Джампер 2.2 HDi - глохнет на ходу. Нужна помощь. - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 19.10.2019, 20:01 #1
Аватар для Андро
Андро Андро зараз поза форумом
Звідки Ви: Березовка
Авто: Пыж 1.4 2007г.
Дописи: 85
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для Андро
Дописи: 85
Типово Джампер 2.2 HDi - глохнет на ходу. Нужна помощь.
Всем доброго времени суток!!!
Только что, как то странно, мой Джампер (2.2 HDi) - заглох на ходу(((
Заводить...ни фига. Через минут пять завёлся, 20 сек поработал и заглох.
На пятый раз завёлся и поехал.
После остановки (15 мин.) - опять та же фигня(..
Когда поехал - заметил, что мощность не развивает временами. Потом нормально.
И самое необычное - глохнуть машина стала на пару сек позже (после выключения зажигания)...как будь то турботаймер появился.
Что за приколы???Джампер 2.2 HDi - глохнет на ходу. Нужна помощь. - Пост 454384 - Фото 1
Добавлено через 10 часов 12 минут
Мужики, ну очень нужна помощь!!!
Сегодня утром заметил закономерную вещь - включаю зажигание, слышно (5 сек.) жужит насос, потом отключается. Машина заводится с пол тыка и...работает ровно 5 сек. (ну иногда бывает до 10 сек.). Потом, в течении 10 сек, при включении зажигания - насос молчит (какой то глухой щелчек). Но ровно через 10 сек. насос слышно и мотор заводится, но ....опять ровно на 5 сек.
На фильтр не похоже, на глюки проводки тоже.
Почему насос включается ровно с точной периодичностью?
Востаннє редагував Андро: 20.10.2019 о 06:14. Причина: Добавлено сообщение
Андро зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.10.2019, 07:04 #2
Типово Re: Джампер 2.2 HDi - глохнет на ходу. Нужна помощь.
Сігналка е?
Реле передивись, стан масси,клем.
Старий 20.10.2019, 09:09 #3
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від Шкодник Джампер 2.2 HDi - глохнет на ходу. Нужна помощь. - Пост 454389 - Фото 1
Сігналка е?
Брат, сигналки нет, но (я тоже думал) может раньше была.
Уточни пожалуйста какие реле?
Где расположены?
Масса и клемы пересмотрел в первую очередь - всё класс!
Старий 20.10.2019, 11:00 #4
Ну ти пишешь щелчек глухий, може це якесь реле вимикае подачу живлення.
В мене такої машини не було, але реле бувають під капотом та біля рулевоі колонки.
Перещупай
Можливо там нема контакту
Це найпростіше, вже потім шукати куди тягти до діагноста
Старий 20.10.2019, 12:46 #5
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від Шкодник Джампер 2.2 HDi - глохнет на ходу. Нужна помощь. - Пост 454392 - Фото 1
Перещупай
Правильно. Реле штатное - выключает насос когда давление создалось.
Ок. Спасибо!
Копаю дальшеДжампер 2.2 HDi - глохнет на ходу. Нужна помощь. - Пост 454392 - Фото 2
Старий 20.10.2019, 20:43 #6
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Помогите идентифицировать двигатель.
Сегодня узнал, что он конткракныйДжампер 2.2 HDi - глохнет на ходу. Нужна помощь. - Пост 454402 - Фото 1
Очень надо!!!Джампер 2.2 HDi - глохнет на ходу. Нужна помощь. - Пост 454402 - Фото 2
Назва:  IMG_20191020_193129.jpg
Переглядів: 110
Розмір:  64,4 КБ
Старий 24.10.2019, 20:50 #7
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Братва - из за чего забивается сетка редукционного клапана на ТНВД??? Фильтр рассыпается? Или ядрённая соляра? Или чё?
Старий 25.10.2019, 11:12 #8
Аватар для Кораблик
Звідки Ви: Донецкая область
Дописи: 211
Вы сказали Спасибо: 788
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Фильтр топливный негодный. У меня такое было. У тебя паралельно с отключением двигателя должен загораться чек.
Ставь нормальный фильтр, типа такого и будет тебе счастье.
Назва:  Фото-0033.jpg
Переглядів: 52
Розмір:  82,7 КБ
Поблагодарили Кораблик за это сообщение:
Андро (25.10.2019)
Старий 25.10.2019, 23:43 #9
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від Кораблик Джампер 2.2 HDi - глохнет на ходу. Нужна помощь. - Пост 454482 - Фото 1
Джампер 2.2 HDi - глохнет на ходу. Нужна помощь. - Пост 454482 - Фото 2
Сегодня поменял я фильтр (БлюПринт), моторчик завёлся и… не глох сам. НО обороты были до 2500.А вот на выключение — так же проработал ещё пару сек.
Разобрал клапан, на нём были чёрные сгустки. Почистил, продул.Завёл. Заглушил. Заглушилось нормально — сразу.Сбросил ошибки и… всё ГУД.40 км. пока полёт нормальный!
1,9 глохнет на ходу,помогите! Sanjxan Двигун та паливне обладнання 66 18.11.2018 13:58
Виваро 1.9 глохнет на ходу Базилио Двигун та паливне обладнання 28 09.11.2018 20:44
Опель Виваро 2.0 глохнет на ходу Opel2009 Двигун паливна єлектроника 5 31.07.2018 19:05
Глохнет Мастер на ходу. M@RseL Двигун та паливне обладнання 16 15.06.2014 08:08
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:20.
