Вібрація по кузову при розгоні - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 17.06.2014, 09:07 #1
Аватар для Влодко
Влодко Влодко зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна,Львів
Авто: Opel Movano
Дописи: 5
Аватар для Влодко
Авто: Opel Movano
Дописи: 5
Вопрос Вібрація по кузову при розгоні
Всім привіт!
Від недавна став щасливим власником Опелька, і понеслась...
Отже опишу проблему:
При розгоні,не важливо яка передача,швидкість +- 40 і до 60 машиною шалено вібрує,те ж саме при швидкості 90 до 110.
Диски і колеса перевірив в першу чергу - все ОК.
Їздив до 3-ох мастрів,отримав 2-а діагнози:
- опори (подушки) мотора
- піввісь
Особисто схиляюсь до 2-гого.
Можливо ще хтось стикався з такою проблемою?
І при заміні,як на вашу думку,брати замінник чи БУ оригінал?
Ціна +- одинакова.
Дякую за поради!!!
Влодко зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.06.2014, 09:36 #2
Типово Re: Вібрація по кузову при розгоні
есть и у меня такая проблема, точнее была, вибрация ушла , но появился легкий удар при трогании, замена опор ни чего не дала, при щепетильном осмотре видно , что при трогании внутренний правый ШРУС разжимается и толкает мотор влево, поэтому сделал вывод , что вибрация была от полуоси.
Сегодня приходит полуось, поменяю , отпишусь
Старий 17.06.2014, 21:56 #3
Допис від DenVivaro Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253731 - Фото 1
Также нашли у меня сегодня подтекание из-под клапанной крышки, это означает снимать форсунки, минимум день работы
сочувствую, у меня сейчас на столе, на сборке твой мотор(мовано 2,5), руки бы французам повыдергивал
DenVivaro (17.06.2014)
Старий 17.06.2014, 21:59 #4
Допис від димончик Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253734 - Фото 1
у них частая проблема с прокладкой клапанки? Хоть бы форсунки нормально снялись, а то вода раньше попадала в колодцы форсуночные, недавно только загерметизировал, могли и прикипеть
Старий 17.06.2014, 22:04 #5
Допис від DenVivaro Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253738 - Фото 1
ну этот вопрос не совсем ко мне, я такой мотор впервые делаю...
На форуме пару раз встречал жалобы...
От себя скажу, учитывая конструкцию, надо брать хорошие прокладки, хороший гермет, все хорошенько вычищать, обезжиривать, мазать герметом, давать высохнуть, и думаю, должно ходить нормально, долго
Старий 17.06.2014, 22:08 #6
Допис від димончик Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253739 - Фото 1
прокладки фирмы Victor Reinz думаю нормальные будут? А герметом можно мазать? Масло его не разъест со временем?
Старий 17.06.2014, 22:20 #7
Допис від DenVivaro Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253741 - Фото 1
Сегодня был на СТО, оказалось что тоже ШРУС подтекает, левый. Из жалоб могу выделить временами вибрацию при резком добавлении газа до 2000об, и обороты при нажатии\отпускании педали газа немного прыгают, примерно на 70 об
временами еще ощущаются грубоватые переключения (Роботизированная КПП), не знаю связано ли это со ШРУСом, посмотрим, никак не могу найти этому причину.
Также нашли у меня сегодня подтекание из-под клапанной крышки, это означает снимать форсунки, минимум день работыВібрація по кузову при розгоні - Пост 253741 - Фото 2
Это как у тебя ШРУС может подтекать? Тикай с той СТО гдетебе такое сказали!!!
Там может только пыльник прорваться и засрать все вокруг консистентной смазкой. Если сразу это не исправить, то ШРУСУ/ТРИПОДУ будут кранты.
ШРУС это та балда которая у колёса, она же граната.
Та балда которая у коробки слева и у подвесного справа - ТРИПОД или тришип.
При проблеме с ними выбрация проявляется хорошо в поворотах, на прямой при определённой скорости под нагрузкой, при снятии нагрузки как правило изчезает или уменьшается существенно. Вибрация похожа на неотбалансированное/незакрученное колесо.
Проверь и почисть сначала форсунки, они тоже вибрацию могут давать.
На яме сам подергай приводные валы в нескольких положениях колес. Ощутимых перемещений, биений, стуков не должно быть.
