Trafic убегает антифриз - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 29.06.2018, 14:04 #1
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Типово Trafic убегает антифриз
Собственно вчера обнаружилась пропажа антифриза из бачка.
Так как последнюю неделю ездил по 3км, и двигатель не успевал прогреться, то как давно убегает, не уверен.
1. 5л дистилята вошло, как раз до отметки MAX
2. Проехал 60 км опустилось до MIN. Еще долил.
3. Морду снял. Очевидных протечек не увидел. Но радиатор кондиционера снять не смог. Он закис в пластиковых держателях. А его состояние намекает что если его дергать, то у меня и фреон убежит.
Вопросы:
1. Как диагностировать, бывают ли красители.
2. Кроме дырки в радиаторе еще 2 варианта утечек, патрубок и перетекание в цилиндр. Третий вариант должен сказываться на ходовых качествах и сизом дыме, но такого не наблюдаю. Есть ли еще варианты. И собственно с чего начинать.
traf 1.9 06
Старий 29.06.2018, 14:19 #2
Аватар для AK Andrew
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 78
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Типово Re: Trafic убегает антифриз
У меня была утечка, не сильно, но неприятно )) Долго выискивал, внешне все было в порядке, в итоге снял радиатор и повез на проверку. Оказалось снизу на пластиковой части есть штыри, на которые садиться радиатор, вот один из них и подломился. Ремонта на полчаса и пару копеек (у меня так получилось). Заодно прочистил оба радиатора.
Designer широкого профиля
Поблагодарили AK Andrew за это сообщение:
WolkCub (05.07.2018)
Старий 29.06.2018, 18:32 #3
Печка. Тосол под ковриками. И маслоохладитель. Повышенный уровень масла.
Старий 29.06.2018, 21:28 #4
Трещина в расширительном
Старий 03.07.2018, 07:58 #5
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Так спасибо за варианты. Проверил частично.
1. Под бачком сухо, да и убегает уровень походу ниже бачка.
2. В салоне под ковриками тоже ничего не обнаружил.
3. Масло менялось 6 тыщ назад. Но на всякий случай маслоохладитель это где Trafic убегает антифриз - Пост 435596 - Фото 1 ?
Машина сутки постояла под домом. КАпает с защиты в районе левой противотуманки.
Старий 03.07.2018, 08:00 #6
ну так зняти защиту і дивитись..
Старий 03.07.2018, 08:08 #7
Допис від WolkCub Trafic убегает антифриз - Пост 435600 - Фото 1
Под масляным фильтром
Снимай защиту и не гадай
Старий 03.07.2018, 08:17 #8
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від WolkCub Trafic убегает антифриз - Пост 435602 - Фото 1
3. Масло менялось 6 тыщ назад. Но на всякий случай маслоохладитель это где Trafic убегает антифриз - Пост 435602 - Фото 2 ?
Часто протирає соти корпусом вентилятора - є в трафіків така болячка.
Старий 03.07.2018, 10:25 #9
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Допис від Вик123 Trafic убегает антифриз - Пост 435613 - Фото 1
Это на СТО надо. Морду неспеша сам на даче разобрал.
Я правильно понимаю что на 1.9 радиатор кондиционера, просто стоит в пластиковых ложбинах, ничем не прикручен?
А то он как будто прикипел к тому пластиковому креплению.
Старий 05.07.2018, 07:47 #10
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Снял защиту и пофотографировал. Таки похоже радиатор, где то из под вентилятора.
Желающим гадать по фотографии приложил к сообщению пару снимков.
Назва:  IMG_20180704_211650.jpg
Переглядів: 108
Розмір:  46,4 КБ
ID:	57143   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180704_211655.jpg
Переглядів: 37
Розмір:  33,0 КБ
Назва:  IMG_20180704_211700.jpg
Переглядів: 44
Розмір:  48,6 КБ
ID:	57145   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180704_211716.jpg
Переглядів: 44
Розмір:  51,8 КБ
Назва:  IMG_20180704_211732.jpg
Переглядів: 19
Розмір:  56,2 КБ
ID:	57147   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180704_211822.jpg
Переглядів: 23
Розмір:  58,5 КБ
Старий 05.07.2018, 08:04 #11
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
часто тут трещины появляются, снимай радиатор и на проверку
Переглядів: 48
Розмір:  70,8 КБ
ID:	57149   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Переглядів: 22
Розмір:  79,1 КБ
Старий 05.07.2018, 08:13 #12
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Течет кажеться чуть выше.
А пайка вообще оправданное дело? Учитывая что радиатор можно за 1500 грн купить новый.
Старий 05.07.2018, 08:19 #13
Допис від WolkCub Trafic убегает антифриз - Пост 435731 - Фото 1
Учитывая снять поставить ..ты сам ответил на свой вопрос)
Старий 05.07.2018, 08:24 #14
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Ну вот у меня потому и сомнения. Если еще снимает и устанавливает тот же кто паяет, то хер с ним. А тут сними, отвези запаяй, верни назад, и все ради того что бы через пол года года, оно потекло в другом месте Trafic убегает антифриз - Пост 435733 - Фото 1
Старий 05.07.2018, 08:29 #15
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Допис від WolkCub Trafic убегает антифриз - Пост 435735 - Фото 1
Мне ремонт обошелся, если не ошибаюсь, 300 грн
Старий 05.07.2018, 23:00 #16
Допис від WolkCub Trafic убегает антифриз - Пост 435787 - Фото 1
Под диффузором вентилятора протерло соты,они не паяются,а клеится двухкомпонентной сваркой в шприцах.
Старий 06.07.2018, 04:07 #17
Аватар для SLAVASUL
SLAVASUL SLAVASUL зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина: Киев
Авто: Nissan Primastar 2.0 /KIA CERATO 1.6
Дописи: 98
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Аватар для SLAVASUL
Дописи: 98
Если радиатор старый, то будет рваться там где послабее. Каждый раз снимать бампер, защиту, доливать антифриз, прокачивать систему...
Как по мне поставить новый радиатор и забыть.
SLAVASUL зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.07.2018, 07:31 #18
Если правильно понял - радиатор люминь??? Если так выкинь, и поставь новый... Забудь как про страшный сон
Старий 06.07.2018, 10:26 #19
я пробував заварити.. привіз до майстра той три рази пробував, і ніфіга не получилось.. вік зробив своє і паяти уже не було можливості... купив інший і забув..
Старий 06.07.2018, 10:32 #20
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Якщо напряг, то можна соти загнуть. Бачив неодноразово . Це ж не корозія, протерло.
Антифриз и все про него SUVOROV Двигун паливна єлектроника 163 17.01.2020 08:34
Уходит антифриз на Мастере. Олександр мастер Двигун та паливне обладнання 29 10.01.2018 20:22
WV т4 антифриз в выхлопной трубе sla"va Двигун паливна єлектроника 12 18.09.2016 10:21
пенится антифриз СЕРАФИМ Двигун паливна єлектроника 77 07.12.2015 00:11
Не горит зарядка и антифриз Паха Двигун паливна єлектроника 4 27.05.2012 09:17
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:01.
