Изделие из металла - страница №1 - Технічні питання
Старий 26.03.2019, 14:53 #1
Аватар для AK Andrew
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 78
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Типово Изделие из металла
Привет всем! Мужики кто может изготовить такие пеньки?
В идеале металлические монолитные, но можно набранные из нескольких слоев, или просто толстостенная коробочка.
С возможностью крепить к полу на болты. Это типа отбойник для тележек. Нужно 12 штук.
Назва:  Otbojnik-01.jpg
Переглядів: 9
Розмір:  12,7 КБ
Designer широкого профиля
Старий 26.03.2019, 15:18 #2
Типово Re: Изделие из металла
Попробуй обратиться к Михаилу https://busovod.ua/member.php?u=1068 По части металлообработки он много чего может. Только он сюда сейчас редко заходит, но через киевлян его найти, думаю, не проблема.
AK Andrew (26.03.2019)
Старий 26.03.2019, 15:45 #3
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Спасибо! Написал ему
Старий 26.03.2019, 16:21 #4
Допис від AK Andrew Изделие из металла - Пост 448053 - Фото 1
Шукай хто тобі зробить чавунний відливок!
На 12 шт. Можно і оснащення зробити!
Старий 26.03.2019, 17:38 #5
Сварить коробкИ из железа 4-5 мм. и залить бетоном.Изделие из металла - Пост 448056 - Фото 1
Старий 26.03.2019, 21:56 #6
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
та я уже думал сделать металл основу и полиуретаном залить, но хотят именно металлическую, чугун думаю будет крошиться ...
Старий 27.03.2019, 06:14 #7
Допис від AK Andrew Изделие из металла - Пост 448088 - Фото 1
Щоб він крошився його треба довбати копром!
З дерева робиться форма для формовки з радіусами і вперед!
Підошву все одно треба буде фрезерувати.
Нарубати лист + зварювальні роботи, теж грошей коштують.
Лист 40 мм порізати + фрезерування теж не дешево коштуватиме.
Шукай хто в вас литтям займається. Можно і зі сталі відливок зробити.
Я на заводі можу спитати скільки буде коштувати з листа зробити, але ціна може буди не мала! Бо індівідуальне замовлення. На кресленні не всі розміри є! І замість радіусу фаску можливо фрезерувати, радіус тільки вручну на заточному.
Добавлено через 17 минут
До підлоги як кріпити плануєш?
Добавлено через 2 часа 22 минуты
Допис від AK Andrew Изделие из металла - Пост 448088 - Фото 2
Як що відбійник треба, то зроби з гуми
Востаннє редагував vitos svp: 27.03.2019 о 08:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.03.2019, 08:43 #8
Допис від vitos svp Изделие из металла - Пост 448097 - Фото 1
и просто пи...ц каких, тут реально надо искать альтернативу, а так самый дешевй вариант из того что хочется это лист нужной толщины и плазморез
Старий 27.03.2019, 09:09 #9
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Допис від vitos svp Изделие из металла - Пост 448100 - Фото 1
Размеры и форму дал пока для примера, чтоб найти кто сможет сделать, а там уже можно подкорректировать.
Конечно в идеале отлить одним куском, модель я могу сделать, а вот кто сможет отлить ....
Старий 27.03.2019, 09:57 #10
Допис від AK Andrew Изделие из металла - Пост 448101 - Фото 1
Ти модельщик чи мебельщик! Це дві великі різниці!
Пошукай ливарки у Львові! Вони у кожному колгоспі є!
Чавунне лиття - десь 50 грн/кг, без ПДВ + модель + механічна обробка!
Лист 40 мм - десь 25 грн/кг, без ПДВ + механічна обробка!
Добавлено через 5 минут
Допис від Беза Изделие из металла - Пост 448101 - Фото 2
на 35 мм важко буде знайти у наявності не велику кількість, що відрізали! На 40 мм набагато простіше!
Востаннє редагував vitos svp: 27.03.2019 о 10:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.03.2019, 15:16 #11
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Допис від vitos svp Изделие из металла - Пост 448114 - Фото 1
Имел ввиду что могу сделать 3d модель и вырезать на ЧПУ, мебельщик тут ни при чем.
Допис від vitos svp Изделие из металла - Пост 448114 - Фото 2
Размеры еще раз повторяю "пока условные" может быть и 40мм высотой, если это упрощает поиски
Старий 27.03.2019, 17:31 #12
Допис від Беза Изделие из металла - Пост 448121 - Фото 1
Вариант!Изделие из металла - Пост 448121 - Фото 2
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:56.
