Люфт на полуоси. - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 29.04.2014, 21:09 #1
Аватар для Короед
Короед Короед зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Владимир-Волынский
Авто: Трафик
Дописи: 48
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Типово Люфт на полуоси.
Помогите разобратся.
Вчера обнаружил что левая полуось в моем трафике немного болтается 2-3 мм). Снял колпак - гайка закручена нормально, поддомкратил - колесо вроде не болтается.
Погнал на сто, пока туда-сюда, она опять стоит жостко, не болтается.
Сегодндя проехал 300 км - опять есть шат.
Че делать!!!?
Востаннє редагував SERIY VOLK: 09.08.2015 о 10:52.
Короед зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.04.2014, 05:47 #2
Типово Re: проблема с полуосью
а люфт какого плана вверх-вниз или по оси, то есть от колеса в сторону кпп, если второй вариант, то так должно быть , иначе ее приклинивать будет без зазора при движении
Старий 30.04.2014, 06:28 #3
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
Аватар для Короед
Авто: Трафик
Дописи: 48
люфт по оси.
смотрел у бати на скудике, там такого нету.
и почему с одной стороны?
Востаннє редагував Короед: 30.04.2014 о 06:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.04.2014, 07:10 #4
правая полуось гораздо длинее и изменение диагонали при нагрузке на подвеску не сильно сказывается , более того , справа стоит подвесной , он гасит сдавливание, а слева , при изменении диагонали, компенсация происходит за счет заранее сделанного зазора. По другому работать не будет. Остается один вопрос- на сколько большой люфт? В литературе я не встречал нормы, а на практике- как -то на ощупь определяют.
Короед (30.04.2014)
полуосью , проблема
Проблема с бассейном mehanik Домашні питання 27 30.09.2015 20:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:20.
