Глохнет PRIMASTAR 1.9 - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 12.05.2014, 21:43 #1
Аватар для Barin0
Barin0 Barin0 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Nissan Primastar 1.9 2004. 80-ка
Дописи: 51
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Типово Глохнет PRIMASTAR 1.9
Всем добрый вечер!
Есть проблема, глохнет на холостом. Утром завожу поработает 3-5 мин и глохнет, необходимо опять заводить. На горячем двигателе, стоит остановиться под светофором 1-2 мин глохнет. В чем может быть проблема? С дизелями раньше особо не пересекался, в основном бензин и газ. Двигатель 1.9, 80 лошадок, 04 года.
Barin0 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.05.2014, 21:50 #2
Аватар для CheRcH
CheRcH CheRcH зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница (Гайсин)
Авто: Opel Vivaro 1.9 CDTI 101
Дописи: 32
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Аватар для CheRcH
Дописи: 32
Типово Re: Глохнет PRIMASTAR 1.9
Допис від Barin0 Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 246640 - Фото 1
Всем добрый вечер!
Только диагностика.Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 246640 - Фото 2
http://www.drive2.ru/r/opel/288230376152064694/
CheRcH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо CheRcH за это полезное сообщение:
igrok960 (13.05.2014), Чижик (12.05.2014)
Старий 13.05.2014, 18:40 #3
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Аватар для Barin0
Дописи: 51
сегодня был на диагностике, показывает, что это трансдюсер (низкое давление воздуха)
Старий 13.05.2014, 19:06 #4
Допис від Barin0 Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 246789 - Фото 1
А он вообще жужит?
Если жужит? Я б сперва попробовал бы подкинуть рабочий датчик давления.
А ещё проверил бы есть ли вообще вакуум на шланжике. И не забито ли отверстие на коллекторе ,куда одевается шланжик на тот же датчик давления...
Старий 13.05.2014, 20:27 #5
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Завтра возьму у знакомого датчик и буду пробовать. Жужания не слышно
А как проверить вакуум?
Востаннє редагував Barin0: 13.05.2014 о 20:28. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.05.2014, 20:38 #6
Допис від Barin0 Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 246802 - Фото 1
Снять шланжичку и приложить пальчик.
Старий 13.05.2014, 21:11 #7
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Допис від Чижик Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 246811 - Фото 1
там два шланжика, какой именно снять?
Старий 13.05.2014, 21:15 #8
Допис від Barin0 Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 246812 - Фото 1
тот который идет со впускного коллектора
Старий 13.05.2014, 21:25 #9
Допис від димончик Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 246816 - Фото 1
С впускного коллектора будет не всасывать, а дуть.
А вот вакуум идёт от вакуумного насоса.
Старий 13.05.2014, 21:26 #10
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Аватар для Barin0
Дописи: 51
ОК. Завтра попробую. Отпишусь
Старий 13.05.2014, 21:36 #11
Допис від Barin0 Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 246824 - Фото 1
На заглушенной машине, попробуй снять с датчика давления надува шланжик. И попробуй в него подуть. Если не дуется? То надо прочистить штепсель на впускном коллекторе.
З.Ы. Так же имеет смысл проверить шланги на наличие дырочек.
Старий 13.05.2014, 22:25 #12
Допис від Barin0 Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 246839 - Фото 1
По этой причине двигатель на холостом ходу не глохнет.Одно время у меня глох,особенно в накат на холостом,с новым не оригинальным датчиком коленвала,поставил оригинал и забыл.Пройди диагностику в другом месте.
Старий 13.05.2014, 22:40 #13
Допис від igrok960 Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 246843 - Фото 1
Единственная трезвая мысль!
Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 246843 - Фото 2
Garievich (14.05.2014), igrok960 (13.05.2014)
Старий 14.05.2014, 10:18 #14
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Датчик коленвала поменял в декабре, вроде оригинал. Сегодня попробую поменять трансдюсер. Трубочки проверил. Все ок.
Старий 14.05.2014, 13:44 #15
Barin0, Трансдюссер на глушняк не влияет.
Я бы советовал бы проверить форсунки и аварийный клапан, на слив в обратку.
Если там всё в норме? Копать к датчику давления в рампе и проводке к нему.
Barin0 (14.05.2014)
Старий 14.05.2014, 15:47 #16
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Поеду еще к другим диагностам.
Старий 15.05.2014, 06:19 #17
Допис від Чижик Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 247076 - Фото 1
Я на скорую руку, не подумав, по бензиновому мотору ляпнул, там то впуск все всасывает, человека в заблуждение ввел, прошу прощения.
Допис від Чижик Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 247076 - Фото 2
Виталя, если датчик покажет низкое давление, или будут проблемы с проводкой, при диагностике должно в памяти ошибку светить?
Востаннє редагував димончик: 15.05.2014 о 06:24. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.05.2014, 18:32 #18
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Был на дианостике. Выдает ошибку Р1635 Общий сбой устройства предварительного накаливания. Что это?
Р0191 Не присутствует.
А это что?
Старий 17.05.2014, 18:41 #19
Допис від димончик Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 247562 - Фото 1
В общем то да.
Допис від Barin0 Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 247562 - Фото 2
Выдает ошибку Р1635
Свечи накала.
Допис від Barin0 Глохнет PRIMASTAR 1.9 - Пост 247562 - Фото 3
А это что?
А это то от чего глохнет. Давление в рампе.
Проверяй форсы и аварийный клапан на слив в обратку. Это для начала.
Востаннє редагував Чижик: 17.05.2014 о 18:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.05.2014, 18:50 #20
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Аватар для Barin0
Дописи: 51
Аварийный клапан. Где его смотреть и как проверить?
primastar , глохнет
Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar Dvakyma Загальні технічні питання 478 06.09.2022 07:16
Прошу совета по расходу - Primastar 2.0 Ваня dp Загальні технічні питання 72 06.12.2015 16:57
Оптика на Nissan Primastar abez Продам... 19 04.12.2011 21:17
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:59.
