Виваро 1.9 глохнет на ходу - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 14.09.2014, 09:48 #1
Аватар для Базилио
Звідки Ви: Россия, Калуга
Дописи: 104
Вы сказали Спасибо: 117
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Типово Виваро 1.9 глохнет на ходу
Доброго дня! Ребята мож у кого такое было, подскажите! Виварик 2001г.в. 1.9, при мягком стиле вождения всё нормально, но стоит нажать педаль газа резко в пол, машина дёргается и двигатель глохнет, перезаведёшь опять работает нормально, до следующего тапка в пол, ошибку какуюто кидает, но расшифровать пока нет возможности, попаду на диагностику только в конце следующей недели, а за неделю может и справлюсь с вашей помощью и без диагностики. За ранее спасибо!
Старий 14.09.2014, 09:53 #2
Типово Re: Виваро 1.9 глохнет на ходу
Ой... без диагностики и ошибки будет очень тяжело...
Что можно посмотреть из простого...
1. Массовый провод от мотора на кузов.
2. Проверить контакты на датчике коленвала. К нему добраться можно с ямы, от спереди со стороны радиаторов, на кожухе КПП на линии маховика.
3. проверить не забит ли топливный фильтр. Возможно при нагрузке не хватает топлива.
Но надо на диагностику, и считать код ошибки. Без этого очень тяжко.
З.Ы. Советую приобрести OP-COM, и быть сам себе режиссёром, в плане диагностики.Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 267604 - Фото 1
Базилио (14.09.2014), Ключик (14.09.2014)
Старий 14.09.2014, 23:26 #3
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
еще стоит проверить клапан сброса давления на топлевной рейке
но начинать как вам уже советовали выше нужно с диагностики
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Базилио (15.09.2014)
Старий 14.10.2014, 09:20 #4
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Чижик, Добрый день!!! Ну вот что показала диагностика по этому поводу, видимых причин и ошибок не обнаружили, но при заглушеном двигателе и включеном зажигании, датчик давления топлива показывает давление 5.4, и через 10-15 секунд начинает показывать 7.3 и обратно перепрыгивает на 5.4. Так и прыгает, короче диагност этот датчик приговарил, говорит под замену, в магазине объявили цену 8000 руб., цена не маленькая, поэтому решил проконсультироваться с вами, кто, что может сказать по этому поводу, заранее спасибо.
Старий 14.10.2014, 09:25 #5
Базилио, сперва, перед покупкой нового датчика давления, проверь контакты на фишке, и провода.
Если дам всё ок? Тогда менять.
Базилио (14.10.2014)
Старий 14.10.2014, 09:34 #6
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Аватар для Базилио
Дописи: 104
Добавлено через 56 минут
Чижик, Всё понял, фишки смотрели, контакты в норме, значит буду заказывать. Спасибо!!!
Востаннє редагував Базилио: 14.10.2014 о 10:31. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.10.2014, 16:18 #7
Аватар для Бис
Бис Бис зараз поза форумом
Авто: Виварчик 2.5
Дописи: 39
Аватар для Бис
Авто: Виварчик 2.5
Дописи: 39
датчик давления топлива или датчик - регулятор на ТНВД ?
Бис зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.01.2015, 11:39 #8
Аватар для Марьян
Марьян Марьян зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, г. Полтава
Авто: OPEL VIVARO 1.9 DI 2002
Аватар для Марьян
Печаль Vivaro 1.9 DI Заглох на ходу.
Добрый день. Мой Вивавик заглох на ходу. Перед этим проблем не было, завелся без проблем, прогрелся минут 15 и в путь. Выехал со двора и стал на первом перекрестке. Ехал медленно не загруженный на первой передаче через перекресток с неработающем светофором. Услышал шум из двигателя, рефлекторно стазу выжал сцепление и выключил зажигание. Подсоединил OP-COM, и увидел ошибку Р0341 (цепь датчика положения распред вала вне диапазона / рабочих характеристик). При повторном запуске стартер не вращает двигатель, слышно как (вроде) втягивается бендикс (по крайней мере по щелчкам в районе стартера похоже), и при этом по лампам на приборке и освещении видно просадку напряжения (вроде нагрузка есть). По ощущениям как будто он пытается провернуться, но его что-то механически клинит. Подскажите что может быть, а то сейчас в праздничные дни СТО на которой обычно обслуживался сейчас ещё закрыто. Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 289977 - Фото 1
Как определить не оборвало-ли ремень ГРМ? Или могло-ли так заклинить стартер на ходу?
Марьян зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.01.2015, 11:47 #9
Типово Re: Vivaro 1.9 DI Заглох на ходу.
Марьян, зачем плодить темы, забей в поиск и увидишь сколько заглохших на ходу выдаст
Старий 03.01.2015, 12:00 #10
Аватар для Марьян
Аватар для Марьян
Извините за настойчивость, но перебрал все сообщения, таких именно поломок не обсуждалось. И он не глохнет на ходу, а заглох и всё...
Старий 03.01.2015, 15:35 #11
Допис від Марьян Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 290024 - Фото 1
все нормально, но прежде чем создать тему и вообще начать общение внимательно прочитай правила, они здесь не просто так выложены. Не стоит добавлять работу модераторам.
Старий 03.01.2015, 15:48 #12
Аватар для Dimaostr
Dimaostr Dimaostr зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro2.0 2008
Дописи: 22
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Dimaostr
Дописи: 22
Допис від Чижик Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 290029 - Фото 1
З.Ы. Советую приобрести OP-COM, и быть сам себе режиссёром, в плане диагностики.Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 290029 - Фото 2
Базилио, датчик показывает что что-то не в порядке.
