заводится и глохнет - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 13.01.2018, 15:22 #1
Аватар для 4ipolino
4ipolino 4ipolino зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница
Авто: Opel Vivaro 1
Вік: 34
Дописи: 11
Аватар для 4ipolino
Звідки Ви: Винница
Авто: Opel Vivaro 1
Вік: 34
Дописи: 11
Типово заводится и глохнет
Доброго времени суток.
перепробовал все советы на форуме - ничего не помогло..
Опель виваро 1,9 2001г выпуска
Двиг был в кап ремонте (новая поршневая, голова, турбина, форсунки с ремонта)
Установили двиг на машину, заводим - глохнет через 2-3 секунды .
Подключаю опком - P0105 (Б). Данная ошибка может так влиять на запуск двигателя?
п.с кто может скинуть схему подключения шланг к ТНДВ (можно просто фотку)? в интернете на всех роликах 2 шлангы + клапан у меня их 3 (внизу бутербродом)
4ipolino зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.01.2018, 15:44 #2
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Типово Re: заводится и глохнет
Трубки на интеркулер все одели? перед заводкой
и
3 тррубкм на обратку на авто до 2003г с насосом в баке. далее 2 трубки и груша возле топлевного фильтра
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Востаннє редагував СкИВ: 13.01.2018 о 15:51.
Старий 13.01.2018, 17:43 #3
Аватар для 4ipolino
Звідки Ви: Винница
Авто: Opel Vivaro 1
Вік: 34
Дописи: 11
Аватар для 4ipolino
Звідки Ви: Винница
Авто: Opel Vivaro 1
Вік: 34
Дописи: 11
у меня с насосом в баке, 3 трубки
вроде как все трубки\датчики одеты и подключены, перепроверял
верхнее гнездо на тндв подача соляры от фильтра и клапан обратки? все верно?
думаю может что не так подключил... уже не знаю что думать. в логах опкомпа только 1 ошибка P0105, не знаю может ли она влиять на заводку двигла...
Востаннє редагував 4ipolino: 13.01.2018 о 17:50.
Старий 15.01.2018, 08:12 #4
помилка P0105 ніби по датчику тиску наддуву.. від нього авто не мало би глохнути. може подивитись на форсунки ті що після ремонту.. можливо якась не дуже і зроблена??
Добавлено через 57 секунд
подивитись на тиск в рампі при заводці, як піднімається..
Востаннє редагував Romaha55: 15.01.2018 о 08:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.03.2018, 21:25 #5
Аватар для 4ipolino
Звідки Ви: Винница
Авто: Opel Vivaro 1
Вік: 34
Дописи: 11
Аватар для 4ipolino
Звідки Ви: Винница
Авто: Opel Vivaro 1
Вік: 34
Дописи: 11
и снова к вам в гости...
Ошибок - нет.
Очень плохо заводится на холодною. В опкоме чисто.
логи опкома на работающем двигателе
https://drive.google.com/file/d/1CHj...3dd1KaBGO/view
https://drive.google.com/file/d/18X7...kF6K_ddum/view
подскажите в чем может быть проблема
Старий 20.03.2018, 07:21 #6
дивіться топливну..
Старий 20.03.2018, 13:22 #7
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від 4ipolino заводится и глохнет - Пост 430874 - Фото 1
Удачного прочтениязаводится и глохнет - Пост 430874 - Фото 2
http://www.renault-club.kiev.ua/foru...howtopic=27458
Старий 21.03.2018, 22:40 #8
Посмотри давление топлива в топливной рампе в момент запуска на холодную, а дальше будем гадать.
У товарища была подобная проблема, заглушили аварийный клапан в топливной рампе, машина заработала.
И проблема была именно на холодную
Старий 25.04.2018, 21:13 #9
Аватар для Максимыч
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Рено Трафик 1.9 сотка
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 50
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Доброго! Глохнем на холостых или при троганьи в натяг.Давление в рампе иногда соответствует установленному значению (и глохнет)а бывает постепенно падает давление до 100 (и глохнет).Вторая форсунка(коррекция) стремится к +4(доходит и глохнет) а остальные делят минус на троих.После заводится норм.Но на оборотах все четыре в районе нуля(0.2~0.6)
Вторая форса передает привет? Началось два дня назад.На холостых более двух минут не работает, глохнет, практически все светофоры такая же хрень.Плавно не тронешься, только с прогазовкой.На скорости нариканий нет, едет норм. Что скажете? Да, ошибку выбивает df 197 пункт 5. низкое давление в толивопроводе.
Востаннє редагував Максимыч: 25.04.2018 о 21:24.
Старий 25.04.2018, 21:31 #10
Перевірте на злив у обратку форсунки і будете знати
Максимыч (25.04.2018)
Старий 25.04.2018, 22:46 #11
не мешало б и клапан на рейке проверить
Максимыч (26.04.2018)
Старий 26.04.2018, 20:04 #12
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Аватар для Максимыч
Дописи: 77
Проверил клапан,сухо. Прицепил капельницы, за минуту на трех форсах обратки по пять кубов а на одной (второй )21....
