Подскажите по нормальному производителю полуоси в сборе со ступицей 906-й - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 10.02.2023, 15:04 #1
Аватар для IesuiT
IesuiT IesuiT зараз поза форумом
Авто: Renault Master 2.3 2020, Mercedes Sprinter 2.2 2007
Дописи: 252
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 74 раз(а) в 40 сообщениях
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Типово Подскажите по нормальному производителю полуоси в сборе со ступицей 906-й
В Экзисте широкий выбор как полуосей, так и ступиц к Спринтеру. Общался с мастером по поводу замены и он назвал все новоделы шлаком. Брать с разборки оригинал. Так как машине чуть больше 200 000 км пробега и уже люфт в ступице, веры в "оригинал" особо нет. Может кто сталкивался с запчастью неоригинальной в адекватной цене на нашем рынке? Кто менял и нормально пробежал на такой запчасти?
IesuiT зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.02.2023, 17:10 #2
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: Подскажите по нормальному производителю полуоси в сборе со ступицей 906-й
Так TNT, он же SNR делает, что может быть лучше?
Допис від IesuiT Подскажите по нормальному производителю полуоси в сборе со ступицей 906-й - Пост 468625 - Фото 1
Подскажите по нормальному производителю полуоси в сборе со ступицей 906-й - Пост 468625 - Фото 2
Старий 10.02.2023, 17:51 #3
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Разве у этого производителя есть полуось в сборе со ступицей?
Ответ уже нашел на Микробе, перечитав всю ветку. Никаких неоригиналов и БУ оригиналов - бегают не долго. Только оригинал для спокойной езды. Цены кусаются, от 26 000 грн на Экзисте. Кто-то подавал мысль, что по Фольксвагену для близнеца Крафтера цена чуть гуманней на оригинал. Как бы определить крафтеровский номер на замену мерсовскому A 906 350 37 10
Это левая полуось со ступицей в сборе на 906-й кузов 313 - односкатный лонг 3,5 тонн полная масса?
Старий 10.02.2023, 18:43 #4
Дописи: 352
Дописи: 352
https://avto.pro/catalog/mercedes-be...dnyaya-m27280/
Тут оригинал 16800.
SNR/TNTтоже присутствуют.
У меня среди знакомых есть маршрутчики со Спринтерами. Пробеги на машинах, только в ихних руках, от 500 тыс. и больше(+еще неизвестно сколько до них). Оригинал никто никогда не покупал, не та публика.
Добавлено через 1 час 27 минут
Допис від IesuiT Подскажите по нормальному производителю полуоси в сборе со ступицей 906-й - Пост 468627 - Фото 1
... и уже люфт в ступице...
А где именно люфт, по подшипнику?
А то Вы сюда еще и полуось непонятно зачем приплели...
Востаннє редагував Postdove: 10.02.2023 о 20:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.02.2023, 22:22 #5
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
По ссылке ступица без полуоси.
Еще раз внимательней - полуось в сборе со ступицей. Отдельно ступица есть нормальных производителей, но ее меняют в случае неисправности подшипника.
У Спринтера задняя полуось, это грубо говоря палка со шлицами на обоих концах. Одни шлицы идут на редуктор, другие шлицы входят в шлицы ступицы. Если шлицевое соединение ступицы и полуоси разбито - бесполезно менять только ступицу или только полуось - они долго не проходят, тем более полуоси, как я понял, нормального производителя просто не производится. В оригинале только ступица или ступица в сборе с полуосью. Мне нужна именно ступица в сборе с полуосью. Не стоит кому-то советовать, если вы не в теме проблемы и уж тем более критиковать.
Я, правда, только вчера узнал эту проблему - у Спринтеров в 906-м кузове часто разбивается именно это соединение внешней шлицевой части полуоси, стоимость конская, поэтому многие ездят с толчками до последнего, иногда до срезания шлицов полностью, кто-то ездит с запасной полуосью - вспоминаем смех владельцев мерседесов насчет владельцев Жигулей, пол багажника которых занимают запчасти на случай чего... А один маршруточник на Драйв2 после трех cерезаных полуосей (подозреваю, он как раз баловался китайщиной и туретчиной) психанул и на свой экстралонг пассажирский поставил спарку, порезав арки и даже силовые элементы кузова, чтоб впихнуть...
