Hyundai H200 Подскажите - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 19.12.2017, 13:07 #1
Аватар для Pavelnkosy
Pavelnkosy Pavelnkosy зараз поза форумом
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200
Дописи: 4
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200
Дописи: 4
Типово Hyundai H200 Подскажите
Приветствую всех форумчан.... Прошу подсказки... Ситуация такая-машина
Huyndai h200 1999г дизель. мкпп...
Генератор выдавал повышенное напряжение 18v. На аккумуляторе были не затянуты клеммы. При работающем двигателе отошла клемма и напряжение пошло с генератора Погорела магнитола и несколько предохранителей. после замены предохранителей машина заводится не захотела...При включении зажигания на панели приборов не горели лампочка накала и чек...
Подсказали что сгорел ЭБУ.. Купил на разборке ЭБУ той же маркировки..поставил. Но машина по прежнему не хочет заводится на панели приборов лампа накала и чек загораются при повороте ключа во 2 положение...далее чек гаснет и после того как гаcнет лампа накала чек вновь загорается... При попытке завести машину реакции ни какой-стартер не реагирует....Замыкали стартер напрямую, крутит но не заводится, открутили трубки с форсунок-топливо до них не доходит...тнвд при включении зажигания слышно работает пару сек...стоит блок иммобилайзера штатный, но ключ у меня без чипа обычный...в чем может быть проблема? может быть иммо как то не дает завести?
Подскажите пожалуйста...
Pavelnkosy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
h200 , hyundai , подскажите
(Hyundai) Hyundai H200 KHR_09 Продам... 5 26.11.2013 21:23
Раздел по Hyundai H200 DIMA Балачки в курилці 10 13.01.2009 07:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:12.
