Как снять замок лючка топливного бака. - страница №1 - Кузов та салон
Старий 18.03.2017, 18:30 #1
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Как снять замок лючка топливного бака.
Зашумел у меня электрозамок лючка бака, при открывании/закрывании, шток , который выходит из кузова и запирает лючёк крутится и шумит. На машине у друга этот шток , когда выходит/заходит, не крутится и не шумит. У меня тоже раньше не шумел, значит не крутился.
Захотел до него добраться, но так и не понял как. Кто в курсе подскажите. До него с салона (снутри) или с улици (снаружи) надо добираться?
Старий 18.03.2017, 18:33 #2
Типово Re: Как снять замок лючка топливного бака.
пластик на стойке розбирай
Старий 18.03.2017, 18:40 #3
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Этого я и боялся.
У меня на стойке пластик от грузовика (обрезаный) и в бердичеве переделанный (такой брал). Поставили пластик и обклеили его тряпкой, приклеив её к кузову (заклеена дырка). Чтоб снять пластик, надо отрывать тряпуку. Жалко....
Старий 18.03.2017, 19:44 #4
Допис від D.A.D Как снять замок лючка топливного бака. - Пост 405556 - Фото 1
Этого я и боялся.
Тоді. Якщо замок закриває і відкриває. Забий на це діло. Великий і товстий.
При наймі. Я на це діло забив. Вже як 6 років забито. відкривається і закривається нормуль. шумить? Ну і мать його за ногу...
Хоча.. діло хозяйське.
Старий 18.03.2017, 20:01 #5
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Тряпка же только сзади, где вырезана к кузову приклеена. Можно и не отрывать, НО... придется водительское сиденье снять. К уплотнению же не клеили?
Добавлено через 5 минут
Тоесть если снять сиденье, то пластик отодвинется .
Востаннє редагував Василий Ш.: 18.03.2017 о 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.06.2017, 21:25 #6
а сейчас по подробнее?
откручиваю крышку горловины, а у меня он хрюкает?
где искать проблему?
Старий 03.07.2017, 12:11 #7
Аватар для Vespen
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для Vespen
Дописи: 160
По нормальному, пока он еще живой, нужно сделать на него кнопку, чтоб открывался-закрывался, только при одновременном её нажатии.
че ему бестолку постоянно клатсать?
Старий 04.07.2017, 20:27 #8
Допис від shuma34 Как снять замок лючка топливного бака. - Пост 414445 - Фото 1
Хммм.
Давно не звертав уваги на замок баку.
Сьогодні спеціально прислухався.
Не гарчить зараза.Как снять замок лючка топливного бака. - Пост 414445 - Фото 2
Коли воно пропало? І сам не знаю. Схоже що давно.
Мабуть зрозумів, що власник до нього не полізе. І самовідремонтувався. Как снять замок лючка топливного бака. - Пост 414445 - Фото 3
Старий 28.08.2017, 19:39 #9
Аватар для paskaarty
paskaarty paskaarty зараз поза форумом
Авто: Citroen Berlingo
Дописи: 11
Дописи: 11
эта проблема у всех как я вижу
paskaarty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.08.2017, 20:21 #10
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Авто: Vivaro 2,5 (730)
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 112
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
у большенства точно, что токо не делал, клеил, паял, шпонку в шток садил на клей, всеми любимая сода плюс суперклей, все до лампочки, на дня буду очередной раз вскрывать, попробую тонкую дырочку в штоке высверлить и длинный шуруп вкрутить.
А пластик отодвираю без снятия сиденька, места хватает, вот только гемор в таком положении ремни открутить чтоб добраться до механизма, без их снятия вытащить не получалось.
Старий 28.08.2017, 20:34 #11
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Допис від Димич Как снять замок лючка топливного бака. - Пост 418276 - Фото 1
На днях теж вирішував дане питання - всі склейки/ і шпонки в шток ламались через 2-3 дні. Тому викинув відламану верхню частину, в корпусі
замка зробив довгий паз і в сам шток вплавив наскрізь шуруп , щоб він входив в паз - працює норм вже тиждень і думаю це оптимальний варіант.
Як тут https://www.drive2.ru/l/6506434/ , але тільки останні 2 фоти
Старий 28.08.2017, 20:50 #12
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Допис від x_mad Как снять замок лючка топливного бака. - Пост 418277 - Фото 1
А гвоздик ето идея Как снять замок лючка топливного бака. - Пост 418277 - Фото 2
Старий 21.12.2017, 11:44 #13
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Допис від Димич Как снять замок лючка топливного бака. - Пост 425770 - Фото 1
А гвоздик ето идея Как снять замок лючка топливного бака. - Пост 425770 - Фото 2
Знов зламався шток (той що я лікував). Коротше, тут треба дивитись в причину проблеми, а не наслідки усувати. Проблема у високій швидкості обертання мотора. Тому впаяв резистор 10Ом, щоб трохи мотор загальмувати - тепер все гуд. Інфу брав звідси https://www.drive2.ru/l/1306877/
Старий 15.02.2019, 18:18 #14
Аватар для Wind
Wind Wind зараз поза форумом
Звідки Ви: г. Киев
Авто: Renault Trafic
Аватар для Wind
Звідки Ви: г. Киев
Сегодня избавился от раздражающего замка бензобака благодаря информации с темы Как снять замок лючка топливного бака. - Пост 446462 - Фото 1
Wind зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.02.2019, 22:33 #15
Аватар для lekseich
lekseich lekseich зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
Вік: 63
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Вік: 63
Дописи: 29
Я тоже паял и клеил а потом купил б/у за 150 грн и забыл о проблеме. Правда в крышку лючка вклеил кусочек тонкой резинки и укоротил шток на толщину сжатой резинки чтобы уменьшить удар штока об крышку при закрытии.
lekseich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
бака. , замок , лючка , снять , топливного
Как снять крышку лючка бензобака. lazareff Кузов та салон 15 30.11.2014 22:56
Куплю скобы кребления топливного бака Rinital Куплю... 5 07.07.2014 10:02
Снятие бака Horton Загальні технічні питання 7 21.04.2014 18:38
Ищу электро кнопку открытия топливного бака DonAutoServis Двигун паливна єлектроника 8 04.03.2012 21:16
Крышка топливного бака Бусовод Двигун паливна єлектроника 9 15.07.2009 23:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:45.
