Перезарядка на Коннекте 2009 - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 30.11.2018, 08:21 #1
Аватар для Sergio8577
Sergio8577 Sergio8577 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Светловодск
Авто: Ford Connect 1.8 TDCI 2009
Типово Перезарядка на Коннекте 2009
Добрый день Форд Коннект 1,8 ТДЦИ проблема следующая-при попадании в лужу (брызги как раз на генчик летят) периодически тухнут все приборы и свет весь, плавает холостой, зарядка летает от 13,8 до 15,6. два года назад менял регулятор напряжения-после замены немного гуляла зарядка (видно даже по салонному свету) поставили мобилетрон. мною на это был забит болт. так и ездил. позже при попадании в воду начались отрубаться на доли секунд все электроприборы но мотор продолжал работать хоть и неровно. предполагаю потерю контакта в цепи соединения генератора с борт сетью. и еще такое впечатление что ЭБУ пытается выровнять зарядку, но после после просто отключает все и вновь пытается что отрегулироровать. кто сталкивался подскажите хоть в какую сторону смотреть. сегодня сниму генчик и проверю реле зарядки и диодные мосчт. соответственно и всю проводку к гене
Sergio8577 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.11.2018, 09:30 #2
Дописи: 3.177
Поблагодарили 1.939 раз(а) в 912 сообщениях
Дописи: 3.177
Типово Re: Перезарядка на Коннекте 2009
Допис від Sergio8577 Перезарядка на Коннекте 2009 - Пост 442599 - Фото 1
Роби ревизію гені, з заміною, підшипників, струмоз'ємних кілець, щіток і перевіркою регулятора напруги + обкатка на стенді.
ЕБК не має ніякого відношення до регулювання бортової напруги!!!
Старий 01.12.2018, 08:16 #3
Аватар для Кораблик
Звідки Ви: Донецкая область
Дописи: 211
Вы сказали Спасибо: 788
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Купи защиту пластиковую на генератор, она крепится до лонжирона и закрывает полностью правую боковину от колеса. Я разбирал генератор с конекта, там токовый коллектор меняется только в заводских условиях.
Старий 03.12.2018, 21:03 #4
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від Кораблик Перезарядка на Коннекте 2009 - Пост 442711 - Фото 1
Та ладно вам! Токоприемные кольца меняются легко и просто, если снова возникнут проблемы с генератором, то...к генератору там подходит жнут на три провода...один разьем на самом генераторе второй на кронштейне вентиляторов радиатора, нужноснять этот жгут и проверить на предмет коррозии и облезлой изоляции, вангую проблема исчезнет, удачи! Если что по коннектам еще интересует, подскажу.Перезарядка на Коннекте 2009 - Пост 442711 - Фото 2
Допис від Sergio8577 Перезарядка на Коннекте 2009 - Пост 442711 - Фото 3
нема там реле зарядки на коннекте, зарядкой управляет эбу!. Читаем выше...снимаем интеркулер и вуаля, этот жгут как на ладони.
Востаннє редагував Lucku: 03.12.2018 о 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.12.2018, 05:38 #5
Дописи: 3.177
Дописи: 3.177
Допис від Lucku Перезарядка на Коннекте 2009 - Пост 442713 - Фото 1
Це щось новеньке!
Роз'ясни, як ЕБК керує зарядкою?
Старий 04.12.2018, 07:48 #6
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
На двух конектах что я делал, на генераторах стояли " шиколадки" . Разбирал эти генераторы, токовые кольца не смогли заменить из за того, что конци находятся под крыльчаткой охлаждения якоря. Не рескнули отсверливать, а потом варить крыльчатку. Генераторы были не Валео а другого производителя.
Старий 04.12.2018, 08:23 #7
Аватар для Lucku
Хаттабич
Дописи: 248
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від Кораблик Перезарядка на Коннекте 2009 - Пост 442716 - Фото 1
Вистеон, испания...все там меняется, надо уметь. То не шоколодка, нима ее там, то щеточный узел и диодный мост, все....а управляется зарядка какраз теми тремя проводами, они идут на эбу, эбу меряет напряжение и сигнальным проводом вызывает возбуждение обмотки на взарядку ...все. ребята, я свой коннект бывший по винтикам разобрал и назад собрал, в том числе и два ремонта генератора пережил...если проблемы с зарядкой и мигает свет в машине, однозначно дело в проводе а не в генератореПерезарядка на Коннекте 2009 - Пост 442716 - Фото 2
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Lucku за это полезное сообщение:
fredi5 (04.12.2018), vitos svp (04.12.2018)
Старий 04.12.2018, 11:52 #8
Дописи: 3.177
Дописи: 3.177
Допис від Lucku Перезарядка на Коннекте 2009 - Пост 442721 - Фото 1
... То не шоколодка, нима ее там, то щеточный узел и диодный мост, все....а управляется зарядка какраз теми тремя проводами, они идут на эбу, эбу меряет напряжение и сигнальным проводом вызывает возбуждение обмотки на взарядку
Я вважав, що через сраку робити, то прерогатива хранцузів, а англо-іспанці виявляється теж Перезарядка на Коннекте 2009 - Пост 442721 - Фото 2!
Старий 04.12.2018, 12:56 #9
Аватар для Lucku
Хаттабич
Дописи: 248
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від vitos svp Перезарядка на Коннекте 2009 - Пост 442722 - Фото 1
Я вважав, що через сраку робити, то прерогатива хранцузів, а англо-іспанці виявляється теж Перезарядка на Коннекте 2009 - Пост 442722 - Фото 2!
Та чо, нормально там все продумано, бывают иногда моменты, но в целом машинка бомба! Я б не менял, если б не определенные обстоятельства, но жизнь сложилась к лучшему.
И так...та косичка , из-за которой все беды, доинной см 30...пролегает в непосредственной близости от радиатора, часоо провода от перегрева становятся ломкими и подгнивают. Провода заложены в тонкую гофру, ее нужно сеять и тщательно просмотреть провода. Если есть зеленая наросль, оо провод нужно отремонтировать и все тщательно замотать. У меня такая беда была два раза, с двумя разными проводами. Для того чтоб подлезть, нужно сеять интеркулер и все
генератор , перезарядка , реле регулятор , форд коннект , форд перезарядка
George44, Vivaro 2.0 2009 George44 Бортові журнали 259 18.10.2015 15:40
(Ford) жесткая задняя подвеска на коннекте prokuror Вітання та знайомства 6 30.10.2014 15:12
Техосмотр, ТО 2009 АВТОМАН Право, фінанси,страхування 67 23.07.2010 09:33
Затока 2009, сборы abez Балачки в курилці 235 22.07.2009 09:46
экзамен в гаи 2009 lovebay Право, фінанси,страхування 0 08.03.2009 16:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:30.
