Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 11.11.2017, 19:38 #1
Аватар для sahastepa
sahastepa sahastepa зараз поза форумом
Авто: Renault Logan dci1.5 | Opel Vivaro dci2.0
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Дописи: 207
Типово Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз)
Говорю сразу, гугла спрашивал. Теперь хочу помощи от Вас.Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423021 - Фото 1
С начала было сделано ТО стартера, замена: щёток, втулок, бендекса.
Ездил, заводился и радовался жизни... около 2000км..+-
Сначала проблема появилась в том, что перестала заводится, втягивающее щёлкает, но не заводится, с буксира завел.
Дома разобрал, вытянул, подключил просто стартер к АКБ, работает нормально.
Смотрю контакт "+" плоховат, зачистил все что идут к стартеру, собрал, все отлично! Покатался, завелся может 20..может 50 раз...
И тут опять привет. Только уже ничего не щёлкает, молчание... и так захочет заведется, захочет не заведется, когда как..можно и день проездить..а потом опять молчание.
Что делать, я не знаю. Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423021 - Фото 2Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423021 - Фото 3 Приборы все при этом рабочие. Предохранитель возле АКБ смотрел. Куда глянуть еще?
sahastepa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.11.2017, 19:42 #2
Типово Re: Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз)
масса?
Старий 11.11.2017, 19:44 #3
Дописи: 207
Дописи: 207
Допис від vectra20 Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423024 - Фото 1
масса?
На АКБ все контакты проверял, вродь норм.
Где именно? Смотреть..
Старий 11.11.2017, 19:53 #4
кузов - двигатель
Старий 11.11.2017, 20:04 #5
у меня было так..
сделали стартер :заменили втулки, щетки, бендекс ( в нем была первоочередная проблема), и болты во втягивающем( износ пятаков)
После ремонта вроде все гуд, но стартер стал реагировать на ключ с некой задержкой, т. е. я на ключ, а он через секунду две начинал крутить, и так переодически, с недельку. а иногда , особенно на холодную, с третьего поворота ключа...
Потом все стабилизировалось... пару недель все гуд... И в один прекрасный момент при запуске полная тишина , а точнее, я на ключ, а в ответ тишина, только приборы конкретно притухают...( даже Вову Вектра мучал вопросами)
замена втягивающего ... Уже почти год никаких проблем... Как то так...
Старий 11.11.2017, 20:33 #6
Дописи: 207
Дописи: 207
Допис від димончик Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423030 - Фото 1
у меня было так..
Примерно, так же и у меня.
Старий 11.11.2017, 22:49 #7
Допис від димончик Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423033 - Фото 1
Допис від sahastepa Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423033 - Фото 2
Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423033 - Фото 3..попробуй замени..оно щелкает,но + на стартер плохо дает,подгорели контакты..попробуй поменяй,как вариант.
Старий 12.11.2017, 06:19 #8
Дописи: 207
Дописи: 207
Допис від wasya Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423036 - Фото 1
Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423036 - Фото 2..попробуй замени..оно щелкает,но + на стартер плохо дает,подгорели контакты..попробуй поменяй,как вариант.
буду разбирать, видно будет.
просто уже заменил всего...по цене на пол стартера...
а как проверить замок зажигания, кто знает? И какие предохранители еще идут туда?
Старий 12.11.2017, 07:18 #9
Запобіжники не при чому.
Перевірить замок?
Льогко!
На розєм іде чотири дрота. Один червоний- це +12 від акума. Два жовтих- це подача живлення після замка запалення, Білий- це на стартер.
От же ж перемикаєш червоний і білий. Якщо стартер маслає нормально о причина в замку( в чому наприклад я сумніваюсь).
Старий 12.11.2017, 07:21 #10
Дописи: 207
Дописи: 207
Допис від shuma34 Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423038 - Фото 1
Перевірить замок?
Льогко!
Все ясно и понятно) Нудно разбирать и перемкнуть красный и белый, стартер должен маслать.
Если будет так же задрачивать, то менять втягующее.
Старий 12.11.2017, 07:24 #11
Допис від sahastepa Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423039 - Фото 1
Еттьь. Красний може буть ще коричневим. Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423039 - Фото 2
Старий 12.11.2017, 07:31 #12
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
))) Або червоним.
Старий 12.11.2017, 07:34 #13
Допис від ПавелК Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423042 - Фото 1
))) Або червоним.
Головне що не рожевим або блакитним. )))
Старий 12.11.2017, 09:46 #14
Дописи: 207
Дописи: 207
Допис від shuma34 Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423050 - Фото 1
Еттьь. Красний може буть ще коричневим. Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423050 - Фото 2
Хорошо) Спасибо.
Добавлено через 11 часов 37 минут
Что нужно конкретно снять, чтоб добраться до разьема замка зажигания?
Только пластик вокруг руля?
Востаннє редагував sahastepa: 12.11.2017 о 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.11.2017, 12:25 #15
Дописи: 207
Дописи: 207
Народ, какой разьем идет с замка на стартер?
Назва:  WP_20171113_13_15_35_Pro[1].jpg
Переглядів: 159
Розмір:  44,8 КБ
ID:	55550   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  WP_20171113_13_15_41_Pro[1].jpg
Переглядів: 107
Розмір:  48,0 КБ
Назва:  WP_20171113_13_16_17_Pro[1].jpg
Переглядів: 96
Розмір:  40,9 КБ
Старий 13.11.2017, 13:00 #16
наверно логічно пройти по гофрі от замка зажиганія .
і воно тебе приведе до разйому
Старий 13.11.2017, 13:48 #17
а у книжці подивитись не пробували?
Старий 13.11.2017, 14:08 #18
Дописи: 207
Дописи: 207
Допис від vectra20 Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423135 - Фото 1
согласен. это походу нужно снимать и нижнюю часть торпеды, под рулем ....!?
Старий 13.11.2017, 14:10 #19
типу щось такого
Назва:  1.jpg
Переглядів: 300
Розмір:  31,9 КБ
Старий 13.11.2017, 14:18 #20
Допис від sahastepa Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) - Пост 423138 - Фото 1
Ні. Вона незйомна.
не заводится , стартер не крутит
Не заводится Трафик 2.0 VladymyrB7 Двигун та паливне обладнання 79 16.05.2023 12:32
Стартер, генератор Трафик/Виваро. ШУРИК Єлектрообладнання 210 01.02.2021 16:00
Выкачал через обратку летнюю соляру. Теперь не заводится... БАТЯНЯ Двигун та паливне обладнання 37 02.01.2017 22:36
Не заводится - стартер или электрика? bkru Єлектрообладнання 10 31.12.2016 15:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:15.
