эксклюзивным. В свою очередь, «освежить» приборы проще всего, наделив их новыми шкалами. Сделать это можно собственными силами.
Большинство приборов безболезненно поддается разборке, если при этом не вмешиваться в их конструкцию. Показать данную операцию можно на примере доступного и распространенного тахометра ВАЗ-2103. Для такого тюнинга понадобится немногое – самый простой инструмент и максимум аккуратности.
При разборке прибора не обязательно развальцовывать весь ободок – достаточно сделать это на половине длины его окружности, а затем снять, отжав в одну сторону.
Чтобы облегчить демонтаж плотно посаженной стрелки, применяют жидкость WD-40. Снимая стрелку, нужно прилагать усилие строго вдоль оси, чтобы не погнуть последнюю.
На приборе не «вазовского» типа нулевое положение стрелки может ограничиваться не упором для ротора, а упором для стрелки на шкале. В таком случае, чтобы сохранить точность показаний, придется перед снятием стрелки пометить ее положение относительно оси – например, сделать отметку на роторе и статоре прибора в нулевом положении стрелки.
Возможно, в тюнинговом приборе некоторые детали штатного тахометра многим покажутся лишними: цветные линзы контрольных ламп и металлические «колодцы» их подсветки можно удалить.
Новый циферблат проще всего изготовить, перерисовав в компьютере «родной», скопированный на сканере. Полученный эскиз распечатывают на качественной мелованной или фотобумаге и наклеивают на штатный циферблат. Клей выбирают водостойкий, а наносят его равномерно и на всю поверхность шкалы. Сборка производится в обратном порядке.
Новое лицо тахометра - Пост 2098 - Фото 1
Новое лицо тахометра - Пост 2098 - Фото 2
Новое лицо тахометра - Пост 2098 - Фото 3
Новое лицо тахометра - Пост 2098 - Фото 4
Новое лицо тахометра - Пост 2098 - Фото 5
Новое лицо тахометра - Пост 2098 - Фото 6
Новое лицо тахометра - Пост 2098 - Фото 7
Новое лицо тахометра - Пост 2098 - Фото 8
темку спёр на автоцентре)))))
себе пока не менял,но присматривался к новым шкалам,но чёт какие то они корявенькие на мою машину))))
Старий 14.03.2006, 08:03 #2
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Хорошо
Шаманил себе на кадетте когда-то при помощи белых светоидиотов и черного оракала ... сорри за фотки, делалось телефоном.
До оракала и т.н. технологии "на просвет" было просто с белой подсветкой
А вот эксперементы с красной стрелкой, однако так и не довел до ума.
Назва:  ____071.jpg
Переглядів: 219
Розмір:  69,8 КБ
ID:	195   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ____074.jpg
Переглядів: 209
Розмір:  54,8 КБ
Назва:  ____033.jpg
Переглядів: 212
Розмір:  16,4 КБ
ID:	197   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Resize_of_DSCN6582.JPG
Переглядів: 217
Розмір:  14,7 КБ
Узнаем друг-друга в лицо. Фото одноклубников. abez Балачки в курилці 123 10.11.2013 20:21
Смотрите новое в фотоальбоме Vasek Фото-відео 14 02.09.2010 11:16
Новое здание суда, кризис ?! abez Авто новини України та світу 3 11.10.2009 19:38
новое авто arb Балачки в курилці 10 23.04.2008 08:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:57.
