Вибрация по двигу и салону, легкий шелест цепи на холостых моментами, работает громче сверстников, чуть не угнали.+> - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 22.04.2018, 10:32 #1
Аватар для Vespen
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Вибрация по двигу и салону, легкий шелест цепи на холостых моментами, работает громче сверстников, чуть не угнали.+>
+ периодический странный звук двигателя, тарахтение такое особое, резко появляется резко пропадает, если включить 1ю и ехать на холостых.
+ какое-то клатсанье (стук) при работе сцеплением
двиг м9р630 115лс 11 год,
что может быть?
чуть не угнали: предположительно открыли вод дверь, резанули сирену сиги, вскрыли частично торпеду (в р-не приборки), спасло - когда менял патрубок, на стартере разорвал цепь на пусковое реле и сделал её через потайную кнопку, по-видимому им дошло, стали рыться но туда фиг долезешь Вибрация по двигу и салону, легкий шелест цепи на холостых моментами, работает громче сверстников, чуть не угнали.+> - Пост 432303 - Фото 1, + реле стартера (там голые клемы) я залил силиконом и сделал такой экранчик, чтоб нельзя было в наглую крутануть. Так и бросили Вибрация по двигу и салону, легкий шелест цепи на холостых моментами, работает громче сверстников, чуть не угнали.+> - Пост 432303 - Фото 2
Стандартная сига - оказалась г. Вибрация по двигу и салону, легкий шелест цепи на холостых моментами, работает громче сверстников, чуть не угнали.+> - Пост 432303 - Фото 3 её обошли как-то почти сразу Вибрация по двигу и салону, легкий шелест цепи на холостых моментами, работает громче сверстников, чуть не угнали.+> - Пост 432303 - Фото 4 .
вывод: сниму нахрен колпаки с колес, и больше не буду натирать чтоб блестела. Не знаю чем это она так ворам нравится, но это уже 3й раз, первый 2 раза ломились через боковую форточку сдвижной двери, но сига пугала (срабатывал микроволновый радар). Тогда выломали сволочи заклепки боковые.
Ни обратная связь сиги, ни жсм модуль (звонок на мобилу) - ничего не сработало. Вибрация по двигу и салону, легкий шелест цепи на холостых моментами, работает громче сверстников, чуть не угнали.+> - Пост 432303 - Фото 5
Место - Харьков, р. Барабашово, стоянка.
п.с. подскажите толковые СТО в р-не Мариуполя.
Добавлено через 23 минуты
И еще такой вопрос, сколько стоит примерно, не ушатанный, средний и хороший 2х литровый двиг на траф?
Если у меня например 630 только такой точно могу в замен ставить?
(просто думаю стоит ли заморачиваться с ремонтом того, что есть сейчас ? там по звуку походу и подшибник генератора и стартер и еще всякое повылазит наверно ... т.д.) может ездить так пока не здохнет, а потом заменить сразу и все?
Востаннє редагував Vespen: 22.04.2018 о 10:55. Причина: Добавлено сообщение
Трафик 2,0. Вибрация на холостых и не только. по кузову и салону. AK Andrew Загальні технічні питання 58 23.11.2019 13:27
Цепи Степан Технічні питання 40 26.10.2014 00:21
Шелест,стрекотание в двигателе Лепень Двигун та паливне обладнання 18 21.01.2014 15:06
Дуршлак 2109, ремонт кузова ВАЗ и легкий тюнинг DIMA Інші мікроавтобуси 102 04.07.2012 17:54
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:11.