Поменял форсу , пролил, все по пятерке.проблема ушла.Почти. Глохнет если стоит на холостых минут десять и то не всегда.Под нагрузкой внатяг или накатом глохнуть перестала.Давление не падает ,держится заданного и раз и заглохла, как будто отсечка топлива, коррекция на всех +- 0,3~0.6.что на холостых что под нагрузкой.
Ошибка та же, df 197 пункт 5.низкое давление с топливопроводе.Смотрел клапан, сухо.Может быть подсос воздуха? Помогите найти полтергейста)))
Старий 26.04.2018, 20:55 #13
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Максимыч, данные о корекции есть, значит есть чем посмотреть. Ошибка дф197 расшифрованная, а подробностей нет... написал бы давление на разных режимах, знающим диагностам было бы легче помочь
Старий 26.04.2018, 21:50 #14
Допис від Максимыч заводится и глохнет - Пост 432447 - Фото 1
осталось теперь ток регулятор давления топлива
Старий 28.04.2018, 14:40 #15
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
смотри еще датчик оборотов двигателя ,его разъем и провода
г.Днепр
Старий 28.04.2018, 16:16 #16
Аватар для Igorlviv
Igorlviv Igorlviv зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Львів
Авто: Trafic 2.0 84kw 2012р
Дописи: 25
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Аватар для Igorlviv
Дописи: 25
Всім привіт, знаю що не по темі але не знаю де знайти, хто підкаже що це за датчик чи клапан, бо коли вдіваю фішку тоді мотор працює нестабільно на фото з знятою фішкою під повітряним фільтром
заводится и глохнет - Пост 432511 - Фото 1
https://b.radikal.ru/b28/1804/af/c13effec55eb.jpg
Востаннє редагував Igorlviv: 28.04.2018 о 16:21.
Igorlviv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.04.2018, 23:45 #17
вроде как на егр тянет
Старий 29.04.2018, 06:50 #18
Аватар для Igorlviv
Дописи: 25
Аватар для Igorlviv
Дописи: 25
Дякую за відповідь, це він і є, це означає що він не робочий ( коли фішка знята авто працює без проблем) чи просто треба його зняти і почистити?
Старий 29.04.2018, 08:04 #19
та можна зняти і почистити
але я думаю що це не сильно поможе
я думаю там в тебе зовсім друга проблема і в зовсім іншому місці
ти набери мене.....
Старий 18.11.2018, 00:26 #20
Аватар для Ben_Aflik
Ben_Aflik Ben_Aflik зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic
Вік: 36
Дописи: 11
Вік: 36
Дописи: 11
Добрый день. Прошу помощи. Trafic 2.0 115л.с 2007. Проскочила цепь менял комплект цепи, 16 клапанов, 16 рокеров ну и конечно же самое больное и дорогое форсунки. Форсунки заказал реставрированные по 2800 за 1шт покупал все 4. Форсунки пришли поставили машина троила. Хорошо отвез на стенд на стенде 2 форсунки негодные озвонил сказали отправить назад исправим. Ок. Отправил. Пришли. И вот тут все и началось машина завелась и заглохла и больше не заводилась мучать не стал сняли форсунки вернул их обратно. По ошибкам по памяти p2146 p2149 p0606 p0200. Поехал в магазин купил там по 5700. Поставили та же самая ситуация но ошибка я так понимаю только одна со слов тех кто делал p0200. Начали поочередно отсоединять фишки от форсунок дошли до 3 цилиндра и вуаля машина завелась конечно троила но завелась ок говорят с форсункой беда думаю да ну быть такого не может. Сняли все 4ре форсунки и я их отвез на стенд все форсунки по результатам идеальные омы все 180 емкость в норме на массу не звонят. посоветовали форсунку та что была в 3 цилиндре переставить в первый. Результат такой же. Отсоединив клему от форсунки машина заводится и работает на трех цилиндрах. Да забыл упомянуть вроде изначально когда форсунка стояла в 3ем цилиндре ее заменили на какую то тестовую не знаю на сколько она рабочая но машина заводилась и работала
. Эту одну форсунку вернул в магазин поменяли на другую ее еще не ставили. Подскажите пожалуйста может у кого то была такая же ситуация ? Я почему то сомневаюсь что это форсунка. Спасибо.
Ben_Aflik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
глохнет , заводится
глохнет трафик Viktor-ua Двигун та паливне обладнання 12 01.09.2017 13:36
Выручайте. Мотор заводится и сразу глохнет. kypidomik Двигун та паливне обладнання 6 25.01.2017 18:25
Глохнет PRIMASTAR 1.9 Barin0 Двигун та паливне обладнання 45 19.05.2014 05:46
Doblo заводится, работает 5-7 секунд и глохнет. ввп2012 Двигун,паливна,єлектроніка 7 27.08.2012 14:53
Глохнет. windol Двигун паливна єлектроника 2 23.03.2012 20:48
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:54.
