Подсос воздуха на Трафике 2.5 - страница №1 - Технічні питання
Старий 21.12.2018, 14:03 #1
Аватар для karre
karre karre зараз поза форумом
Авто: Trafik 2.5
Дописи: 9
Аватар для karre
Авто: Trafik 2.5
Дописи: 9
Типово Подсос воздуха на Трафике 2.5
Приветствую бусоводов. В ваши ряды влился не так давно благодаря Трафику с 2.5 двигателем. Хочу поделиться опытом с решением возникшей проблемы в виде "дорожки" мелких пузырьков в топливной магистрале. Итак, купив авто решил провести ТО. Заказав на Экзисте ремни, фильтра, ролики, колодки начал воплощать решение в жизнь. После замены всего из ящика полученного от Экзиста и поездив пару дней, показалось что двигатель работает жестче. Мастер на мои замечания ответил что все в порядке и посоветовал не мешать машине работать, что в принципе я и делал до наступления первых морозов. После запуска двигателя в морозное утро я заметил что мотор подтраивает, но более-менее прогревшись работает как обычно, бывало несколько раз дергалась при трогании. Ну все, думаю, форсунка. Решил проверить в чем проблема на комп. диагностике которая показала, что все нормально, немного высокое давление в топливной планке. Подняв капот увидел, что по прозрачной части топливопровода от фильтра к форсункам "бежит" дорожка мелких пузырьков. Где-либо "потений" или подтеков не видно. Купив кусок прозрачной трубки и соединив "грушу" с корпусом фильтра, увидел ту-же дорожку пузырьков. По логике все указывало на то, что подсос воздуха до фильтра. Купив с разборки топл. магистраль от бака к фильтру и заменив, желаемого результата не получил, воздух, мелкими пузырьками так-же спешил от фильтра к форсункам. Варианты что дальше делать для устранения причины заканчивались.... На крышке корпуса топл. фильтра заметил надпись Perflux. Я точно помнил что в наборе запчастей для ТО такого не было. Купив фильтр бочкообразной формы Perflux C491 и заменив на Чемпион , который поставили при ТО, от череды пузырьков удалось избавиться. Позвонив мастеру, услышал, что это мне просто повезло и это не возможно, ведь пузырьки воздуха были до фильтра. По-логике я с ним согласен, но факт остается фактом. Как поведет себя мотор при наступлении очередных морозов не знаю, но как показалось, мотор работает мягче и машинка чуть веселее, хотя может так хочется... Интересно мнение тех, кто сталкивался с подобным и может пояснить как вышеописанные манипуляции повлияли на подсос воздуха. Всем сухой дороги.
karre зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.12.2018, 14:45 #2
Типово Re: Подсос воздуха на Трафике 2.5
ніяк. підсос воздуха напевне на груші. При заміні фільтра порухавши і покрутивши її щось десь сіло на місце, і підсос пропав. Швидше за все не на довго.
Старий 21.12.2018, 15:08 #3
Аватар для karre
Авто: Trafik 2.5
Дописи: 9
Аватар для karre
Авто: Trafik 2.5
Дописи: 9
Магистраль менял в сборе вместе с 《грушей》 и подсос воздуха присутствовал.
Старий 21.12.2018, 15:59 #4
Допис від karre Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443583 - Фото 1
Чюдєса...!Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443583 - Фото 2 От шо значить на фільтр пошептати!Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443583 - Фото 3 Це, як з жінкою: нічого не виходить, поки не підстрижешся? В мене теж цівочка бульбашок повітряних присутня, і фільтра міняв, і магістраль рухав, мацав, шо тіко не робив... і так уже 7 років.Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443583 - Фото 4
Старий 21.12.2018, 17:22 #5
Аватар для karre
Авто: Trafik 2.5
Дописи: 9
Аватар для karre
Авто: Trafik 2.5
Дописи: 9
Допис від olexa Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443587 - Фото 1
Чюдєса...!Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443587 - Фото 2 От шо значить на фільтр пошептати!Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443587 - Фото 3 Це, як з жінкою: нічого не виходить, поки не підстрижешся? В мене теж цівочка бульбашок повітряних присутня, і фільтра міняв, і магістраль рухав, мацав, шо тіко не робив... і так уже 7 років.Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443587 - Фото 4
С бубном вокруг машины не ходил.... Надеюсь что
замена фильтра исправит причину подтраивания на холодную, а там морозы покажут. Все эти манипуляции методом исключений и 《научного тыка》 из-за отсутсвия грамотных слесарей утомили .
Старий 21.12.2018, 20:53 #6
Проблема там тільки одна - прозора паливна трубка!
Була би чорна - не прозора і проблеми не булоб!
То не підсос, то повітря рзчинене у паливі у бульбашки збирається.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vitos svp за это полезное сообщение:
olexa (22.12.2018), Romaha55 (21.12.2018), Аркадій (29.12.2018), димончик (21.12.2018)
Старий 22.12.2018, 08:30 #7
Аватар для karre
Авто: Trafik 2.5
Дописи: 9
Аватар для karre
Авто: Trafik 2.5
Дописи: 9
Допис від vitos svp Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443602 - Фото 1
Если подтраивание в мороз не пройдет, то я буду с вами полностью согласен.
Старий 22.12.2018, 08:36 #8
Допис від karre Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443604 - Фото 1
І з бубоном, і з кумом, і з дєвками, і з попом... Ніц не допомогло!