Старий 17.06.2014, 22:44 #8
Аватар для странник
странник странник зараз поза форумом
Звідки Ви: где то под луганском
Авто: рено-трафик 100 кобыл
Вік: 58
Дописи: 73
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 19 раз(а) в 18 сообщениях
Аватар для странник
Вік: 58
Дописи: 73
у меня такое было в прошлом году.вылечил заменой правой полуоси.вибрация пропала и в поворотах и по прямой.
странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили странник за это сообщение:
Старий 17.06.2014, 23:01 #9
Допис від DenVivaro Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253750 - Фото 1
так и есть у меня, но раз на раз не приходится, и еще в поворотах иногда при сильном нажатии газа ощущение буд-то что-то там пробуксовывает немного, может колесо буксует, но вроде где-то в приводе по ощущению, так как врядли на скорости будет буксовать колесоВібрація по кузову при розгоні - Пост 253750 - Фото 2
Наружный ШРУС можно поменять, Рём комплекты продаются;
Внутренний трипод только в сборе с полуосью (новая или б/у или восстановленная оригинальная от GKN/Spidan/Lobro + китайской польские);
За ремонт в Украине не слушал.
Сам только с Авто-механика из Хмельницкого получил левую полуось за 2600 грн., заказывал как новую, получил восстановленную с отпескоструенными шлицами и импеллером. Буду возвращать назад. С***ки!!!
Старий 17.06.2014, 23:57 #10
Допис від DenVivaro Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253760 - Фото 1
http://vegaauto.com.ua/search&s=2450...a&usa=&timep=0
тут цена на нее смешная, 370грн,
На Спидановский шрус есть негативный отзыв, кажись такой у shuma34 развалился после непродолжительного пробега.
Старий 18.06.2014, 05:43 #11
Допис від vitos svp Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253762 - Фото 1
если это левый внутренний - вполне может течь, я точно не знаю как на 2,5 робот, но на 1,9 у меня на 2,5 на мовано левый тришип заходит в кпп и мажется маслом из кпп, а сальник стоит на самом приводном валу, то есть пылник ШРУС стоит неподвижно
Добавлено через 8 минут
Допис від DenVivaro Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253762 - Фото 2
Это нормальный производитель, и герметик серый у Рейнза обалденный, только лично видел оригинал и китайца, Хороший гермет Dirko grau ( серый), и все равно отдаю предпочтение Рейнзу . ( Китай примерно 50грн туба, ориг 80грн)
Не плохие прокладки Earling
Добавлено через 10 минут
Допис від Вик123 Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253762 - Фото 3
Спидан очень широко подделывают, точно знаю, и при том даже в Харькове
Востаннє редагував димончик: 18.06.2014 о 05:54. Причина: Добавлено сообщение
DenVivaro (21.09.2015)
Старий 18.06.2014, 07:14 #12
DenVivaro, Денис, по вегаавто есть негативный отзыв, непорядочные продаваны....
Старий 18.06.2014, 07:26 #13
Допис від DenVivaro Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253775 - Фото 1
цена жесть! И это ж еще за восставленную....
Видимо под 2.5 мотор наш привод не сильно рассчитан, как-то рано вышел из строя, и тоже левый
нужно значит ездить спокойно, особенно в поворотах, а то дорого это обходится
http://auto-mechanic.prom.ua/p970169...a-renault.html
такую полуось взял? Она наверное и является восстановленным оригиналом
тут цена на нее смешная, 370грн, аналоги есть LOBRO 304782 за 2340 и RENAULT около 5000грн
http://autorenault.com.ua/p26757292-...nnej-reno.html
вот какой-то трипод есть не в сборе, наверное для 1.9
- Так и КП у нас не то с Мегана, не то с Клио, тока валы чуть подлиньше;
- У меня в левый трипод в прошлой жизни машины лазили, бо хомут не оригинальный был и пружины не было или перед продажей машины поменяли;
- Так они его предлагают как новый, а не как восстановленный. Ладно я проверил, а если человек не в курсе ихней непорядочности; У GKN усть официальная услуга по восстановлению полуосей на заводе, но это в Европе, а в каком сарае восстановили полуось для Авто-механика;
- б/у полуось предлагают за 1000-1200 грн., но доверять продавцам тоже сложно.
- полуоси от Рено, Spidan и Lobro это все один и тот же оригинал от GKN, только в разных картонках. Есть ещё китайские полуоси в польских коробках по цене б/у от GKN, но думаю брать не стоит;
- страну отгрузки видел - Польша, боюсь все тот же восстановленный вариант.
