Проблема с регулятором холостого хода на Mazda E2000 - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 04.01.2018, 22:17 #1
Аватар для Юрий М
Юрий М Юрий М зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Ровно
Вік: 35
Дописи: 4
Аватар для Юрий М
Вік: 35
Дописи: 4
Типово Проблема с регулятором холостого хода на Mazda E2000
Здравствуйте. У меня Mazda E2000 2,0, бензин, карбюратор. Когда я её завожу и она ещё холодная, то её нужно держать на подсосе или на газе для того чтобы не заглохла. Почитав руководство по ремонту и эксплуатации машины, и посмотрев мотора, в области карбюратора, я нашёл что у меня пробита диафрагма, которая регулирует обороты двигателя, натягивая дросель. Заменив её машина стала, при нажатии на педаль газа, постепенно набирать обороты сама, вплоть до максимума. После этого я начал искать причину этого действия. Оказалось, что электромагнитный клапан, который управляет диафрагмой не правильно работает. Этот клапан у меня сейчас, когда низкие обороты двигателя не повышает их, а когда обороты поднимаються выше холостых, то клапан открывается и начинает во всю тянуть диафрагму, от чего обороты поднимаются. Потом я начал искать что управляет этим клапанам, идя по проводам, которые от него шли так я наткнулса на реле. Это реле я поменял на другое, которое у меня было, но машина и с другим реле вела себя так же как и с первым. Не знаю было ли другое реле исправным. На даный момент, что я имею - снятую панель, провода свободные от чехла, смотрел провода, которые идут от реле, то один идёт от кузова, другой напрямую идёт к клапану, третий соединяет замок зажигания, катушку зажигания, распределитель зажигания, генератор и три датчика на карбюраторе, ну и сам электромагнитный клапан, ещё один идёт на другой контакт катушки зажигания и там же соединяется с другим контактом распределителя зажигания. Как решить даную проблему? Если надо могу сделать фото каких нужно элементов, могу сказать где какой провод соединяется.
Юрий М зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
e2000 , mazda , проблема , регулятором , холостого хода
Проблема с КПП Mazda E2200 nickell2008 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 16 04.12.2019 17:39
Растут обороты холостого хода dimos.07 Двигун паливна єлектроника 19 04.08.2018 19:24
mazda e2200.проблема с ГРУ валентин77 Двигун паливна єлектроника 21 02.07.2018 14:29
проблема , есп, огни заднего хода pasichanskiy Кузов та салон 2 10.08.2015 21:22
Проблемы холостого хода Н1 Sanchos Двигун паливна єлектроника 3 03.09.2014 16:51