Допис від karre Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443604 - Фото 2
Надеюсь что
Як? Коли сам пишеш, що
Допис від karre Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443604 - Фото 3
Старий 22.12.2018, 09:32 #9
Аватар для karre
Авто: Trafik 2.5
Дописи: 9
Аватар для karre
Авто: Trafik 2.5
Дописи: 9
Диагност утверждал что утреннее подтраивание из-за воздуха в топливе. Воздуха теперь нет. Сам понимаю что логики нет в том, что воздух шел до фильтра и после замены фильтра его нет, потому и обратился в форум.
Допис від vitos svp Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443607 - Фото 1
Так солярку-же лью, а не газировку..... откуда в дп воздух с ее-то плотностью.
Востаннє редагував karre: 22.12.2018 о 09:35. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.12.2018, 21:30 #10
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Наблюдаю эти пузырьки уже шесть лет, ниче едит. А вот пробовал менять фильтр вместо пурфлюкса на мановский так он там как карандаш в стакане и теже пузырьки.
Старий 22.12.2018, 22:08 #11
karre, написал бы откуда ты, тебе бы уже посоветовали к кому обратиться
Старий 22.12.2018, 22:39 #12
Допис від karre Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443628 - Фото 1
А ти спробуй зваакумувати ДП і подивись що буде!
З паливного баку паливо всасується за рахунок розрідження створюємого паливним насосом! В паливному в паливних трубках до насоса тиск менше за атмосферний, у зв'зку з чим гази розчинені у паливі починають виділятися и збиратися у бульбашки, його небагато, але для очей достатньо, тим більше що колба ще і відстійник в якому вода збирається донизу, а гази до верху! Ну а у паливному баку паливо бовтає, що у міксері і воно перемішується з повітрям.
А от коли ПНВТ стискає паливо до 200 атмосфер, то згідно законів фізики рідина не стискається, а от гази стискаються до іх повного зникнення у газообразному стані і на форсунки іде вже паливо без бульбашок!
Достатньо ясно розтлумачив?Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443628 - Фото 2
Добавлено через 12 минут
Допис від karre Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443628 - Фото 3
Надеюсь что замена фильтра исправит причину подтраивания на холодную,
Нестійка робота дизельного двигуна на холодну - це нормально, бо спалах палива відбувається від нагріву повітря у циліндрах під час його стискання! На холодному двигуні, при холодному повітрі температура достатня для спалаху палива досягається у самому кінці такту стискання, пізніше чим на горячому двигуні, а може и через раз, тому дизель і ковбасить поки не прогріється достатньо! Свічки накалу допомогають підняти температуру у камері згоряння і працють ще деякий час після старту.
Востаннє редагував vitos svp: 22.12.2018 о 22:51. Причина: Добавлено сообщение
blackstalker (23.12.2018)
Старий 23.12.2018, 05:29 #13
Допис від vitos svp Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443630 - Фото 1
Ох ти і закрутив....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вик123 за это полезное сообщение:
vitos svp (23.12.2018), Аркадій (29.12.2018)
Старий 23.12.2018, 07:34 #14
Аватар для fredi5
Звідки Ви: Украина,Че
Дописи: 206
Вы сказали Спасибо: 286
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від Вик123 Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443631 - Фото 1
знание - сила
Старий 23.12.2018, 07:50 #15
Допис від Вик123 Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443632 - Фото 1
Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443632 - Фото 2Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443632 - Фото 3Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443632 - Фото 4, не важко!
Старий 23.12.2018, 08:08 #16
Аватар для karre
Авто: Trafik 2.5
Дописи: 9
Аватар для karre
Авто: Trafik 2.5
Дописи: 9
Допис від vitos svp Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443633 - Фото 1
Значит прав был мастер сказав: - Не мешай машине работать.
Допис від Беза Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443633 - Фото 2
В данный момент г.Канев
ТО делал в г. Васильков
Востаннє редагував karre: 23.12.2018 о 08:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.12.2018, 08:55 #17
Допис від karre Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443635 - Фото 1
Майстер правий!
В принципі можливий підсос повітря через бл.дську реношну систему швидкоз'ємних штуцерів паливних трубок! Але ж міняти її на звичайну трубку з хомутами не будеш!Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443635 - Фото 2 Заміна ущільнюючих кілець то таке!Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443635 - Фото 3
Старий 23.12.2018, 08:59 #18
Допис від fredi5 Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443636 - Фото 1
знание - сила
А фантазия - убийственная сила
Piric (23.12.2018)
Старий 23.12.2018, 09:00 #19
Допис від karre Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443637 - Фото 1
Для нормального пуску холодного дизеля велике значення має фактична компресія двигуна у холодному стані!
З поканою компресією дизельний двигун не заведеться навіть з робочими свічками накалу!
Старий 23.12.2018, 10:47 #20
Допис від vitos svp Подсос воздуха на Трафике 2.5 - Пост 443639 - Фото 1
Ну видумуй! Це зовсім НЕ нормально і показує на якусь несправність. Що це за несправність, то вже інша справа і вона може бути від багатьох причин. Я мав уже три дизеля і ще жодного разу ніхто не сказав, що підтроювання після запуску - то норма! Єдине, що можу з впевненністю сказати, що незначна кількість бульбашок ніяк не впливає на на роботу дизельного двигуна, та ще й 2,5 л.
Помогите Форумчане с проблемой на Трафике 1,9 Vet@l Загальні технічні питання 11 15.11.2016 16:07
Не работают прикуриватель, магнитола и стеклоподъемники в трафике Vit Єлектрообладнання 9 03.08.2015 07:54
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:46.
