Не заводится - стартер или электрика? - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 29.12.2016, 15:21 #1
Аватар для bkru
bkru bkru зараз поза форумом
Авто: Ланос+Трафик
Дописи: 31
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Дописи: 31
Типово Не заводится - стартер или электрика?
Здравствуйте уважаемые. Прошу Вашей помощи.
Рено трафик 2007 год. Аккумулятор новый в этом году поставил.
Во время запуска двигателя иногда стартер не крутит. Вся приборка при этом полностью гаснет (не уменьшает яркость а именно тухнет). Выключаю зажигание, затем включаю - раздается какое-то жужжание в торпеде. затем стартер - снова не крутит и приборка гаснет. С толкача заводится. Клеммы на аккумуляторе чистил. После неудачного запуска машина может простоять дня 3-4 и после этого завестись.
Подскажите пожалуйста что проверять.
Добавлено через 23 минуты
Забыл добавить - после неудачного запуска сбрасывается ы 0 счетчик суточного пробега
Езжу на трафике СЭМ, на стоянке пылится полупроданный ланос.
Востаннє редагував bkru: 29.12.2016 о 15:44. Причина: Добавлено сообщение
bkru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.12.2016, 18:01 #2
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Типово Re: Не заводится - стартер или электрика?
bkru, мабуть я не відкрию Америку, якщо скажу, що в запуску, роботі двигуна приймають участь не тільки клеми батареї, а й клеми стартера, маси, між кузовом та двигуном, генератора. То мабуть їх і треба дивитись. "Жужжание в торпеде" говорить про те, що недостатня напруга при старті, тому і приборка гасне і збивається. У мене було таке, як вмер сів рідний аккум., взимку.
olexa (30.12.2016)
Старий 29.12.2016, 18:39 #3
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Скорее всего стартер берет больше чем нужно. Но это если аккумулятор точно нормальный. Так что стартер на реставрацию.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 29.12.2016, 21:31 #4
Аватар для коля2
Звідки Ви: Івано-Франківск.
Авто: ТРАФІК 2009 2.0
Дописи: 67
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для коля2
Дописи: 67
В мене таке 2 дня назад було сів акамулятор.Як що новий акамулятор то не значит що він добрий
Старий 29.12.2016, 21:36 #5
Допис від bkru Не заводится - стартер или электрика? - Пост 398316 - Фото 1
и наверно настройки мафона. Если в этом не шаришь. лучше к электрику. он быстрее найдет.
Старий 29.12.2016, 22:17 #6
Допис від Vuyiko Не заводится - стартер или электрика? - Пост 398326 - Фото 1
врядле, больше похоже на недостаток напряжения в цепи управления стартером , жжужание - это звук " недосрабатывания" реле, - не хватает напряжения для примагничивания клемы в релюхе... Лучше к толковым электрикам...
Horton (29.12.2016)
Старий 30.12.2016, 08:54 #7
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від коля2 Не заводится - стартер или электрика? - Пост 398349 - Фото 1
Согласен , банки в аккумуляторе такая штука ...Не заводится - стартер или электрика? - Пост 398349 - Фото 2
Но возможно и где-то что-то коротит и садит аккумулятор , надо вызванивать , попробуйте зарядить хорошо , а потом после неудачной попытки завести промерять напряжение на аккумуляторе .
А вообще проверяли , зарядка на аккумулятор на заведенной машинке идет , и достаточная ?
Старий 30.12.2016, 09:06 #8
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вольтмерт в прикурювачі, чи будь де в авто, добре допомагає контролювати бортову напругу перед та під час пуску двигуна. При нормальному заряді батареї, під час роботи стартера напруга не повинна падати нижче 10-10.5 В.
Старий 31.12.2016, 03:35 #9
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Дописи: 31
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Дописи: 31
Разобрался. На массе контакт окислился.
Старий 31.12.2016, 04:32 #10
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
Було таке на мастері. Згнила маса між мотором і кузовом(плетена косічка). Залишилось декілька дротыків, теж не хотів заводитись.
Старий 31.12.2016, 15:53 #11
Допис від Sustanon_250 Не заводится - стартер или электрика? - Пост 398443 - Фото 1
не хочу пугать, но тут и до пожара не далеко.
заводится , стартер , электрика?
Ищу электрика в Киеве ИгорьЛ Двигун паливна єлектроника 3 10.07.2020 16:25
ЕГР Электрика stuff Єлектрообладнання 9 20.11.2017 21:14
электрика timoxa_70 Двигун,паливна,єлектроніка 0 26.01.2014 11:40
Электрика barkas Двигун паливна єлектроника 3 15.08.2010 22:00
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:24.
