Подскажите по топливной системе - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 08.07.2018, 18:13 #1
Аватар для HenaU
HenaU HenaU зараз поза форумом
Авто: Опель Виваро
Аватар для HenaU
Авто: Опель Виваро
Типово Подскажите по топливной системе
Опель Виваро 1.9 заглох на ходу. Ни стартером, ни из буксира не завелась. Диагностика показала маленькое давление в рейке. При разборке топливного насоса обнаружили, что полетели втулки и вал. Какие ещё могут быть последствия? Может ли этот как-то коснуться форсунок?
HenaU зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.07.2018, 19:13 #2
Типово Re: Подскажите по топливной системе
Допис від HenaU Подскажите по топливной системе - Пост 435945 - Фото 1
Скоріше всього так! Кинуло стружку при вироботці валу. При такому дуже раджу:
1-промити бак і паливні магістралі!
2-форсунки на стенд!
3-Чи можна промити паливну рейку не знаю,провірити на наявність металевої пилі і стружки можна магнітом.
Краще підійти до проблеми комплексно,шо би не вертатися до цього питання!
Старий 09.07.2018, 09:01 #3
якщо стружка попала в бак то його не дуже помиєш(він пластиковий) ну принаймні на станціях не хочуть мити пластикові баки.. два рази возив і відмовились..
Старий 09.07.2018, 10:12 #4
неодимовий мощний магнит
Старий 09.07.2018, 15:57 #5
всюди в баку дістане? сумніваюсь..
Старий 09.07.2018, 16:06 #6
та ладно
на 300 кіло...розмір не великий
аби рука твоя влізла
fredi5 (11.07.2018)
Старий 09.07.2018, 17:13 #7
Шось я не розумію!? Мій помили і нічого не казали,шо не можна,тяжко,чи не вимиється! Як мили бачив,потім сушили і навіть витирали і продували. Всю роботу робили через отвір колби датчика рівня палива.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Darts-Trafik за это полезное сообщение:
Romaha55 (10.07.2018), димончик (09.07.2018)
Старий 10.07.2018, 10:56 #8
Аватар для Виктор АВА
Виктор АВА Виктор АВА зараз поза форумом
Звідки Ви: ПОЛОГИ
Авто: Opel Vivaro 2.0
Дописи: 23
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Звідки Ви: ПОЛОГИ
Дописи: 23
Всем привет! Нужна Консультация! У меня ОПЕЛЬ ВИВАРО 2.0, погнал антифриз через бачок, профессионалы сказали прокладка, приехал на СТО поменяли прокладку и появилась другая проблема которую не могут найти, машина не набирает обороты отсекатель срабатывает при 2.2 оборотов, валит черный дым, а компьютер не показывает ни одной ошибки. Может кто подскажет что делать, я живу в Запорожской обл.
Виктор АВА зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.07.2018, 11:13 #9
На диагностике дмвр посмотреть, можете что то не дотянули не одели
Старий 10.07.2018, 12:41 #10
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від Виктор АВА Подскажите по топливной системе - Пост 436002 - Фото 1
Приезжайте в гости после 16.07
Ошибки этолько верх айсберга по имени Диагностика Подскажите по топливной системе - Пост 436002 - Фото 2
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 10.07.2018, 13:40 #11
Звідки Ви: ПОЛОГИ
Дописи: 23
Звідки Ви: ПОЛОГИ
Дописи: 23
Допис від СкИВ Подскажите по топливной системе - Пост 436003 - Фото 1
Ошибки этолько верх айсберга по имени Диагностика Подскажите по топливной системе - Пост 436003 - Фото 2
Процедура долгая? В течении дня можно сделать?
Старий 10.07.2018, 19:58 #12
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Диагностику да
Ремонт понять нужно что сломалося
г.Днепр
Старий 13.07.2018, 07:18 #13
Звідки Ви: ПОЛОГИ
Дописи: 23
Звідки Ви: ПОЛОГИ
Дописи: 23
Допис від Виктор АВА Подскажите по топливной системе - Пост 436103 - Фото 1
из-за фарсунок может быть? Например неправильно вписали номера или перепутали местами?
Старий 13.07.2018, 08:09 #14
нет
там что-то другое будет
Воздух в топливной системе. o-leg1970 Двигун та паливне обладнання 216 25.06.2023 13:34
Воздух в системе охлаждения Артем77 Двигун та паливне обладнання 14 31.01.2015 12:28
воздух в топливной системе губский дмитрий Двигун,паливна,єлектроніка 7 12.05.2014 08:34
Citroen c25 воздух в системе MixaM Двигун,паливна,єлектроніка 4 07.05.2013 22:08
Воздух в топливной системе Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 20 15.05.2012 21:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:54.
