не стабильно заводится - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 14.08.2022, 21:45 #1
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Вік: 36
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Типово не стабильно заводится
авто стало не стабильно заводится
хоть на холодную хоть на горячую
сегодня вечером на холодную завелась с третьего раза, после пары часов простоя завелась с раза 4 го, вернувшись домой заглушил и в течение нескольких минут попробовал запустить - снова раза с 3го
При неудачных попытках запуска можно долго крутить стартером без результата
при удачной попытке заводится с пол-оборота и дальше все ок, тяга есть, не дымит, не глохнет..
началось оно еще в марте, но до сегодняшнего дня было буквально несколько случаев по 1 неудачной попытке запуска, не напрягало
подскажите, в чем может быть причина, что проверить?
Востаннє редагував Igor'OK: 14.08.2022 о 22:07.
Старий 15.08.2022, 10:03 #2
Типово Re: не стабильно заводится
На фв в мене імобілайзер так грався. І в нового власника зараз продовжує
Старий 15.08.2022, 13:08 #3
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Gena-street не стабильно заводится - Пост 468031 - Фото 1
Иммобилайзер проверяется только при запуске мотора?
Старий 15.08.2022, 13:13 #4
Дописи: 566
Дописи: 566
Коли на Виварці шалить імобілайзер - то його лямпочка блимає з швидшими інтервалами ніж за звичай . В мене така біда проявлялась в сиру погоду , але стабільна заводка була завжди з 2 разу і стартер якось веселіше маслав - ніби без нагрузки . Після переборки стартера такий глюк зловив лише 1 раз за 2 роки , але й пробіги зменшились... в 3 рази ...
Старий 15.08.2022, 14:50 #5
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468033 - Фото 1
так.....тільки при запуску(точні ж при поворті ключа в стан запалювання). якщо лампа іммо потухла - він не при ділах
Старий 15.08.2022, 14:52 #6
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від sergeyss9 не стабильно заводится - Пост 468034 - Фото 1
Вот и у меня маслает по звуку как без нагрузки, но компрессия ж не может то пропадать то ..
И иммобилайзер можно отключить?
Старий 15.08.2022, 15:37 #7
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468035 - Фото 1
Скоріше за все втягуюче шалить.
Старий 15.08.2022, 16:05 #8
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від sergeyss9 не стабильно заводится - Пост 468037 - Фото 1
Скорей всего со втягиваюшим всё ок, т к при неудачных попытках давление в рампе растёт, треть коленвал крутится
Добавлено через 39 секунд
Допис від vectra20 не стабильно заводится - Пост 468037 - Фото 2
Спасибо, проверю...
Добавлено через 4 часа 35 минут
Допис від vectra20 не стабильно заводится - Пост 468037 - Фото 3
На удивление до сих пор заводится без проблем, но если вытащить из ключа плату- ведёт себя бы так же как при неудачном запуске, надеюсь проблема лишь в иммобилайзере..
Его можно вообще отключить?
Востаннє редагував Igor'OK: 15.08.2022 о 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.08.2022, 21:16 #9
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468040 - Фото 1
Спасибо, проверю...
не рекомендовал бы
Старий 16.08.2022, 08:24 #10
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від vectra20 не стабильно заводится - Пост 468044 - Фото 1
не рекомендовал бы
Как его лечить если вот так глючит?
Есть способ запустить авто если где то " В поле"совсем отвалился?
Что кроме защиты от угона я потеряю если отключу его?
Спасибо
Старий 16.08.2022, 08:54 #11
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468046 - Фото 1
На моей машине похожие симптомы были, перед тем как окончательно накрылся датчик положения коленвала.
Старий 16.08.2022, 09:11 #12
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Postdove не стабильно заводится - Пост 468047 - Фото 1
я так же думал про него, но откинул этот вариант из за того что если уж запускается - то с пол пинка и во время езды никаких проблем не возникает..
Старий 16.08.2022, 09:14 #13
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468049 - Фото 1
Спасибо
ставится ємулятор. рубятся некоторые провода. после этого полприборки не работает.
