Грм Connect - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 06.01.2019, 10:54 #1
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Грм Connect
Всем доброго времени, кидаю краткий фотоочет о замене грм (цепной и ременной комплект). А так же свои мысли по данному поводу.
Разборку передней части двигателя не фоткал, видосы и фотки есть в инете. А вот самое интересное на мой взгляд-сборка "в обратном порядке"Грм Connect - Пост 444147 - Фото 1. картер цепи разобран и вымыт.
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 2Грм Connect - Пост 444147 - Фото 3
кстати, для замены гидронатяжителя цепи, необходимо открутить насос ГУР и кронштейн натяжителя ремня PK.
Вот такой комплект был куплен.
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 4Грм Connect - Пост 444147 - Фото 5
Две однорядных цепи КарлГрм Connect - Пост 444147 - Фото 6
Далее начинается самое интересное. Перекопав весь инет, нет нигде описания об установочной метке тнвд. В колено устанавливается такой же пин, как и на бензиновые моторы. Резьбовое отверстие в блоке, находится под кронштейном генератора. Предварительно компрессор кондёра в сторону, а генератор и кронштейн снимаем.
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 7Грм Connect - Пост 444147 - Фото 8
Линейка тоже будет нужна, чтоб зафиксировать распредвал. Многие могут задать вопрос: зачем на CR насосе метка? Отвечаю- это обусловлено конструктивными особенностями данного двигателя ( и это не единичный случай). В мануале тоже ничего нет о правильной установке цепи. Метка тнвд есть только на ременной шестерне, но её видно только когда практически всё собрано. Что не есть правильно.
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 9Грм Connect - Пост 444147 - Фото 10
Перед тем как снять старую цепь, ставим свои метки, считаем звенья, и точно так же устанавливаем новый комплект
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 11Грм Connect - Пост 444147 - Фото 12
затем гидронатяжитель
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 13Грм Connect - Пост 444147 - Фото 14
В обязательном порядке болты крепления звездочки тнвд намазать герметом.
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 15Грм Connect - Пост 444147 - Фото 16
Теперь приступаем к сборке масляного насоса. Особо ничего сложного,
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 17Грм Connect - Пост 444147 - Фото 18
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 19Грм Connect - Пост 444147 - Фото 20
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 21Грм Connect - Пост 444147 - Фото 22
Сальники и прокладка картера
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 23Грм Connect - Пост 444147 - Фото 24
Теперь картер можно закрывать.
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 25Грм Connect - Пост 444147 - Фото 26
Затем устанавливаем сальник тнвд и опорный щит ремня грм. На фото видно, что без герметика на болтах, будет течь масло. Сальник работает по торцу звёздочки.
Грм Connect - Пост 444147 - Фото 27Грм Connect - Пост 444147 - Фото 28
Следом устанавливается шестерня грм, болты крепежные и внутреннюю плоскость обязательно нужно намазать герметиком. Я конечно знал, что генри форд петух, но, в глубине души теплилась надежда, что спустя сто лет они научились делать правильно моторы. но увы.Грм Connect - Пост 444147 - Фото 29
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Devid за это полезное сообщение:
Aleksandrr (07.01.2019), mehanik (06.01.2019), Romaha55 (06.01.2019), Tkach73 (06.01.2019), Василий Ш. (06.01.2019), Вик123 (06.01.2019), Кораблик (06.01.2019)
Старий 06.01.2019, 11:03 #2
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Re: Грм Connect
Грм Connect - Пост 444148 - Фото 1Грм Connect - Пост 444148 - Фото 2
Грм Connect - Пост 444148 - Фото 3Грм Connect - Пост 444148 - Фото 4
Далее ставим новые детальки
Грм Connect - Пост 444148 - Фото 5Грм Connect - Пост 444148 - Фото 6
Грм Connect - Пост 444148 - Фото 7Грм Connect - Пост 444148 - Фото 8
Собираем ремень грм
Грм Connect - Пост 444148 - Фото 9Грм Connect - Пост 444148 - Фото 10
Грм Connect - Пост 444148 - Фото 11Грм Connect - Пост 444148 - Фото 12
igrok960 (06.01.2019), Lucku (06.01.2019), Piric (06.01.2019), Romaha55 (06.01.2019), Tkach73 (06.01.2019), Василий Ш. (06.01.2019), Кораблик (06.01.2019)
Старий 06.01.2019, 16:23 #3
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
А чо цепь меняли? Мотор капиталился? В мануале про замену цепи тоже ничего не пишут, а вот ремень вместо цепи менять Каждые 160к. Я к стати не снимал компрессор кондея, но мучался долго, и да, там еще и стартер снимать надо, чтоб колено по правильному зафиксировать. Классные фото! Отличная выкладка, у кого коннекты то очень прауильно все расписано!
Пы.сы, мотор разработки 69года, так шо ничего не поменялось, только на новых коннектах после 13года покращення були
Старий 06.01.2019, 17:32 #4
Дописи: 3.885
Вы сказали Спасибо: 6.152
Дописи: 3.885
Спасибо, Бог отвёл от Форда, а то чуть было не купил.( Смотрел Транзит перед Хайсом, приличный экземпляр по приятной цене.)Грм Connect - Пост 444166 - Фото 1
Старий 06.01.2019, 17:39 #5
Аватар для Lucku
Хаттабич
Дописи: 248
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від mehanik Грм Connect - Пост 444167 - Фото 1
Спасибо, Бог отвёл от Форда, а то чуть было не купил.( Смотрел Транзит перед Хайсом, приличный экземпляр по приятной цене.)Грм Connect - Пост 444167 - Фото 2
Та чо, нормальные тазики Форды, мне нравятся! Достаточно крепкие и надёжные. Специфичные в ремонте, но и многиепроизводители тоже специфику свою имеют. К стати, на цепь регламента замены нет вообще, иными словами она служит весь срок службы мотора...чем не класс?
Старий 06.01.2019, 22:32 #6
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Lucku Грм Connect - Пост 444190 - Фото 1
А чо цепь меняли?
хотелка клиента. на фордовском форуме его напугали...
Старий 06.01.2019, 22:34 #7
Аватар для Lucku
Хаттабич
Дописи: 248
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від Devid Грм Connect - Пост 444191 - Фото 1
Грм Connect - Пост 444191 - Фото 2
Коннект года так 2003-4?
Старий 06.01.2019, 22:53 #8
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
2006
Lucky Connect и Tucson Lucku Бортові журнали 18 04.11.2017 19:25
Зачем нужна Ford Connect разборка? karyasha Огляд форуму 0 25.02.2015 20:29
Ford Connect отзывы: что интересного? karyasha Огляд форуму 0 26.12.2014 19:01
(Ford) Запчасти Ford connect smet2009 Продам... 0 05.12.2014 12:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:32.
