Права полуось - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 04.06.2021, 17:31 #1
Типово Права полуось
Сьогодні помітив, що підтікає сальник правої полуосі. Не критично, поки буду їздити і спостерігати. Але, на полуосі біля сальника живе якесь біле пластикове кільце. Воно вільно обертається на ній і має невеликий осьовий люфт, що якось нелогічно.
Що це, де і як воно повинно стояти ?
Назва:  1622818695708.jpg
Переглядів: 48
Розмір:  43,7 КБ
Старий 04.06.2021, 18:07 #2
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Типово Re: Права полуось
це кільце розрізається після установки і викидається
https://www.drive2.ru/l/10513354/
М'арк (04.06.2021)
Старий 04.06.2021, 21:43 #3
Допис від М'арк Права полуось - Пост 464596 - Фото 1
Це технологічна втулка, щоб не різати кромку сальника шлицями півосі, коли вставляють півось!
М'арк (04.06.2021)
Старий 05.06.2021, 06:10 #4
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 143
На фото мокрая вся задняя правая часть коробки. Так происходит когда подтекает из района ТНВД и стекает вниз по двигателю как раз в то место. Очень частое явление. Втулку трогать не надо, она у всех стоит, назначение описали.
Поблагодарили Restorer за это сообщение:
М'арк (05.06.2021)
Старий 05.06.2021, 08:51 #5
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Допис від Restorer Права полуось - Пост 464598 - Фото 1
Я ссилку кидав - там є інструкція, в якій показано, що втулку лишати не можна
Старий 05.06.2021, 09:15 #6
Аватар для Не чужой
Не чужой Не чужой зараз поза форумом
Звідки Ви: Дніпро
Авто: Trafic L2H2 1.9 FLOC
Вік: 60
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для Не чужой
Звідки Ви: Дніпро
Вік: 60
Дописи: 143
Допис від Restorer Права полуось - Пост 464599 - Фото 1
Не надо так категорично. Уменя не нет ее. Согласно инструкции, после установки полуоси , снята и выброшена.
Не чужой зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.06.2021, 10:16 #7
Аватар для Gennadij
Gennadij Gennadij зараз поза форумом
Звідки Ви: Харьковская
Авто: Renault Trafic 2.0 + Vivaro 2.5
Дописи: 41
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Допис від Не чужой Права полуось - Пост 464600 - Фото 1
А если будет необходимость снять полуось. Например поменять ШРУС или подвесной. Если сальник хороший, то втулка пригодится для установки полуоси еще раз. И пусть себе там сидит на оси.
Gennadij зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.06.2021, 18:46 #8
Допис від Restorer Права полуось - Пост 464603 - Фото 1
Да, трохи мокро десь аж зверху, звідки - не видно.
Як це лікується?
Допис від Restorer Права полуось - Пост 464603 - Фото 2
Вже викинув. На наступний раз не пригодиться , все одно сальник міняти.
Там ось так - сальник, типу, навиворіт вставлений. І нічим не прикритий. Так і має бути ?
Назва:  1622911343886.jpg
Переглядів: 49
Розмір:  35,4 КБ
Старий 05.06.2021, 21:24 #9
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
З завода так йде, типу навиворіт, все правильно. Там ніби дві кромки внутрішніх, до півосі…
vitos svp (06.06.2021)
Старий 06.06.2021, 07:08 #10
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Там не то чтоб течет. Просто сыреет. Так было у меня на прошлой машине и на текущей. И наблюдал на нескольких других в разной степени. На мой взгляд заводская недоработка. Как лечится не знаю. От куда течет тоже. Но кажется течет из уплотнения ТНВД и двигателя. Разбирать много и, если место утечки угадал, сильно там не поправиш. Я забил.
Завод втулку не убирает. Оригинальный сальник стоит наизнанку. Инструкцию я читать умею, но, если с завода ее оставляют, ... решать вам. На мой взгляд она играет роль пыльника и не чему не мешает. Может пригодиться при снятии полуоси. Ничего в этом случае с сальником не случится. Если подойти логично, именно для этого сальник стоит наоборот. Отсутствие втулки приводит к простому выводу: там кто-то был до вас.
Востаннє редагував Restorer: 06.06.2021 о 07:16.
