Сапун топливного бака - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 18.02.2018, 07:38 #1
Аватар для kalinasanek
kalinasanek kalinasanek зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Глеваха
Авто: Opel Vivaro 2.0,115dci, passenger
Дописи: 32
Дописи: 32
Типово Сапун топливного бака
Всем здравия! Вопрос знатокам, так как это первый мой бус то сравнить к сожалению не с чем, да и лезть к другим под машину как то не выходит. Из корпуса бака вверху выходит две крышки, одна с топливопроводами и проводкой, вторая маленькая с прозрачной трубкой. В моем случае трубка заглушена пробочкой. При снятии пробочки и продувании, продувается в обе стороны. Так же заметил, как уже многие писали, при открытии бака происходит резкое втягивание воздуха в бак. Как все же должно быть в оригинале, по мануалам не понятно, проблема явно существует и не только у меня, я так понимаю от разряжения топливо плохо засасывает насос и это не гуд. Кто разбирал бак и все, что в нем, подскажите, что да как. Еще безбожноврет дачик уровня, до загорания лампы даже не доходит. Одинраз уже бегал с канистрой. Там есть чего ремонтировать, или замена? Спрашиваю не из праздного интереса, помощников нет, а сниматьбак абы "посмотреть" как то нехоца. Спасибо.
kalinasanek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.02.2018, 08:01 #2
Типово Re: Сапун топливного бака
А вот подожди до тепла(хоть я свой и зимой снимал, но в гараже) и сними бак: и промоешь и разберёшься что да как. Процедура эта в любом случае не будет лишняя.
Старий 18.02.2018, 15:13 #3
Допис від kalinasanek Сапун топливного бака - Пост 429270 - Фото 1
Скорее всего кто-то лазил, и не правильно собрал весь модуль, либо не в ту сторону поставил сам поплавок.
Поясняю: та большая крышка, откуда выходят трубки и клемник это есть топливный модуль, там трубка подачи с фильтром-сеткой, обратка, там же и механизм указателя топлива с поплавком, при полной разборке и сборке можно ошибиться в расположении самого поплавка с приводом. Если мне не изменяет память , при установке модуля в бак, поплавок с приводом должен смотреть точно на зад бака.
Если не так - подправьте...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо димончик за это полезное сообщение:
Darts-Trafik (18.02.2018), kalinasanek (18.02.2018)
Старий 18.02.2018, 17:03 #4
Вот тока с сапуном непонятно
Знакомый просверлил отверстие в крышке(
Старий 18.02.2018, 17:23 #5
Та же хрень и на Хайсе. Сапун нашёл, промыл, продул- хватило месяца на 3, снова продул- то же самое. Буду сверлить "дырочку" в пробке
Старий 18.02.2018, 19:07 #6
У нас на кразах многие выводят эти сапуны( с мостов тоже) повыше и еще топливные фильтры с жигулей ставят, что бы пыль не летела.
igrok960 (19.02.2018), kalinasanek (18.02.2018)
Старий 18.02.2018, 19:26 #7
Дописи: 32
Дописи: 32
О, спасибо за мысль с топ. Фильтром! Нарыл схему, таки да, там что то и должно стоять не то обратный клапан, не то фильтр и выходит к заливной горловине. Отдельно спасибо за подсказку с указателем уровня, предхоз снимал и чистил бак, ну точнее не он, а судя по всему рукожоп. Будем ждать тепла, всем спасибо!
Старий 18.02.2018, 19:59 #8
kalinasanek,
Это не он
Это для заправки , чтоб воздух выходил, а сапун или его подобие в виде трубки выходит в лонжерон
И как его заразу победить хз(
Старий 18.02.2018, 20:02 #9
Отhttps://busovod.ua/showpost.php?p=417464&postcount=858
Назва:  58AC94C3-45AC-4627-AE43-47438F88431B.jpg
Переглядів: 57
Розмір:  28,1 КБ
Старий 19.02.2018, 00:26 #10
Допис від Шкодник Сапун топливного бака - Пост 429328 - Фото 1
У меня при полной заправки бака с сапуна выливалось топливо.
Одел прозрачную трубку и вывел под горловину выше уровня, закрепив хомутами.
Старий 19.02.2018, 12:01 #11
Дописи: 32
Дописи: 32
Допис від Шкодник Сапун топливного бака - Пост 429340 - Фото 1
Спасибо, но не поверишь у меня такого даже нет! Во первых трубка одна, а у тебя две, и коробочки такой спереди у меня тоже нет. Наверное одену фильтр и выведу как ребята советуют по выше.
Старий 19.02.2018, 12:39 #12
Допис від kalinasanek Сапун топливного бака - Пост 429341 - Фото 1
Коробочка то абсорбер, понятно что на дизеле ее нет, но сапун должен быть в лонжерон трубка типа прозрачная
Старий 19.02.2018, 21:00 #13
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від Шкодник Сапун топливного бака - Пост 429352 - Фото 1
Не в лонжерон,а в ребрі самого бака є отвір, от туди і вставлялась трубка сапуна.
Старий 19.02.2018, 23:04 #14
Допис від Eugene Сапун топливного бака - Пост 429358 - Фото 1
Чего гадать и вспоминать? Стрелкой указан сапун.
По любому надо выводить трубку выше уровня бака.
Сапун топливного бака - Пост 429358 - Фото 2
kalinasanek (20.02.2018)
бака , сапун , топливного
Как снять замок лючка топливного бака. D.A.D Кузов та салон 14 16.02.2019 22:33
Гонит масло кпп через сапун.Что делать? Витасик. Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 12.07.2017 11:16
Куплю скобы кребления топливного бака Rinital Куплю... 5 07.07.2014 10:02
Ищу электро кнопку открытия топливного бака DonAutoServis Двигун паливна єлектроника 8 04.03.2012 21:16
Крышка топливного бака Бусовод Двигун паливна єлектроника 9 15.07.2009 23:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:27.
