ошибка давления масла на оборотах 1800 - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 22.10.2022, 16:16 #1
Аватар для bkru
bkru bkru зараз поза форумом
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 60
Дописи: 31
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 60
Дописи: 31
Типово ошибка давления масла на оборотах 1800
Рено трафик 2.0 дизель. Поменял масло. Эльф, этикетка с обратной стороны отклеивается как положено. Констинтенция масла такая же. Пару километров проехал все норм. Потом началось. На холостых и до 1800 оборотов все норм. Даю газ, если больше 1800 загорается масленка и стоп. Газ сбрасываю до холостых через некоторое время тухнет. Это не только на ходу, но и в стоячем положении. Думал что поддон уперся в заборник - снял поддон, отрихтовал. На поддоне пластилина и смолы нет. Чистый. Удивило что заборник без сетки как на жигулях. Уровень масла норм. Единственное, что заметил когда последние 3-4 раза масло менял - сливается и влазит не 7-8 литров а 6-7. Подскажите пожалуйста куда копать. Если надо ошибки по компу считаю и размещу. Буду очень благодарен.
Фильтр поменял, пурфлюкс. Разницы в динамике нет.
Езжу на трафике СЭМ, на стоянке пылится полупроданный ланос.
Востаннє редагував bkru: 22.10.2022 о 16:20. Причина: Добавлено сообщение
bkru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Датчик давления масла и его индикация. D.A.D Єлектрообладнання 16 26.08.2022 10:17
Черный дым, провалы на оборотах, ошибка 0100 Qwe0002 Двигун та паливне обладнання 30 09.05.2019 14:37
вибрация при оборотах 1600-1800 1,9DCI 100 sergey_070 Двигун та паливне обладнання 28 14.03.2019 19:40
Где находится датчик давления масла Сергей Ш Двигун та паливне обладнання 8 30.11.2017 19:43
Датчик давления масла Юрий78 Двигун паливна єлектроника 1 08.02.2011 04:45
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:29.
