Некорекиная зарядка renault master 3 2016 - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 06.11.2024, 21:59 #1
Аватар для Fogelroman
Fogelroman Fogelroman зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Днепр
Авто: Renault Master3
Дописи: 6
Дописи: 6
Счастье Некорекиная зарядка renault master 3 2016
Добрый день, имею проблему с зарядкой, заводишь утром зарядка можетподпрыгивает до 15 после того как машина хорошенько прогреется и зарядится акамулятор, зарядка пропадает и появляется только при включении печки на любое положение. Ошибок при этом не горит. Если проехать некоторое время без печки, И заглушить машину- получиться завести только с проводами. Во время пропадания зарядки напряжение +-12.5в. После включения вентилятора 13.8-14.5. Подскажите что делать. Аналогичных проблем в интернете нет. Куда лезть в механическую часть или в компьютер. ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Fogelroman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.11.2024, 10:27 #2
Дописи: 566
Дописи: 566
Типово Re: Некорекиная зарядка renault master 3 2016
Допис від Fogelroman Некорекиная зарядка renault master 3 2016 - Пост 470107 - Фото 1
Там по ходу "розумне" реле регулятор , котре має звязок з мізками по протоколу лін або кан .
1)Для початку треба зарядити акумулятор
2) Зробити комп діагностику - при проблемах з реле регулятором буде висіти помилка.
3)Ті самі проблеми має Трафік 3 ,Меган , Лагуна - проблема загальна .При коротких поїздках акум не заряджається .
Старий 12.11.2024, 20:05 #3
Дописи: 6
Дописи: 6
Злость Відповідь: Re: Некорекиная зарядка renault master 3 2016
Допис від sergeyss9 Некорекиная зарядка renault master 3 2016 - Пост 470112 - Фото 1
Сегодня проехал 800 км думаю за это время акамулятор заряжен, + заряжал и проверял акамулятор на днях. Хорошей зарядкой и наг. Вилкой- Всё окей. Проблема не меняется. При выключеной печке обороты падают- зарядки нет. При включении печки повышаются обороты и появляется зарядка. Читал диагностикой: во время проявления неисправности блок защиты и коммутации видит 7 вольт. Думаю снять и отвезти генератор на стенд. Заодно поменять " шоколадку "
С хорошими электриком в Днепре напряжно.
Старий 18.11.2024, 20:56 #4
Дописи: 6
Дописи: 6
Типово Відповідь: Некорекиная зарядка renault master 3 2016
Поменял акамулятор поехал к электрику, возможно проблема с датчиком тока который стоит на акамуляторе. При снятии фишки с этого датчика зарядка отличная в любых условиях. Попробую поменять. Отпишусь
Старий 19.11.2024, 10:57 #5
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: Відповідь: Некорекиная зарядка renault master 3 2016
Допис від Fogelroman Некорекиная зарядка renault master 3 2016 - Пост 470122 - Фото 1
Обовязково проконтролюйте напругу, може бути перезаряд, а завищена напруга може спалити електронні блоки.
Старий 21.11.2024, 20:11 #6
Дописи: 6
Дописи: 6
Типово Відповідь: Re: Відповідь: Некорекиная зарядка renault master 3 2016
Допис від Postdove Некорекиная зарядка renault master 3 2016 - Пост 470128 - Фото 1
Катаюсь с одетой фишкой. Мне кажется я накручиваю, при выключении пески зарядка пропадает. Падает до 12.2 потом поднимается до 12.8. Надо будет попробовать проехать так довольно большое расстояние, блага провода для прикуривания есть
Старий 04.01.2025, 15:21 #7
Аватар для Alekss II
Звідки Ви: Харків, Україна
Дописи: 199
Дописи: 199
Доброго решили Вашу проблему, что оказалось?
У меня в мастере 2021 такая же проблема.
Слабка зарядка Master 3. Brof1n Єлектрообладнання 5 06.11.2024 22:01
Рессоры Renault Master M@RseL Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 37 27.02.2017 21:35
(Opel, Renault, Nissan) Куплю бус RENAULT Master www777www Куплю... 62 18.01.2016 18:18
Мост Renault Master windol Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 12.11.2013 17:00
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:14.