М'арк (06.06.2021)
Старий 06.06.2021, 10:01 #11
Допис від Gennadij Права полуось - Пост 464608 - Фото 1
назад під сальник втулка не входить! Витягуючи півось шлиці по любому підуть по кромках сальника, пошкодять чи ні х/з!
А от під новий сальник втулка завжди підійде, навіть під не оригинал, правда треба буде втулку трішки підрізати.Так що вставляти вали в сальники через захисні втулки дуже мудре рішення!!!
Востаннє редагував vitos svp: 06.06.2021 о 10:08.
Старий 06.06.2021, 12:14 #12
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Щоб не порізати сальник, вирізав з пластикової пляшки смужку, трошки довшу як вал, акуратно вставити в сальник і вуаля, все ціле…
Одягати ще простіше, обгорнув шліци і вся математика…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий Ш. за это полезное сообщение:
vitos svp (14.05.2024), М'арк (06.06.2021)
Старий 06.06.2021, 20:45 #13
Допис від Restorer Права полуось - Пост 464613 - Фото 1
Віктор Рейнц поправив би, але , знімати для цього ТНВД - нуйогонах...
Хоча ... коли стоїш на польській таможні погляд на речі сильно міняється Права полуось - Пост 464613 - Фото 2
Допис від Restorer Права полуось - Пост 464613 - Фото 3
Во як ... Я думав навпаки - якшо втулка є, то вже сальник міняли .
Добавлено через 51 секунду
Допис від vitos svp Права полуось - Пост 464613 - Фото 4
Заходить!
Я пробував.
Востаннє редагував М'арк: 06.06.2021 о 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.10.2021, 20:27 #14
Аватар для Віктор
Звідки Ви: Україна, Київ
Дописи: 443
Вы сказали Спасибо: 188
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Доброго вечора!
Щоб не плодити тем, запитаю тут.
Прийшов час замінити праву піввісь і винло нормальне бажання поставити щось нормальне)) Авто працює в складних умовах), тому питання ціни не стоїть, якщо аргументовано.
Поділіться інфою і досвідом. Дякую.
путинх
Старий 16.10.2021, 16:31 #15
Аватар для adminavto
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Вы сказали Спасибо: 43
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Зверніть увагу на SKF. Ціну, якщо треба, напишу.
Авторизована точка продажу.
adminavto@ukr.net
Старий 16.10.2021, 17:46 #16
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від adminavto Права полуось - Пост 465715 - Фото 1
Це лайно!Права полуось - Пост 465715 - Фото 2 Підсунуть реставрацію по цені нового і ще не якісну.
Старий 16.10.2021, 20:35 #17
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Так не треба брати реставрацію, SKF чесно вказує дану інфу (з якими я зтикався), а от GKN\Spidan ще ті...... реставратори.
adminavto@ukr.net
Старий 16.10.2021, 21:23 #18
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від adminavto Права полуось - Пост 465720 - Фото 1
стикався з невказаною інфою про реставрацію , продали як нову, ледве повернув грощі. Піввісі частенько реставрують на заводах , на заміну лайновому виробнику СК Фу , поставили клієнту Магнеті Мареллі , все чесно , оголошено про реставрацію, ціна-якість!
SKF -лайно!, не слідкує за захістом від підробок.
Наприклад собі поставив піввісь у 2014 році Максгір, не знав про виробника і не було грошей на щось інше, вже 87т. км.пробігу.
Старий 14.05.2024, 15:58 #19
Аватар для Хинанит
Хинанит Хинанит зараз поза форумом
Звідки Ви: Nahal habsor 4/5 Tel aviv
Авто: Рено трафик 2012
Аватар для Хинанит
Типово Відповідь: Права полуось
Други.
А полуоси...они стандартные?
А то я перерыл....
Все пишут 27/39/....а вот длинна???
1013...1018...1056?????
Хинанит зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Нужна задняя полуось Н1 finks Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 10 31.10.2013 22:07
Пластиковые права abez Балачки в курилці 24 02.11.2009 09:10
Как сдают на права и как ездят в Соединённых Штатах Сашик Балачки в курилці 1 14.08.2009 11:12
На мопед и скутер придется получать права abez Авто новини України та світу 18 07.06.2009 11:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:20.
