Бойлер косвенного нагрева - страница №1 - Домашні питання
Старий 29.10.2017, 10:42 #1
Типово Бойлер косвенного нагрева
Купил себе Ariston PRO R 100 VTD .
Нигде нет ни описания, ни вменяемой инструкции, вобщем ничего кроме продажи.
Кто-то пользует такой или подобный?
Суть проблемы в следующем, контролер управления котлом имеет датчик для снятия показания Т в баке, а бак не имеет технологического отверстия для этого датчика и как управлять им совсем не понятно.
Старий 29.10.2017, 11:09 #2
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Типово Re: Бойлер косвенного нагрева
В идеале, тебе контролировать 2-е температуры. Температуру в баке и теплоносителя.
Согласовано.
Старий 29.10.2017, 11:14 #3
ну так цепляйся к датчику температуры, встроеный в тен
Допис від Владимир30 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422066 - Фото 1
не совсем верно
надо дельту градусов в 15
тоесть температура котла должна быть више на 15-20 градусов от заданой температуры в болере
Востаннє редагував vectra20: 29.10.2017 о 11:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.10.2017, 11:16 #4
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Вы сказали Спасибо: 232
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Игорь, этот бойлер не косвенного нагрева, а комбинированный. никаких регулировок при нагреве не от электроэнергии в самом бойлере не передусмотрено.
Бойлер косвенного нагрева - Пост 422069 - Фото 1
такой бойлер работает только с насосом в системе отопления, и он не нагреется выше чем температура теплоносителя в системе, соответственно, он не закипит и не бабахнет, если система отопления оборудована системой безопасности.
эффективность такого бойлера тем выше, чем ближе он к котлу.
4bibiki.com.ua
Старий 29.10.2017, 11:19 #5
термостат там есть
на тене
Старий 29.10.2017, 15:47 #6
Допис від Владимир30 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422088 - Фото 1
Температуру теплоносителя я , вернее не я а контролер контролирует, только он может еще и гвс в приоритет поставить, вот чего я хочу.
Допис від catmanul Бойлер косвенного нагрева - Пост 422088 - Фото 2
как это не предусмотрено, это классический электробойлер с анодом, теном и датчиком температуры.
Допис від vectra20 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422088 - Фото 3
не хочется колхоза.
Старий 29.10.2017, 16:15 #7
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422093 - Фото 1
Игорь, это понятно, я же пишу
т.е. при нагреве бойлера от теплоносителя из системы отопления никаких регулировок нет.
если туда подавать кипяток в змеевик, то сам бойлер при достижении критической температуры в баке поступление кипятка не перекроет. для этого надо задействовать внешние приборы. на бойлере только стоит клапан сброса давления и все.
при достижении заданной температуры в бойлере датчик температуры может отключить подачу питания из сети или отключить питание на внешнем приборе, который перекроет подачу теплоносителя в змеевик.
4bibiki.com.ua
Старий 29.10.2017, 16:21 #8
да Юра, с ходу прочитал и не уловил смысл. Пардонте.
А ты где эту картинку взял? Это именно с него( Ariston PRO R 100 VTD )?
Старий 29.10.2017, 17:55 #9
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422100 - Фото 1
нет, картинка общая для такого типа бойлеров. картинка из гугла Бойлер косвенного нагрева - Пост 422100 - Фото 2
4bibiki.com.ua
Старий 29.10.2017, 18:11 #10
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422102 - Фото 1
Так посмотри принцип управления контроллером
Старий 29.10.2017, 18:25 #11
беза
возьми простой косвеник
от нафига ти себе создаёшь проблемы
Добавлено через 39 секунд
фу ти....
ты жж его купил уже
накладной датчик втули
в районе отого термометра, что типа заводской
Востаннє редагував vectra20: 29.10.2017 о 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.10.2017, 18:44 #12
Аватар для Cheatatel
Звідки Ви: Богодухівщина, UA
Дописи: 342
Вы сказали Спасибо: 1.073
Дописи: 342
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422106 - Фото 1
Ігор, де брав і яка ціна. Теж собі таке хочу.
Старий 29.10.2017, 20:06 #13
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Допис від Cheatatel Бойлер косвенного нагрева - Пост 422111 - Фото 1
порекомендую бойлеры Eldom (Болгария). в отличии от многих других производителей теплоизоляция 32мм, а не 18мм.
http://eldom.info/katalog/vodonagriv...relom-energiji
бывают обычные комбинированные бойлеры с одним "змеевиком", есть и с двумя, т.е. можно подключать к независимым друг от друга источникам тепла, например, один к системе отопления, а второй к солнечному коллектору.
ранее занимался продажей климатической техники, в т.ч. и бойлерами. все контакты с поставщиками остались Бойлер косвенного нагрева - Пост 422111 - Фото 2
если посчитаете за рекламу, удалите, пожалуйста Бойлер косвенного нагрева - Пост 422111 - Фото 3
4bibiki.com.ua
Старий 29.10.2017, 20:08 #14
Допис від Вик123 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422112 - Фото 1
Я же писал, стоит 2-й датчик именно для косвенника .
Допис від vectra20 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422112 - Фото 2
в каком смысле ? Как ты себе это представляешь?
Игорь, 3640 на барабане.
Добавлено через 5 минут
catmanul, а цены где?
Востаннє редагував Беза: 29.10.2017 о 20:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.10.2017, 20:42 #15
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422118 - Фото 1
а я их наизусть не помню, завтра свяжусь с поставщиком и возьму прайс, если не забуду, т.к. понедельник.
специально выложил ссылку на сайт производителя где нет цен, только техническое описание, чтобы не было явной рекламой Бойлер косвенного нагрева - Пост 422118 - Фото 2 можно выбрать модель, исходя из потребностей, а примерные цены посмотреть на прайс агрегаторах, вроде хотлайна
4bibiki.com.ua
Поблагодарили catmanul за это сообщение:
Беза (29.10.2017)
Старий 29.10.2017, 20:52 #16
так там цена на них чуть ли не 500 $
Старий 29.10.2017, 20:56 #17
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422121 - Фото 1
да ну, 100л серия Thermo, аналог аристону, в среднем около 3800-3900грн в интернет-магазинах
4bibiki.com.ua
Старий 30.10.2017, 12:01 #18
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422179 - Фото 1
Снизу есть трубка для датчика температуры для термостата тена, вот туда можно всунуть еще и второй от котла.
Старий 30.10.2017, 12:05 #19
Допис від Roman_12345 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422180 - Фото 1
Как? Вставить датчик котла, а потом забить туда датчик тена?
Старий 30.10.2017, 12:07 #20
Дописи: 218
Дописи: 218
Либо снимать обшивку и вставлять в отверстие для градусника, там тоже места хватит.
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422182 - Фото 1
Да, будет отлично работать, просто ваш бойлер может работать только с циркуляционым насосом, а с датчиком котла нет, а насос подключается к термостату тена.
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422182 - Фото 2
Извиняюсь, наоборот сперва датчик тена, потом котла)
Востаннє редагував Roman_12345: 30.10.2017 о 12:12. Причина: Добавлено сообщение
бойлер , косвенного , нагрева
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:16.
