Не запускается Форд Транзит 2006- - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 05.12.2017, 14:01 #1
Аватар для Пётр
Пётр Пётр зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса
Авто: Ford Transit MK7
Аватар для Пётр
Типово Не запускается Форд Транзит 2006-
Здравствуйте)
Фургон Ford Transit TDCI 130 (2006-)
У меня вот такая ситуация на сегодня:
Утром завёл и поехал в магазин это 3 км. вернулся в машину с магазина и всё, не заводится. Снимаю бусик с сигнализации, сажусь.
Первый поворот ключа в замке зажигания - не громкий щелчок под капотом, (похоже реле в коробке предохранителей).
Двигатель не заводится, стартер не крутит, тишина. Второй-третий раз ключом и даже реле не щёлкает.
Закрыл машину, подождал минут 15, снова так-же первый раз ключом - щелчок и потом сколько не крути тишина.
Уверен что это не иммобилайзер, лампочка на панели потухает когда повернул ключ на третье положение.
Предыстория: не так давно проводил диагностику на форде, выдало старые не актуальные ошибки и пару новых, новые ошибки типа
Р1102 - сигнал датчика MAF в допустимом диапазоне, но ниже ожидаемого
Р0120 - электрическая цепь А датчика положения дробильной заслонки\педали Значение сигнала ниже допустимого диапазона.
Пришли холода и при температуре +5 фургончик не завёлся, причина:
Была так-же ошибка Р037D - реле свечей накала, там сгорел предохранитель, и 2 свечи (несколько дней тому я заменил свечи на новые, заодно почистил-помыл коллектор что над ними от сажи и копоти которой там было много, заодно ЕГР, перемыл-почистил)
Машина стояла на холоде несколько дней и запустить не смог, сел аккумулятор, купил зарядное, зарядил и поставил. Завелась сразу.
Потом провел диагностику "бытовым сканером", на планшете появились вот такую ошибку:
Р02А4 - Cylinder 3 - Injector Restricted
так же ошибка по цилиндру 1 и 4
Мне снова надо на диагностику ехать, это факт, и потом провести обслуживания двигателя, штатные замены, чистка и возможны и поломки,
машина у меня 2 месяца, что с ней было до меня я не знаю, когда меняли место и другие жидкости, цепь и ролики с натяжителями, бывший владелец сказал что пригнали её из Франции и потом он менял форсунки, старые я у него выпросил)
Вопрос такой, можно как-то в обход реле всё таки запустить двигатель чтоб своим ходом поехать на СТО или всё таки лучше не рисковать "химичить-колхозить" и вызывать эвакуатор, просто мне ехать 30 км. и эвакуатор это блин-дорого...? Спасибо.
Востаннє редагував Пётр: 05.12.2017 о 14:07.
Пётр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.12.2017, 14:57 #2
Типово Re: Не запускается Форд Транзит 2006-
дружаня и верёвка тябя спасут
разве проблема отбуксировать
почему сразу эвакуатор?
Старий 05.12.2017, 15:36 #3
Аватар для Пётр
Аватар для Пётр
От магазина буксировался с таксистом)
Вобщем полез я по предохранителям, на всякий случай, их у меня в машине в трёх местах, под сидением рядом с аккумом, под бардачком двойной, и под капотом позади левой фары, там и реле-запуска. Прозвонил все подряд предохранители, все целые, вытащил реле и отнёс в дом. На улице уже почти ноль, открыл потестил реле. Ничего не выявил в нём, поставил всё обратно и, машина завелась... Неужели реле промёрзло!?)
Старий 05.12.2017, 21:23 #4
Допис від Пётр Не запускается Форд Транзит 2006- - Пост 424637 - Фото 1
есть такое авто как деу Тико, так там в морозы реально повороты замерзают
Старий 20.07.2019, 09:05 #5
Аватар для Пётр
Аватар для Пётр
Если может кому интересно. Проблема с запуском была выявлена и устранена самостоятельно. Оказалось что проржавело место соединения минусового (масса) кабеля к стартеру. Кабель который -минус- от стартера к аккумулятору через кузов, был прикручен к балке болтом. И в этом месте балка проржавела. Пока я за него как следует не подёргал эту неполадку не было заметно, после чего от туда высыпалась ржавчина и клема кабеля просто болталталась в месте соединения с кузовом. Болт спилил болгаркой, он проржавел насквозь с гайкой.
Прикрепил эту коему в новом месте на балке, предварительно зачистив место, закрасил потом краской. Зарядил аккумулятор на сервисе и машина сразу завелась как положено.
Старий 20.07.2019, 14:38 #6
Не прошло и два годика Не запускается Форд Транзит 2006- - Пост 451950 - Фото 1 но все равно спасибо за совет Не запускается Форд Транзит 2006- - Пост 451950 - Фото 2
2006- , запускается , транзит , форд
форд транзит vogurko Загальні технічні питання та тюнінг 7 26.11.2021 12:12
Стеллажи в Форд Транзит yunistlt Загальні технічні питання та тюнінг 19 04.11.2016 15:13
Форд транзит Шурик -ломастер Куплю... 0 24.12.2014 07:09
Форд Транзит Мила Вітання та знайомства 1 29.09.2013 19:35
Форд-Транзит Shevas999 Продам... 1 13.08.2013 19:54
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:33.
