Датчик давления масла и его индикация. - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 15.12.2018, 19:21 #1
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Датчик давления масла и его индикация.
Всем привет. У меня Виваро с мотором 2,5л. G730U
На моторе установлен механический датчик давления масла (в котором замыкается или размыкается контакт при давлении масла).
На приборке тоже есть как бы контрольная лампа давления масла (красная с маслёнкой), которая при включении зажигания загорается и сразу же тухнет, при этом мотор даже не заведен.
Я с датчика снимал фишку, на приборке всё равно лампочка тухнет и на работе мотора это не как не отразилось.
Вопрос: зачем этот датчик там стоит и на что влияет сигнал от него (его срабатывание или не срабатывание) ?
Старий 15.12.2018, 19:24 #2
Типово Re: Датчик давления масла и его индикация.
когда загориться....по всей вероятности уже будет поздно пить боржоми
старлей (03.05.2019), Чижик (15.12.2018)
Старий 15.12.2018, 19:41 #3
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від vectra20 Датчик давления масла и его индикация. - Пост 443235 - Фото 1
Так от неё всё таки может контролька загореться?
Я год ездил с отключеной, даже не заметил изменений и ничего не загоралось.
Старий 15.12.2018, 19:43 #4
Якщо від рідного датчика, тиску мастила, загориться індикатор на приборці? То готуй капіталку, або заміну мотора.
Інженери блін тут відзначились...
Старий 16.12.2018, 08:31 #5
Аватар для Serj_1
Авто: Vivaro 2.5 03 h1 l2
Дописи: 64
Вы сказали Спасибо: 29
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Допис від Чижик Датчик давления масла и его индикация. - Пост 443262 - Фото 1
Можно подробнее? Он типа загорается, когда уже двиглу вафли?
Старий 16.12.2018, 08:41 #6
типа того
Старий 16.12.2018, 10:06 #7
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
У меня лампочка давления масла загоралась пару раз, когда машина долго стояла боком, ты ее заводиль а лампочка горит, потом погасла, через 300метров.
Но у меня 630й мотор.
Согласовано.
Старий 16.12.2018, 12:32 #8
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Стоп і індикатор масла реагує на рівень масла, на тиск не реагує. Стояв Віваро донизу передом, на крутому схилі, то при запуску, попереджали ті сигналки. Скотився вниз, рівень вирівнявся і СТОП з масльонкою вже не горів.
Старий 16.12.2018, 20:27 #9
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Я этот датчик при выкручивании сломал, пласмасовсая серая часть отвалилась от металлической. Временно закрутил датчик от Ваз 2110. По резьбе один в один.
Старий 03.05.2019, 11:15 #10
Аватар для orbital
Звідки Ви: Київ, Глеваха
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 134
Аватар для orbital
Дописи: 207
У меня в пути иногда загорается стоп и масло, буквально на 1-2 сек, потом гаснет... Уровень масла в норме...
Старий 06.05.2019, 09:06 #11
це ж не індикатор рівня масла, а індикатор тиску... так що рівень може бути в нормі, а тиску уже не дуже.. але швидше за все це проводка...
Старий 06.05.2019, 16:17 #12
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Допис від Romaha55 Датчик давления масла и его индикация. - Пост 449632 - Фото 1
...или погнутый поддон.
Поблагодарили Restorer за это сообщение:
Romaha55 (08.05.2019)
Старий 08.05.2019, 09:20 #13
думаю залізти і подивитись під авто не проблема... тай людина має знати який у нього піддон...
Старий 24.08.2022, 19:57 #14
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вже давно закупив все необхідне для встановлення додаткової індикації тиску мастила, заодно температури ОР, така компоновка екрану, бувають різні.
Питання, де можна врізатись в масляну систему в двигуні 2,5, 135 к.с.?
Хто може додавав собі такий девайс, є досвід, порадьте, будь-ласка.
Різьбові трійники, для підключення теж є.
Назва:  Screenshot_20220824-210626563_1.jpg
Переглядів: 159
Розмір:  16,0 КБ
ID:	60509   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_20220824-210615517_1.jpg
Переглядів: 168
Розмір:  12,4 КБ
Востаннє редагував MasikS: 24.08.2022 о 20:15.
Старий 24.08.2022, 20:19 #15
Дописи: 352
Дописи: 352
Є трохи цікавіший і дешевший варіант, ніж додаткова індикація. Є датчики від старих легкових Рено. У них така сама різьба М14Х1,5, майже така сама фішка. Але тиск є на 1,5, а є і на 2 бар( якщо комусь треба, то знову пошукаю(собі вже поставив) номери в каталогу FAE). Тобто, якщо вкрутити такий датчик замість штатного, то коли засвітиться лампочка, це буде означати, що при обертах 2000+ тиск менше 2(1,5) бар. І буде час знайти причину такого низького тиску. Також, можна прямо з цього датчика підключити додатковий світлодіод, який буде транслювати стан датчика при будь-яких обертах двигуна.
У мене, на 1,9 з майже новим масляним насосом, і при датчику на 2 бар, світлодіод гасне ще при прокручуванні двигуна стартером.
Востаннє редагував Postdove: 24.08.2022 о 21:00.
Поблагодарили Postdove за это сообщение:
MasikS (25.08.2022)
Старий 26.08.2022, 06:43 #16
А шо тиск оливи і температури ОР не можно отримати з CAN-шини?
Старий 26.08.2022, 10:17 #17
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від vitos svp Датчик давления масла и его индикация. - Пост 468104 - Фото 1
Тиск не можна. Для цього на моторі має бути нормальний датчик-потенціометр . На Трафіку тупий датчик на замикання/розмикання при 0,3 бар.
А ще треба, щоб щось постійно транслювало дані шини CAN на якийсь екранчик. Листати на ходу якось незручно.
Востаннє редагував Postdove: 26.08.2022 о 15:38.
MasikS (26.08.2022)
Где находится датчик давления масла Сергей Ш Двигун та паливне обладнання 8 30.11.2017 19:43
Датчик давления масла Hyundai H100 Сергей Н-100 бус Двигун паливна єлектроника 8 24.06.2015 20:54
Хочу поставить дополнительный датчик давления масла. Юрий78 Двигун паливна єлектроника 8 08.01.2013 21:26
Датчик давления масла Юрий78 Двигун паливна єлектроника 1 08.02.2011 04:45
Где находится датчик давления масла? vandam-v Двигун паливна єлектроника 9 26.02.2010 09:45
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:24.
