Вибрация по кузову. - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 13.02.2020, 23:23 #1
Аватар для Mashtalir
Mashtalir Mashtalir зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина.Киев.
Авто: Renault Master G9U754.2006.
Дописи: 15
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Дописи: 15
Типово Вибрация по кузову.
Всем привет.Встречайте новенького.
Так как первая запись по авто.
Приобрел себе машинку и сразу буду по тихонько доводить до полного технического состояния.Начнем с первого самого важного.
При разгоне принагрузке начиная с 40 км.это получается третья передача идет вибрация по кузову с правой стороны.сильная вибрация до 60-70 км.Когда включаю четвертую передачу вибрация идет меньше но все равно есть, чем выше скорость тем меньше потом вибрация.
Читал на форумах что это проблема в трипоиде или в стакане.
Подскажите кто с этим сталкивался.
Что нужно менять стакан или один трипоид.Что быстрее вырабатуется?
Или нужно покупать всё в сборе?Пробег 436000
Заранее спасибо.
Востаннє редагував Mashtalir: 14.02.2020 о 21:34.
Mashtalir зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.02.2020, 09:31 #2
Типово Re: Вибрация по кузову.
при пробізі 43600 км взагалі нічого вібрувати ще не повинно...
Старий 14.02.2020, 14:42 #3
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
0 в кінці не хватає...
Mashtalir (14.02.2020)
Старий 14.02.2020, 16:28 #4
Дописи: 566
Дописи: 566
Або машина 19 року Вибрация по кузову. - Пост 456971 - Фото 1 Шось автор не уточнив ...і фоток нема .
Старий 14.02.2020, 21:38 #5
Дописи: 15
Дописи: 15
Да ноль действительно,недоставил.(ошибочка).Машина 2006 год.
Но дело не внуле.
А в вибрации.Не должно её быть .
Вот и хочю её устранить?
Спрашую совета.
Старий 14.02.2020, 22:36 #6
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Колеса, диски думаю перевіряли ? Не написано.
Далі, 3я передача і 40км це мало обертів, порядка 1500...
Вам потрібно визначити причину вібрації, чи це при певній швидкості чи при малих обертах.
Старий 14.02.2020, 23:51 #7
Дописи: 15
Дописи: 15
Колеса и диски сразу отпадают.Так как
Когда выжимаю сцепление или сбрасываю газ то вибрация пропадает.Вибрация есть только при хорошей нагрузке.
Вот допустим включил третью при 40-45+-педаль в полик+- около полика и его начинает телепат зеркала ходуном ходят)))) до км 70 а потом пропадает.
А если педаль газа легинько нажимать то вибрация есть но елее заметно.
Как-то так.
Я думаю что это стакан с тришипом.
Был сегодня на на базаре только полуось в сборе.2800.
Востаннє редагував Mashtalir: 14.02.2020 о 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.02.2020, 07:02 #8
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Для початку визначити яка граната (з якої сторони), далі розборка і візуальний огляд. Якщо стакан, то там буде видно вмятини. А взагалі я би взяв в зборі напіввісь на розбірці і забув.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Mashtalir (18.02.2020)
Старий 18.02.2020, 11:27 #9
Дописи: 15
Дописи: 15
Спасибо за советы.Прислушаюсь.
А скажите есть разница в стаканах и трипоидах.
Левый,правый.Или они одинаковые.
Спасибо.
Трафик 2,0. Вибрация на холостых и не только. по кузову и салону. AK Andrew Загальні технічні питання 58 23.11.2019 13:27
Удар по кузову EmPulse Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 12 21.08.2018 17:17
Вібрація по кузову при розгоні Влодко Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 81 03.10.2015 20:35
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:09.