- да то для 1,9, у нас он другой и в продаже оригинального я не встречал, к том уже там пара тришип-корпус и если разбило что- то одно, то менять надо всю пару, наверно поэтому GKN не продаетв зч тришипы.
Востаннє редагував vitos svp: 18.06.2014 о 07:49.
DenVivaro (18.06.2014)
Старий 18.06.2014, 07:54 #14
Аватар для Влодко
Авто: Opel Movano
Дописи: 5
Аватар для Влодко
Авто: Opel Movano
Дописи: 5
Вчора був ще на одному "сто")))
Мужик в гаражі гайки крутить, то прощупав якраз той трипод/тришип.
Має трохи люфт,і при повільних оборотах колеса,піввісь "підскакує".
Ок,діагноз підтвердився.
А чи є можливість його окремо замінити,чи він тільки в зборі з оською?
Чи ставив хтось піввісь б/у?Як бігає?
Старий 18.06.2014, 08:55 #15
Допис від Влодко Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253781 - Фото 1
Я думаю що піввісь трафіка і мовано/мастера можуть відрізнятися довжиною вала, а ШРУС і ТРИПОД однакові, можливість переборки є з бувших у використанні, ресурс після ремонту - ?.
Повторюсь - офіційно GKN Триподи і іх частини в зч не посталяють тількі полувісі нові або відновленні у заводських умовах.
Де відновлюються полувісі які продають у нас - ???
Востаннє редагував vitos svp: 18.06.2014 о 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.06.2014, 13:39 #16
Допис від димончик Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253802 - Фото 1
так вроде и есть у меня тоже, с Роботом и без Робота - нет разницы
Допис від Vet Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253802 - Фото 2
проблем с ними не испытывал еще
Допис від vitos svp Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253802 - Фото 3
они одинакового качества? Или Spidan хуже чем Lobro и Рено?
Добавлено через 11 минут
Допис від vitos svp Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253802 - Фото 4
КПП от Лагуны у нас
Востаннє редагував DenVivaro: 18.06.2014 о 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.06.2014, 17:41 #17
Допис від димончик Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253835 - Фото 1
если это левый внутренний - вполне может течь, я точно не знаю как на 2,5 робот, но на 1,9 у меня на 2,5 на мовано левый тришип заходит в кпп и мажется маслом из кпп, а сальник стоит на самом приводном валу, то есть пылник ШРУС стоит неподвижно...
- Не путай свою коробку PK, с коробкой PA0 на машине DenVivaro, у него наружный Трипод, как и на моей коробке PF;
- не называй Трипод, ШРУСом.
Добавлено через 17 минут
Допис від DenVivaro Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253835 - Фото 2
так вроде и есть у меня тоже, с Роботом и без Робота - нет разниц.
КПП от Лагуны у нас
- НЕТ у тебя сальника на Триподе. Сальник стоит в КПП, левый и правый;
- компания Рено не изготавливает приводные валы, как и многие другие комплектующие;
Практически для всех европейских автомашин приводные валы изготавливает компания GKN, которая в сваою очередь имеет две торговые марки Spidan и Lobro, я думаю разница только в коробке и надписи (маркировке);
- Китай и наши пройдохи не дремлют и на свой суррагат могут нанести любую надпись;
- хоть с Лагуны, хоть с Клио слабая она для буса!!!
Востаннє редагував vitos svp: 18.06.2014 о 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.06.2014, 19:49 #18
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від vitos svp Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253851 - Фото 1
А какая конструкция в таких авто, как мое? 2,5 но до 2006 г.в.
Старий 18.06.2014, 20:06 #19
Допис від Dimonmoz Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253854 - Фото 1
А какая у тебя коробка:
PK5, PK6, PA6 - внутренний трипод в дифферинциале
PF6, PA0 - наружный Трипод.
Dimonmoz (19.06.2014)
Старий 18.06.2014, 23:19 #20
Допис від vitos svp Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253883 - Фото 1
Ты читать хорошо умеешь, ? Повнимательней перечитай , что я писал.
Допис від димончик Вібрація по кузову при розгоні - Пост 253883 - Фото 2
и потрудись пояснить, тупорылому , что есть трипод и где я его со ШРУС попутал
вібрація , кузову , розгоні
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:24.
