Вопрос про концевик задней двери - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 15.04.2019, 17:30 #1
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Вопрос про концевик задней двери
Всем привет.
Проблема такая. при закрытых дверях горел индикатор открытых дверей на панели приборов. Решил определить путём тыка, определил что концевик задней двери не срабатывает. Вытянул я его из кузова, снял сам концевик и скрепкой замкнул контакты на проводе и лампочка потухла. Сам концевик я забрыскал ВДшкой пощёлкал им и обратно подключил. При закрытых дверях лампочка не горела.
Думал что проблему решил. Но не тут то было. Теперь даже при открывании задних дверей лампочка не загорается и сигналка не видит что дверь открыта. И при открытых задних дверях Центральный замок закрывает машину.
Разобрал сам концевик и не понял его принцип действия. Там контакты при любом положении постоянно замкнутые. Вопрос про концевик задней двери - Пост 448974 - Фото 1
Подскажите кто в курсе в чём проблема.
Старий 16.04.2019, 09:36 #2
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Типово Re: Вопрос про концевик задней двери
Если концевик постоянно замкнут то в нем и есть проблема
vitos svp (16.04.2019)
Старий 16.04.2019, 14:50 #3
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від Piric Вопрос про концевик задней двери - Пост 449040 - Фото 1
У друга такой же авто. Менялись концевиками, у него с моим концевиком всё работает. У меня с его - нет. Проблема наверное в блоке управления.
Где он в машине стоит. И можно ли это отремонтировать?
Старий 16.04.2019, 21:28 #4
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Блок ЦЕКБС знаходиться під рульовою колонкою. Теоретично ремонтується. Кліпом би подивитись чи реагує кінцевик.
Старий 22.04.2019, 12:13 #5
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Нашёл я у себя проблему. В разъёме на этот концевик отгнил провод от "мамки" и не контачил. Припаял провод к "мамке" и всё заработало.
Старий 18.02.2020, 16:30 #6
Аватар для qsdv
qsdv qsdv зараз поза форумом
Авто: Mazda E2000, Рено Трафик 1,9 100л.с.
Дописи: 25
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для qsdv
Дописи: 25
Допис від D.A.D Вопрос про концевик задней двери - Пост 457033 - Фото 1
Как вытаскивали концевик из кузова?
:cool:
qsdv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.04.2021, 15:39 #7
Аватар для sib2217
sib2217 sib2217 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Renault traffic
Дописи: 9
Аватар для sib2217
Дописи: 9
У меня в машине, тоже отгнил проводок от фишки, причем так красиво (в самой фишке). Добраться чтоб припаять, нет возможности не сломав его. Сижу чешу репу, как исправить.
Порылся в инете на предмет покупки новой фишки, нема...
sib2217 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Концевик боковой двери. Серега Єлектрообладнання 10 09.03.2016 10:10
Не срабатывает концевик водительской двери mal_ser Єлектрообладнання 11 29.07.2013 13:27
Концевик двери, датчик Игорь Двигун паливна єлектроника 13 28.02.2009 21:13
Автооткрывание задней двери abez Балачки в курилці 1 16.01.2009 17:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:35.
