Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 06.02.2021, 22:30 #1
Аватар для lenin1202
lenin1202 lenin1202 зараз поза форумом
Авто: renault rtafic III
Дописи: 11
Дописи: 11
Типово Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015
Мужики, такая проблема! Вот уже как год езжу на Renault Trafic 2015 и только сегодня заметил, что у меня в машине возле задней правой двери установлена розетка багажного отделения (прикуриватель). Воткнул зарядник на телефон, а ничего не происходит. Проверил мультиметром напряжение - 0,15 вольт. Под капотом и возле руля слева, проверил все предохранители. Все целые. Только один на 25 А был перегоревший. Проверил по схеме - пишет, что розетка фаркопа. Заменил, но питания нет. БЛИН!!! Может кто знает, где могут быть еще предохранители? Устал искать! Интернет ничего не подсказывает. Прошу помощи!!!Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 462721 - Фото 1
lenin1202 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.02.2021, 07:53 #2
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Типово Re: Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015
Могу ошибаться, но с завода там розеток не бывало. А значит и предохранитель может быть прям на проводе где то, попробуйте посмотреть где проложен провод и куда подключен.
Старий 07.02.2021, 08:15 #3
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Вы сказали Спасибо: 57
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Допис від WolkCub Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 462725 - Фото 1
У меня на Виваро 2016 розетка есть,......но тоже не работаетПредохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 462725 - Фото 2
Старий 07.02.2021, 08:37 #4
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
У меня тоже есть, но она работает только при вкл зажигании. Виваро 2012г
Согласовано.
Старий 15.02.2021, 08:57 #5
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Допис від Владимир30 Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 462942 - Фото 1
Так это ж отлично, зачем вам гуляюзщий ток когда машина на парковке?
Автор а после замены предохранителя с ключем в замке проверяли розетку? Предохранитель сразу не выгорел?
п.с, я себе в багажник тянул то тоже делал через реле что бы только когда надо напряжение было.
Старий 15.02.2021, 09:03 #6
Допис від WolkCub Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 462943 - Фото 1
Наприклад холодільнік
Він повинен працювати а не вимикатися кожен раз при зупинці
Я в багажник тягнув з аккума напряму під холоділко
Старий 15.02.2021, 09:43 #7
Допис від Шкодник Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 462945 - Фото 1
Для таких споживачів треба ставити другу АКБ, щоб не прибити основну!
Так можно не завестись з ранку!
Я коли на рибалку їду беру стару АКБ і на неї перекидаю, живлення фену!
Старий 15.02.2021, 10:57 #8
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Допис від Шкодник Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 462946 - Фото 1
а нашо тобі холодний холодильник в машині яка не заводиться Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 462946 - Фото 2 ?
Старий 15.02.2021, 11:01 #9
Допис від vitos svp Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 462947 - Фото 1
Так ніхто не каже про добу чи більше
Наприклад с дитиною на море
Київ -Одеса
5-6 годин, кільканадцять зупинок, холоділка молотить все гут
Якщо кожну зупинку вона буде відрубатися можно і траванутися
Другий приклад
Підкачати колесо на веліку чи накачати мяч, човен-не треба вмикати запалення, досить відкрити авто та підрубити компрессор який звісно в багажнику біля розеткі)
Це мої реалії, нікому не навязую але мені так зручніше
Допис від WolkCub Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 462947 - Фото 2
а нашо тобі холодний холодильник в машині яка не заводиться Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 462947 - Фото 3 ?
А чого ти взяв що вона не заведется ?
Не так багато холоділко посадить акум
Востаннє редагував Шкодник: 15.02.2021 о 11:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.02.2021, 12:19 #10
Допис від Шкодник Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 462950 - Фото 1
Залежить від стану АКБ! Такий гембель завжди виникає несподіванно!
Старий 20.02.2021, 07:33 #11
Аватар для RamssesX
RamssesX RamssesX зараз поза форумом
Звідки Ви: Черкаси
Авто: Trafic Generation
Дописи: 53
Аватар для RamssesX
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 53
Допис від lenin1202 Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 463082 - Фото 1
Мужики, такая проблема! Вот уже как год езжу на Renault Trafic 2015 и только сегодня заметил, что у меня в машине возле задней правой двери установлена розетка багажного отделения (прикуриватель). Воткнул зарядник на телефон, а ничего не происходит. Проверил мультиметром напряжение - 0,15 вольт. Под капотом и возле руля слева, проверил все предохранители. Все целые. Только один на 25 А был перегоревший. Проверил по схеме - пишет, что розетка фаркопа. Заменил, но питания нет. БЛИН!!! Может кто знает, где могут быть еще предохранители? Устал искать! Интернет ничего не подсказывает. Прошу помощи!!!Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 463082 - Фото 2
Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 463082 - Фото 3
506 - РОЗЕТКА ДЛЯ ДОП. ЭЛОБОРУД.
101 - ПРИКУРИВАТЕЛЬ
Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 463082 - Фото 4
1384 - РОЗЕТКА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 463082 - Фото 5
Востаннє редагував RamssesX: 20.02.2021 о 07:46.
RamssesX зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили RamssesX за это сообщение:
2093306 (23.02.2021)
Старий 27.02.2021, 13:21 #12
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від lenin1202 Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 463239 - Фото 1
Мужики, такая проблема! Вот уже как год езжу на Renault Trafic 2015 и только сегодня заметил, что у меня в машине возле задней правой двери установлена розетка багажного отделения (прикуриватель). Воткнул зарядник на телефон, а ничего не происходит. Проверил мультиметром напряжение - 0,15 вольт. Под капотом и возле руля слева, проверил все предохранители. Все целые. Только один на 25 А был перегоревший. Проверил по схеме - пишет, что розетка фаркопа. Заменил, но питания нет. БЛИН!!! Может кто знает, где могут быть еще предохранители? Устал искать! Интернет ничего не подсказывает. Прошу помощи!!!Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 463239 - Фото 2
На трафике до 14 года тоже клиент захотел активировать прикуриватель возле второго ряда сидений. Перерыл все и оказалось что предохранитель на перед и на зад один и тот же, просто небыло провода на зад. Дообжал в клему провод и все.
Может и тут так.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 15.07.2023, 14:50 #13
Аватар для tamplyer
tamplyer tamplyer зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница
Авто: Opel Vivaro 2012
Дописи: 5
Аватар для tamplyer
Звідки Ви: Винница
Дописи: 5
Вопрос Re: Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015
Привіт Бусоводам.
Оплель Виваро 2.0 Diesel 2012р.в.
Хлопці маю питання, протягнути кабель від переднього прикурювача до задніх дверей, де є заглушка під додатковий прикурювач, що краще 1,5 чи 2,5? Ставити на плюс запобіжник чи нема резону?
Дякую
tamplyer зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.07.2023, 20:05 #14
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від tamplyer Предохранитель розетки в багажнике Renault Trafic 2015 - Пост 469099 - Фото 1
Привіт Бусоводам.
Дякую
Залежить від нагрузки .Якщо планується використовувати нормальний насос чи холодильник - тоді мінімум 2.5 напряму від акума , бажано через релюшку .
Під зарядку гаджетів і 0,75 вистачить .На запобіжнику економити не варто.
Старий 16.07.2023, 13:36 #15
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
можна ще по схемі глянути проводку оригінального заднього прикурювача і відповідно підключитись так само
Телевизионные разветвители, сплиттеры, тв розетки, проблемы abez Домашні питання 13 26.02.2020 13:10
Комплект инструмента и других необходимых вещей в багажнике vitos svp Технічні питання 39 22.01.2015 20:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:33.
