Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 10.03.2020, 04:08 #1
Аватар для maestro82
maestro82 maestro82 зараз поза форумом
Авто: Рено-трафик 1.9, 100
Дописи: 12
Вы сказали Спасибо: 13
Дописи: 12
Восклицание Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин
Здравствуйте Уважаемые знатоки автомобиля Рено Трафик 1.9! 100ка.
У меня проблема. Резонансная вибрация на ходу в диапазоне от 1500(1600)об до 1800(1900)об. после 2000х пропадает. На холостых вибрации нет , а когда в ходу скидываю на нейтралку вибрация исчезает. Когда едешь
по затяжному повороту или крутишь виражи рулем-вибрация не меняется.
Мотор откапиталили июнь 2019, турбина через турбосервис отреставрирована, форсы реставрация Херсон. ЕГР заглушили.
1го декабря началась вибрация в педаль сцепления. Меряли ход коленвала (снимали поддон), слушали все, кто чем мог. Сцепление LUK(отходило 20000 км)-заменили на аналог(грохот стал еще хуже.) Поставили сцепление оригинал-мимо. Разобрали и посмотрели внутрь КПП-тоже не помогло. Заказали другие форсы(б/у), ТНВД, датчики на турбину(2шт), регулятор давления и датчик давления в рампе, все поменяли-тоже мимо. Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457568 - Фото 1
Разобрали мотор-все нормально. Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457568 - Фото 2Все живое. Коленвал снимали и кидали на стенд и сам, и с маховиком, меряли постель вала-все безрезультатно.
21.12 Собрали мотор, вернули все назад и... Поехали. (до выяснения причины биения в педаль и грохота снизу. В момент набора скорости появилась вибрация (как-будто диск сцепления стертый) - вернулись в гараж,заменили главный сцепления-мимо.
Все случилось через 43 км. При трогании с места БАХ-БАХ... и все закончилось. Больше он не завелся.Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457568 - Фото 3
Итог-лопнул коленвал на первом(справа налево) бугеле и пострадал немного шатун.
Купили новый коленвал, собрали. Все работает, только в ходу и ТОЛЬКО при нагрузке мотора на 3,4,5 передачах резонансная вибрация в диапазоне от 1500(1600)об до 1800(1900)об. А после 2000х пропадает.
Машина заводится, едет, быстро едет(до 150 едет), не дымит, масло не берет - но идет вибрация.Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457568 - Фото 4
Начали искать вибрацию и с самое первое, что мы сделали:это мы открутили защиту двигателя и отвезли на баланс колеса.Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457568 - Фото 5
Познакомился с человеком с этого форума с igrok960 (https://busovod.ua/member.php?u=1229). Тоже смотрели. вывешивали колеса. Тоже не то. (очень нормальный дяденька оказался).
1-Поменяли все подушки двигателя и коробки на оригинал-мимо.
2-Поменяли рулевые тяги и наконечники на оригинальные, сделали развал, поменяли резину с зимы на лето(была в сборе, на ней не было вибрации 100проц.) не то.
3- Меняли все датчики турбины (наддува и управления). При отключении 2х соскового датчика (управления турбины) почти пропадает, но зуд есть.
4- Пересмотрели все трипоиды, заменили стакан под тришип в КПП-тоже не оно.
5- Поменяли форсунки на те, что стояли после ремонта-тоже не оно.
6- Перекидывали местами КПП (ставили заведомо рабочую без вибрации) - тоже не то.
7- Поменяли маховик (чисто в формате бреда)-тоже не он.
8- Проверили зазоры в клапанах-все в норме.
9- Сайлентблоки подрамника в норме. На 2х ямах и2х подъемниках смотрели и щупали.
Когда все идеи потихоньку закончились мы 1-го февраля поехали на СТО "Ковш" в город-Герой Херсон. Записали нас на начало марта.
(О результатах поездки в другой город на СТО "Ковш" -это отдельная тема.)
На "Ковше" нам тоже поменяли ВСЕ!!! подушки на оригинальные (хотя мы слово-в-слово рассказали то же, что я написал выше ) и зачем-то в 09-30 утра (к нашему общему удивлению) нам открутили глушитель. (чтобы убедиться, что это не он.) Пусть простят нас жители Херсона, т.к. мы "дырчали" по городу в процессах диагностики до вечера без него(глушителя) .
Вывод "главного диагноста" Владимира в 17:30 "У Вас резонансная вибрация в диапазоне от 1500об до 1900об. А после 2000х она пропадает." хотя в принципе в 08:00 того же дня мы называли проблему, с которой мы приехали на Ковш.
Вопрос к трафо-виваро-примастаро- водам. Что нам надо еще сделать, чтобы победить вибрацию ?
Заранее спасибо за дельные советы. Рекомендации типа"разгонять до 3000об/мин и при переключении на обороты выше 2000об/мин перескакивать вибрацию или писать то, что я не умею правильно разгонять сей пепелац не принимаются. Я почти год отъездил и ЭТОГО НЕ БЫЛО!!!"Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457568 - Фото 6
Востаннє редагував maestro82: 10.03.2020 о 04:19.
maestro82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.03.2020, 07:32 #2
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Типово Re: Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин
В педаль сцепления может отдавать от подушек передних стоек. Недавно перерыл всю ходовку пока определил что стучат опорные подшипники , и определенно было слышно по педали сцепления .
