Слабка зарядка Master 3. - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 07.12.2022, 17:22 #1
Аватар для Brof1n
Brof1n Brof1n зараз поза форумом
Звідки Ви: Полтава
Авто: Renault Master 3
Вік: 35
Аватар для Brof1n
Звідки Ви: Полтава
Вік: 35
Типово Слабка зарядка Master 3.
Доброго всім дня, або вечора
Авто Рено мастер 3(2010року)
Проблема така... Їзжю завжди з вальтметрами в прикурювачах, навіть не з одним. Почала балуватись напруга, то 12, то 15, пригала. Після цього я відвіз генератор в ремонт, мені замінили підшипники, якраз муфта додихала її теж і замінили щітки. Після цього скачки зникли, але напруга упала до 12,8-13,3в на працюючому авто хоча на стенді при перевірці гена держе стабільно 14,4 . Приговорили реле регклятор напруги вирішили замінить на нове оригінал, але проблема залишилась... Коли даю повну нагрузку, напруга держиться на місці, буває, після запуску на 1-2 сек може скакнути на 14, і тоді зразу падає назад в район 13в+- висить ошибка стоп, і акумулятор, але не завжди. Якщо заглушить завести пропада, через деякий час вискакує заново
Від колег почув версію, що в цих мастерах якась "умна зарядка" і це може глючить якийсь блочок який за це відповідає.... Такуж версію озвучив один з майстрів на сто. Але я не можу знайти цей блочок шоб перевірити
Востаннє редагував Brof1n: 08.12.2022 о 06:06.
Brof1n зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.12.2022, 04:19 #2
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Вы сказали Спасибо: 57
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Типово Re: Слабка зарядка Master 3.
Мозги регулируют силу тока заряда----тормозишь мотором и дает максимум. Главное не севший не старый акб использовать.
В принципе это сделано для ажм аккумуляторов под старт стоп. В них нельзя в подсевший как на старых авто давать сильные токи.
Это борьба за экологию и экономию. Совет,...!!!!!.......при возможности заряжать от сети по возможности малым током до 14.7-15. Ибо все кислотники умирают голоднымиСлабка зарядка Master 3. - Пост 468386 - Фото 1
Старий 09.12.2022, 15:06 #3
Аватар для Brof1n
Звідки Ви: Полтава
Вік: 35
Аватар для Brof1n
Звідки Ви: Полтава
Вік: 35
Допис від 2093306 Слабка зарядка Master 3. - Пост 468390 - Фото 1
Это борьба за экологию и экономию. Совет,...!!!!!.......при возможности заряжать от сети по возможности малым током до 14.7-15. Ибо все кислотники умирают голоднымиСлабка зарядка Master 3. - Пост 468390 - Фото 2
Тоді чого висить ошибка по системі зарядки? І такий вольтаж авто тримає завжди. Акум перевіряв, з 850 свого пускового на етикетці, дає 780.
Старий 09.12.2022, 18:46 #4
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Поміряти напругу на генераторі і на акб для порівняння, чи немає просадки. Включити запалювання, подивитись просадку напруги і струм споживання
Старий 09.12.2022, 22:05 #5
Допис від Brof1n Слабка зарядка Master 3. - Пост 468392 - Фото 1
Перевірь масу на АКБ! В мене така фігня була, регулятор дурів, напруга стрибала, при тому що клема була притягнута гайкою під ключ, а контакт пропадав!
І ще тебе трошки засмучу: на мастерах 3 провода не мідні, не паяються!!! Якесь говно оміднене. Можуть відгорати/окислюватись по клемі!
Старий 06.11.2024, 22:01 #6
Аватар для Fogelroman
Fogelroman Fogelroman зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Днепр
Авто: Renault Master3
Дописи: 6
Дописи: 6
Типово Відповідь: Слабка зарядка Master 3.
Получилось решить проблему ?
Fogelroman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Відгуки Renault Master Nazar Загальні технічні питання 316 07.01.2022 12:12
Куплю полочку на Master M@RseL Куплю... 0 24.11.2016 22:06
(Opel, Renault, Nissan) Куплю бус RENAULT Master www777www Куплю... 62 18.01.2016 18:18
(Opel, Renault, Nissan) renault master кпп робот nekolay Продам... 4 21.12.2015 14:40
Не горит зарядка и антифриз Паха Двигун паливна єлектроника 4 27.05.2012 09:17
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:53.
