Перепад в контуре давления наддува - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 18.12.2019, 14:54 #1
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Типово Перепад в контуре давления наддува
Приветствую! Вопрос шарящим! Через Делфи-150 показывает перепад в контуре давления наддува 106mbar. Это нормально? Или что-то где о утечка/подсос воздуха?
Не спеши, а то успеешь.
Старий 18.12.2019, 15:11 #2
Типово Re: Перепад в контуре давления наддува
є помилка?? чи авто не правильно працює??
Старий 18.12.2019, 19:59 #3
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Заданое и фактическое или атмосфера и надув???????
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 18.12.2019, 21:00 #4
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Допис від Romaha55 Перепад в контуре давления наддува - Пост 455463 - Фото 1
Ошибки нет
Но подозрение что воздуха не хватает. Тяга слабовато, большой расход(на 1,5-2) чем обычно и при разгоне чёрный дым, не много
Допис від СкИВ Перепад в контуре давления наддува - Пост 455463 - Фото 2
Вот незнаю. Подключусь завтра и гляну. Какой надув на 3000 оборотах должен быть?
Просто просматривал показания и обратил внимание на этот показатель : «перепад в контуре давления наддува» он должен быть? Какой допустимый?
Добавлено через 15 часов 39 минут
Давление наддува 1023мбар
Атмосферное давление 992мбар
Задание параметров турбонаддува 85%
Перепад в контуре давления наддува 102мбар
Всё на холостых
На 2,5тысячах давление надува ростёт до 1200
А перепад примерно 235мбар
Востаннє редагував Deefrag: 19.12.2019 о 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.12.2019, 11:37 #5
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Я так понимаю это как-то связано с регулируемой геометрией разгона турбины.
Я заметил что у моего Авто в месте соединения турбины и выхлопной(ката) есть прорыв выхлопных газов. При прогазовке газы прорываются и иногда видны из под воздушного фильтра(кидает клубок дыма).
Вот я и подумал, может это как-то взаимосвязано? Влияет ли эта щель/не герметичность в этом месте на работу турбины, её разгон, вентилируемость картерных газов и тд?
Есть какие-то мысли?
Востаннє редагував Deefrag: 21.12.2019 о 11:40. Причина: Дополнение
Старий 21.12.2019, 15:13 #6
на 1.9 тубріна без змінної геометрії.. і все ж таки треба знати відповідь на вище задане запитання...
Вопросы по параметрам наддува. Ветал Двигун та паливне обладнання 26 18.10.2018 08:06
(Opel, Renault, Nissan) Датчик наддува Трафик 1,9 2002г.в. на пробу Киев! или покупка Student Куплю... 11 10.11.2016 05:20
Датчик давления топлива М9R 2.0 Алексеевич Двигун та паливне обладнання 41 30.09.2016 09:45
насос высокого давления Паша Двигун паливна єлектроника 7 05.02.2014 19:06
Датчик давления масла Юрий78 Двигун паливна єлектроника 1 08.02.2011 04:45
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:58.
