Уходит антифриз на Мастере. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 21.02.2017, 18:16 #1
Аватар для Олександр мастер
Дописи: 131
Вы сказали Спасибо: 48
Дописи: 131
Типово Уходит антифриз на Мастере.
на рено мастер 2.5dci почав зникати антифриз, за 700км долив 6л, під низом все сухо, зараз почало літрами десь зникати, на станції сказали, що без поняття, на прокладку не схоже щоб пробило, бо малувата димность (трохи піддимлювати, наче пар йде), в когось щось схоже було?
Старий 21.02.2017, 18:25 #2
Типово Re: уходить антифриз
Эмульсии нет?
Как бачок устроен? Весь на виду?
Старий 21.02.2017, 18:36 #3
Дописи: 131
Дописи: 131
весь антифриз чистий, на заправкі доливав присадки, думав радіатор тече, зараз дійшов висновку що 500гр води за 10хв роботи на оборотах уходить через глушак! бачок на верху, все видно. тяга, і масло на місці,
ще ось вичитав "Смотреть егр (там где такая колба)", чи воно візуально видно було?
трогали за патрубки, все говорять наче гаразд (є напор)
все станції зараз заняті... можна ще якось провірити без змімання головки?
Востаннє редагував Олександр мастер: 21.02.2017 о 19:26.
Старий 21.02.2017, 21:03 #4
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Помпу давно заміняли? Дивіться рівень масла, якщо різко піднявся, то тече помпа і тоді максимально швидко заміна помпи, масла з фільтром. У мене уже такий двигун лежить, колінвал згризений, розпредвали з постілями головки також, ремонт вильється в копіечку.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 21.02.2017, 21:10 #5
Vuyiko,
Допис від Олександр мастер Уходит антифриз на Мастере. - Пост 403290 - Фото 1
Старий 21.02.2017, 22:54 #6
Аватар для aragua
Матациклист
Авто: Рено Мастер, Рене гад
Дописи: 433
Вы сказали Спасибо: 910
Матациклист
Аватар для aragua
Дописи: 433
Типово Re: Уходит антифриз на Мастере.
Допис від Олександр мастер Уходит антифриз на Мастере. - Пост 403307 - Фото 1
Помпа стопудово!
Циклично ругаюсь матом
Поблагодарили aragua за это сообщение:
Старий 21.02.2017, 23:04 #7
А куда уходит, если везде сухо
Старий 21.02.2017, 23:26 #8
Аватар для boba
boba boba зараз поза форумом
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Nissan Primastar, 2005.
Дописи: 69
Аватар для boba
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 69
У друга было.
приблизительно 5 литров за 1500 км. Не дыма ничего не было. Горела спираль.
Разборка показала, что лопнувшая головка .
Старий 21.02.2017, 23:38 #9
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від boba Уходит антифриз на Мастере. - Пост 403311 - Фото 1
У друга было.
Если антифриз уходит в цилиндры, то будет запах антифриза из выхлопной.
Старий 22.02.2017, 06:52 #10
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для Бендер
Дописи: 155
ГБЦ снимать нужно
А теперь Горбатый! (с)
Старий 22.02.2017, 07:51 #11
Дописи: 131
Дописи: 131
якщо помпа, то десь видно буде антифриз? чи у глушак йтиме?
масло наче трiшки добавилось...грам 300
Старий 22.02.2017, 08:50 #12
А откуда могло масло добавится?? Гбц нужно дергать,а там будет видно.....прокладка,гбц, или блок
Старий 22.02.2017, 09:03 #13
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Допис від Олександр мастер Уходит антифриз на Мастере. - Пост 403322 - Фото 1
Мне кажется, так точно (300г) вы не определите. Но если уровень стал больше чем был,то это или помпа или теплообменник (если он есть) или ГБЦ или прокладка ГБЦ. Надо диагностику хорошо и правильно сделать.
Старий 22.02.2017, 09:44 #14
Дописи: 131
Дописи: 131
через помпу в масло може попадати антифриз?
зараз пробую закольцювати теплообмiнник на масляном фiльтру
Старий 22.02.2017, 09:59 #15
Аватар для oleo
oleo oleo зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Дописи: 105
Допис від Олександр мастер Уходит антифриз на Мастере. - Пост 403326 - Фото 1
Давление в масляной магистрали выше, чем в системе охлаждения.
Если бы это теплообменник, то была бы эмульсия в бачке, так что исключайте.
Поблагодарили oleo за это сообщение:
Старий 22.02.2017, 10:16 #16
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від Олександр мастер Уходит антифриз на Мастере. - Пост 403328 - Фото 1
На 2.5 да, помпа протікає в картер.
Старий 22.02.2017, 11:09 #17
Дописи: 131
Дописи: 131
в бачку емульсii невидно, закольцював патрубки на теплообменник, проiхав 50км, десь сiло на уровень в бачку до min, це набагато менше, але масла добавилось вище уровня, пробую замiнити помпу, що воно покаже, якщо нi, то головку!
Востаннє редагував Олександр мастер: 22.02.2017 о 12:10.
Старий 22.02.2017, 14:15 #18
Аватар для aragua
Матациклист
Дописи: 433
Матациклист
Аватар для aragua
Дописи: 433
Допис від Олександр мастер Уходит антифриз на Мастере. - Пост 403346 - Фото 1
Перед снятием помпы нужно слить масло. Мне меняли помпу в Ялте на подъемнике.
Пока от Армянска до Ялты доехал, в общей сложности 12 литров долил. Сначала антифриз, а потом тупо на заправке воду. Тянул лафет. Никаких потеков и помокрений на кузове и сзади на раллийной машине не было.
З.Ы. во избежание лишних вопросов. дело было в сентябре 13-го.
Старий 22.02.2017, 14:35 #19
так куда он девался все-таки?
Старий 22.02.2017, 14:44 #20
Аватар для aragua
Матациклист
Дописи: 433
Матациклист
Аватар для aragua
Дописи: 433
Допис від Беза Уходит антифриз на Мастере. - Пост 403348 - Фото 1
куда
ХЗ. Скорее всего маленькую струйку сдувало потоком. Защита двигателя была вся облипшая маслянистой грязью. Но это я увидел только на сто.
антифриз , уходить
Антифриз и все про него SUVOROV Двигун паливна єлектроника 163 17.01.2020 08:34
Уходит вода из радиатора Visual Двигун паливна єлектроника 66 13.01.2020 21:40
пенится антифриз СЕРАФИМ Двигун паливна єлектроника 77 07.12.2015 00:11
Куда уходит ОЖ? милнам Загальні технічні питання та тюнінг 15 08.02.2013 08:24
Не горит зарядка и антифриз Паха Двигун паливна єлектроника 4 27.05.2012 09:17
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:44.