Старий 11.02.2023, 09:13 #6
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від IesuiT Подскажите по нормальному производителю полуоси в сборе со ступицей 906-й - Пост 468631 - Фото 1
Еще раз внимательней - полуось в сборе со ступицей. ..
Ваша проблема вполне понятна. Но, люфт, о котором Вы говорите, может быть в двух местах. Собственно, между полуосью и ступицей. И второй вариант это по дифференциалу. Если уже снимали ступицу и полуось, и визуально убедились, что есть выработка в шлицах, тогда да, менять ступицу и полуось. И вариант с разборки тоже вполне годный. Если на шлицах не видно выработки, зажимаем полуось в тиски, одеваем на шлицы ступицу, и с усилием пробуем соединение на проворот. Если люфта нет, то эти детали ничем не отличаются от новых.
Да, и новый оригинал от Мерседеса это иногда такое дерьмо, что в этом случае настоящий невыработанный оригинал б/у в разы лучше. Детали оригинал на конвейер и афтемаркет сильно отличаются по качеству.
И еще не забывайте про боковые шестерни в дфференциале. Если возникает выработка между шлицами полуоси и ступицы, то так же само будет присутствовать выработка между шлицами полуоси и шлицами этих шестерен. И впоследствии уже этот люфт будет способствовать разбиванию шлицевого соединения полуось-ступица.
Востаннє редагував Postdove: 11.02.2023 о 09:24.
Старий 11.02.2023, 16:53 #7
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
В нормальном состоянии полуось снимается только со ступицей, так как посажены то ли на горячую, то ли прессованием. Ели ступица снялась без полуоси - это сразу под замену.
Насчет качества оригинала. В конкретном случае я прочел ветку в 15 страниц, посвященную конкретному вопросу, высказались более сотни разных реальных пользователей - доверяю мнению большинства - поставил оригинал и забыл, хотя в целом сейчас для меня качество автомобилей Мерседес, а конкретно модели 906 Спринтер, на одной ступени с качеством Москвича. Опыт эксплуатации коммерческой технике - Рено Трафик и Рено Мастер. Так вот мерседес - это даже не плинтус, это писсуар Рено.
Старий 11.02.2023, 20:22 #8
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від IesuiT Подскажите по нормальному производителю полуоси в сборе со ступицей 906-й - Пост 468636 - Фото 1
Ого!
Тем не менее, уже с новыми полуосью и ступицей проверьте люфт между полуосью и диффом. Да и в самом диффе тоже.
Добавлено через 15 часов 24 минуты
П.С. Просто для сравнения. Есть такая машина, Мерседес 1520/1524. Там в заднем мосту такая же конструкция, то есть полуось со ступицей соединена через шлицы. Но, посадка скользящая, то есть собирается всё руками, без пресса. Тара машины от 6 до 8 тонн( в зависимости от типа кузова), и везет еще 8-10 тонн. Пробеги машин от миллиона до двух, и более. Шлицы на полуосях не разбиваются. На фоне этого ситуация со Спринтером просто дичь какая-то.
Востаннє редагував Postdove: 12.02.2023 о 11:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.02.2023, 23:15 #9
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Я убедился, что Дичь - второе имя Спринтера. Куча проблемных агрегатов. Кардан и крестовины, между прочим, тоже проблемные.
Старий 13.02.2023, 11:05 #10
Дописи: 352
Дописи: 352
Есть такое. В моем городе есть люди, которые довольно хорошо ремонтируют карданы, с последующей правильной балансировкой. Так вот, около 90% ихней работы это карданы Спринтер/Вито.
Старий 13.02.2023, 19:07 #11
Аватар для adminavto
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Вы сказали Спасибо: 43
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Крафтеровська заміна вроді така повинна бути 2E0501171E
Авторизована точка продажу.
adminavto@ukr.net
Поблагодарили adminavto за это сообщение:
IesuiT (17.10.2025)
Старий 13.02.2023, 23:47 #12
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Спасибо. По ВАГу еще дороже выходит.
Полуоси. vayvern Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 20 08.10.2015 11:34
Замена внутреннего пыльника левой полуоси. Масло? IesuiT Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 4 11.06.2015 20:43
Люфт на полуоси. Короед Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 3 30.04.2014 07:10
Ищу стопорные кольца подшипников полуоси kolya_spb Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 3 02.10.2009 20:43
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:04.