Я намекаю на: не спешите покупать датчик. Проверьте то за что он отвечает. (Чижик Вам писал). Ну.. как вариант - попросите у кого-то может подставить такой же датчик...
Восемь штук.. как-то стремно Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 290029 - Фото 3
Чижик, Посоветуйте пожалуйста, ОпКом где как купить. (Виваро 2.0 2008)
Спасибо.
Dimaostr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.01.2015, 16:13 #13
Допис від Марьян Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 290039 - Фото 1
Не пытайся крутить стартером,смотри ремень ГРМ.
Востаннє редагував igrok960: 04.01.2015 о 00:04.
Старий 19.01.2015, 14:28 #14
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Ага, в мене подібна проблема, десь днів 10 тому двигун заглох, їхав на третій предачі без газу, виїзжав на круг, загорілась лампочка "СТОП" і почала моргати червона лампочка інжектора з написом "стоп".Тобто машина на передачі, оберти десь 1800, навіть лампа зарядки не засвітилась, тільки ці дві.Виключив передачу, зкотився з круга, запалення виключив і попробував завести - завелась без поблем і нічого не сигналізує, хвилин через 5 знову така ситуація перед світлофором але вже скинув на нейтральну і оберти були ХХ. Завів, після того від'їздив десь 1000км. І все було гут.Правда вмер акумулятор (посипалась одна банка , плотність майже в ноль, акумулятор мав вже 6 років віку) то я на нього і грішив з тими приколами, поміняв на новий десь 700км. тому, взяв TOPLA 85, казали що такий з заводу ставлять.Після цього все було ОК, поміняв масло і фільтра і записався на заміну ланцюга ГРМ, а сьогодні знову той самий прикол - глохне і на передачі якщо відпускаю педаль газу і на ХХ якщо на нейтралці, правда не завжди десь 50/50, ледве до дому доїхав, за годину разів 15 по місту глохла.
Підкажить де колупати і шукати, жовті лампочки не загорались тому боюсь що помилок не побачу.Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 294085 - Фото 1
Трафік 2.0 чіпована 90-ка під 115-ку, хоча їде веселіше набагато, тягався з двома 115-ками то відстали дуже швидко, чіпував в Польші.
Востаннє редагував Gazda: 19.01.2015 о 14:57.
Старий 19.01.2015, 14:52 #15
Допис від Gazda Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 294093 - Фото 1
Підкажить де колупати і шукати, жовті лампочки не загорались тому боюсь що помилок не побачу.Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 294093 - Фото 2
будуть помилкі.
тяни на диагнозу, або диагнозу до себе.
та комбинация вказує на те, що далі їхати не можна.
так считає ЄБУ....
помилки другого уровня. по-моєму так воно звучить
Gazda (19.01.2015)
Старий 19.01.2015, 15:27 #16
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Якщо я правильно розумію то червона мигаюча лампа з написом "стоп" говорить що далі їхати не можна?
Але помилка видимо не постійна якщо я можу завести двигун і їхати знову поки ЕБУ знову помилку не побачить...Маю таке відчуття шо то датчик давлення на рейці глючить, завтра побачу.
Старий 19.01.2015, 19:42 #17
так все і є...
коли така комбінация засвічуется - ти забовязаний зупинить роботу мотора и евакуювати на тех.станцію.
так вимагає мануал.
але так ніхто не робе....ми ще не в европі...
Старий 20.01.2015, 16:34 #18
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Був на діагностиці, присутня помилка по паливній апаратурі DF896 - низький тиск палива, 14 однакових помилок...Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 294374 - Фото 1 Тиск на ХХ показувало 265-275 бар, при помилці був тиск 60 бар.Сьогодні цілий день без проблем, накатав десь 150 км. місто-траса, зразу очікував що знову глюкане, потім звик і вже було не так срашно.
Майстер каже шо то могло шось попасти під заборнік в баці, на всякий випадок продули возвратку в бак, вона там заходить в бак десь в районі того заборніка то може трохи бруд поророзганяє.Хоча де би той бруд мав там братись, паливний міняв то аж шкода було, тільки трохи зтемнів і всьо.
Рекомендували якщо знову глюкне зупинитись і подивитись як груша виглядає, зтягнута чи ні.Але я вчора просто запалення виключав і відразу заводилась, от і думай тепер.
Страх як не люблю таких невизначених проблем, глюкане в самий непідходящий момент.Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 294374 - Фото 2
Старий 31.01.2015, 15:24 #19
Аватар для lekseich
lekseich lekseich зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
Вік: 63
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Вік: 63
Дописи: 29
Если есть теплый гараж то можна бак помыть лишним не будет.
lekseich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.01.2015, 19:44 #20
Допис від lekseich Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 297186 - Фото 1
Всё никак понять не могу. Чем это поможет?..Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 297186 - Фото 2
А ещё подуть компрессором в бак, очень полезно... Виваро 1.9 глохнет на ходу - Пост 297186 - Фото 3
виваро , глохнет , ходу
помогите советом глохнет на ходу vito 110 тди Крытник Двигун,паливна,єлектроніка 10 08.01.2015 22:09
Глохнет Мастер на ходу. M@RseL Двигун та паливне обладнання 16 15.06.2014 08:08
шум на холостом ходу FELEKS_777 Двигун паливна єлектроника 3 03.12.2013 08:42
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:22.