Востаннє редагував Piric: 10.03.2020 о 10:57.
Старий 10.03.2020, 10:02 #3
Допис від maestro82 Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457573 - Фото 1
по затяжному повороту или крутишь виражи рулем-вибрация не меняется...
Заранее спасибо за дельные советы. Рекомендации типа"разгонять до 3000об/мин и при переключении на обороты выше 2000об/мин перескакивать вибрацию или писать то, что я не умею правильно разгонять сей пепелац не принимаются. Я почти год отъездил и ЭТОГО НЕ БЫЛО!!!"Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457573 - Фото 2
Писав Вам в групі vtp і ще тут напишу, гляньте до кронштейна підвісного підшипника.
Востаннє редагував Gena-street: 10.03.2020 о 12:32. Причина: 3.12 правил
maestro82 (10.03.2020)
Старий 10.03.2020, 13:38 #4
Дописи: 12
Дописи: 12
уже обратили внимание на Ваш комментарий. Я больше скажу-уже даже его заказали. Спасибо Вам большое.Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457575 - Фото 1
Старий 10.03.2020, 13:43 #5
Не забудьте потом отписаться, всем же интересно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gena-street за это полезное сообщение:
Bober (11.03.2020), maestro82 (10.03.2020), Vet (10.03.2020)
Старий 10.03.2020, 16:05 #6
Допис від Ключик Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457579 - Фото 1
А що стане с кронштейном?
Старий 10.03.2020, 22:58 #7
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Piric Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457591 - Фото 1
А як перевірити ці подушки? В мене теж в педаль б'є сильно і вібрація по кузову. Але ще таке враження що нижня 8 криво стоїть...
Старий 11.03.2020, 07:47 #8
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від blackstalker Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457607 - Фото 1
Теж міняв вісімки ( нижня була розбита ) відчув різницю при запуску та зупинці мотору , та і в роботі при розгоні мякіше робить .
Подушки мабуть тільки розбирати і дивитись , але в мене вібрації не було , був стукіт на дрібних ямах і чітко відчувалось по педалі щеплення . Подушки в мене цілі а от в підшипникиках був люфт .
Старий 11.03.2020, 08:20 #9
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Встановіть камеру і все стане ясно.
Старий 11.03.2020, 08:32 #10
Допис від Шкодник Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457617 - Фото 1
Якщо підшипнику приходить кінець і його не міняють, він розбиває своє посадочне місце і починає там гуляти.
Старий 11.03.2020, 08:54 #11
Допис від ПавелК Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457618 - Фото 1
а куди її встановити??
Старий 11.03.2020, 08:58 #12
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Та куди... Щоб видно було, що цікаво. Реєстратор підійде без питань. Воно ж легке, які там проблеми ?
Старий 11.03.2020, 14:55 #13
просто щоб перевірити подушки, підвісний, опорні підшипники камери не треба.. от і питання куди і для чого її ставити...Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457627 - Фото 1
Старий 11.03.2020, 15:45 #14
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
От проблема... Не став, грайся так, може вгадаєш.Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457628 - Фото 1
Старий 11.03.2020, 20:15 #15
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Piric Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457636 - Фото 1
В мене нижня 8 вже впирається в одну сторону, таке враження що сама вона задовга...фото завтра зроблю, і чи знає хтось яка її довжина має бути в оригіналі? Може в мене від іншої машини стоїть хз...
Старий 12.03.2020, 07:26 #16
а верхня не обірвана? так буває коли верхня обірваня і двигун ніби перехиляється. тоді і впирається у нижню вісімку
Старий 12.03.2020, 21:48 #17
Дописи: 12
Дописи: 12
Заменили левую и правую полуоси сразу + заменили кронштейн подвесного подшипника на правой полуоси. Тоже не оно .
Старий 12.03.2020, 23:00 #18
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Romaha55 Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457653 - Фото 1
Ні верхня нормальна, от незнаю чому нижня така
Старий 13.03.2020, 07:28 #19
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від blackstalker Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457654 - Фото 1
У мене теж верхня ще б походила, але міняв зразу дві . Міняв тільки більші сайлентблоки (ставив поліуретан) мотор візуально вирівнявся .
Старий 13.03.2020, 18:56 #20
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Piric Трафик 1.9 резонансная вибрация от 1500об/мин до 1900об/мин - Пост 457662 - Фото 1
Я бачив десь що від 2.0 вісімки підходять до 1.9 , незнаю чи так
Вибрация по кузову. Mashtalir Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 8 18.02.2020 11:27
Трафик 2,0. Вибрация на холостых и не только. по кузову и салону. AK Andrew Загальні технічні питання 58 23.11.2019 13:27
Вибрация после 80-ти Канго 1.9D Андро Загальні технічні питання 15 25.09.2017 22:54
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:23.