Старий 16.08.2022, 20:04 #14
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468061 - Фото 1
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468061 - Фото 2
Я ж не зря писал про похожие симптомы. Когда датчик накрылся окончательно, мотор стартером крутился так резво, как-будто вообще нет компрессии. Уже было подумал на то, что ремень проскочил, или порвался.
Проверьте датчик на сопротивление, заодно почистите с него стружку.
Старий 18.08.2022, 13:42 #15
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від vectra20 не стабильно заводится - Пост 468071 - Фото 1
Опять поймал неисправность, после поворота ключа лампа иммобилайзера тухнет, но запуска не происходит..
Добавлено через 45 секунд
Допис від Postdove не стабильно заводится - Пост 468071 - Фото 2
Да похоже придётся)) спасибо
Вспомнил что когда делал коробку в середине февраля, после сборки на сто не смогли запустить сразу и повторно лазили к этому датчику
Востаннє редагував Igor'OK: 18.08.2022 о 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.08.2022, 14:42 #16
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468073 - Фото 1
При снятии КПП нужно обязательно снимать ДПКВ. На моем было видно небольшой след удара об корзину. Да, накрылся он позже, но удар мог немного нарушить целостность катушки.
Сопротивление должно быть 700 +-50 Ом.
И еще. Учитывая то, что у Рено бывают проблемы с проводкой неплохо бы проверить целостность цепи от фишки датчика до ЭБУ. Я просто прозвонил сопротивление на фишке. Было около 10 кОм, сколько точно уже не помню, в общем типичное сопротивление высокоомного входа.
Востаннє редагував Postdove: 18.08.2022 о 14:56.
Поблагодарили Postdove за это сообщение:
Igor'OK (06.02.2023)
Старий 17.10.2022, 10:20 #17
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Вобщем дело было в датчике или в грязи на нем- поменял, заодно и стартер который прямо во время вышел из строя)
П.С. проблема вернулась(
Востаннє редагував Igor'OK: 05.02.2023 о 10:14.
Старий 05.02.2023, 10:20 #18
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Привет всем снова, подскажите пожалуйста или ткните носом в правильные схемы - куда идут провода с датчика коленвала чтоб их проверить или прозвонить? по схеме что нашел - идут на тахограф который на месте магнитолы может стоять или по другим схемам - на блок абс. Когда менял датчик помню что провод шел кудато вверх(ни к блоку абс, ни к тахографу, которого у меня нет)
какое расстояние должно быть от датчика до зубьев на маховике?
Востаннє редагував Igor'OK: 05.02.2023 о 10:36.
Старий 05.02.2023, 11:46 #19
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468597 - Фото 1
По логике, сигнал с датчика первым делом должен заходить в ЭБУ, а уже оттуда раздаваться на другие приборы(тахометр и т.д.).
Допис від Igor'OK не стабильно заводится - Пост 468597 - Фото 2
...какое расстояние должно быть от датчика до зубьев на маховике?
Вряд ли где-то есть такая информация. Разве что попросить кого-то, чтобы снял датчик, и глубиномером замерял расстояние от внешнего посадочного места до зубьев. Потом отнять внутреннюю высоту датчика. Сам датчик электромагнитный, тоесть катушка. Зазор в таких датчиках обычно около 1 мм.
Старий 05.02.2023, 12:09 #20
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Postdove не стабильно заводится - Пост 468598 - Фото 1
по моей логике тоже так, и провод помню что от датчика куда то в сторону эбу идет, но на схемах этого не могу чет найти
Допис від Postdove не стабильно заводится - Пост 468598 - Фото 2
это я на всякий случай уточняю..где то так +- и выставил
Эксперт 2.0 HDI не заводится mihailzhu Двигун,паливна,єлектроніка 2 15.10.2019 18:58
заводится и глохнет 4ipolino Двигун та паливне обладнання 35 29.11.2018 21:16
не заводится трафик 2,5 Александр guriev78@i.ua Двигун та паливне обладнання 36 07.04.2018 16:04
Не заводится D4CB ar4i Двигун паливна єлектроника 40 21.06.2017 19:58
Не заводится Барбаш Двигун паливна єлектроника 29 01.02.2014 08:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:18.
